surubarila Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Sanatate permanenta!Stie cineva dintre domniile voastre ce modul e acesta si ce rol are? Pare o mica sursa in comutatie si e bagat intr-o cutiuta metalica in exteriorul aparatului pe care o sa-l desfac si va dau detalii.Problema radio-cd-ului: pe toate iesirile de dif cu volumul la maximum abia se aude,nu ca ar avea legatura cu modulul descris.Multam! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 ce final audio are?vezi daca se alimenteaza cu tensiunea necesara,eventual injecteazai un semnal audio dintro sursa externa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 ce final audio are?vezi daca se alimenteaza cu tensiunea necesara,eventual injecteazai un semnal audio dintro sursa externa. colegu Giorgi tv cum se injecteaza semnalul cu seringa Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 2, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2016 Finalul e TDA7384,acum verific alimentarea si pinii st-by/mute.Revin. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Montajul prezentat în poză,are rolul de a produce,plecând de la tensiunea nominală de 12V(mă rog 14,2V,cu motodul în funcțiune),tensiunile necesare alimentării afișajului VFD. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 2, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2016 Montajul prezentat în poză,are rolul de a produce,plecând de la tensiunea nominală de 12V(mă rog 14,2V,cu motodul în funcțiune),tensiunile necesare alimentării afișajului VFD.Multumesc,n-am stiut,e prima data cand vad asa ceva.Finalul e de vina,o sa-l comand si-l schimb. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 colegu Giorgi tv cum se injecteaza semnalul cu seringa cu picamarul,daca nu ati auzit de notiunea asta puteti incerca si cu vidanja. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Multumesc,n-am stiut,e prima data cand vad asa ceva.Finalul e de vina,o sa-l comand si-l schimb.Pe pinul 4 are tensiune dupa pornire? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 aveti aici schema de aplicatiehttp://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=tda7384 Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Pe pinul 4 are tensiune dupa pornire?Da 4,5V pe st-by si mute.Ciudat e ca beep-ul care confirma anumite comenzi se aude bine,mult mai tare decat semnalul pe radio.Pe toate patru iesirile am 7V fata de masa jumatate din U alimentare.Am gasit schema si mai sap. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Circuitul de mute tinea la masa semnalul audio.Am scos R823/47K si e OK.Montez si partea de CD si daca totul e bine asa il las,asta e..... Link spre comentariu
