radio solo 100
radu constantin
Buna ziua,am un radio solo 100 cu urmatoarea problema:se aude incet si se incalzeste tranzistorul AC184,am schimbat toti condensatorii ceramici si electrolitici cu altii noi avand in vedere vechimea aparatului.Am înlocuit și finalii AC185 si AC184 cu unii noi,am verificat toate rezistentele si au valoarea normala,iar problema persista.Daca cineva ma poate ajuta rog sa ma lumineze cu un sfat.Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • radu constantin
    5
  • Radiotelegrafist
  • puriu
  • eps
verifica inca o data etajul final si cum iai montat si polaritatea conzilot electrolitici,o schema ar fi de mare folos.
posibil si traful defazor din etajul final sa aiba spire in scurt sau oxidat pe interior
pardon am confundat cu radio TOP,el are traf defazor
Daca nu ma insel, "Solo 100" nu are transformatoare, ci finali complementari. Cel mai probabil, tranzistorul prefinal are curent exagerat de mare.
schimba finali audio de proba cu ETF323 si EFT373
pune schema aici sa o analizam si noi.
vezi ca multi tranzistori din seria AC dau bine la masuratoare,dar pot prezenta o rezistenta intre emitorul si colectorul acestora.
Mulțumesc mult,o sa il repun pe masa de operație,apoi revin cu detalii,apropo de eft-uri am pus ieri o pereche eft323 si 373 tot noi dar cu același rezultat :)
Nu am mai insistat,am montat un tda2822 si merge ca nou,desi as fi preferat sa funcționeze asa cum a fost din fabrica,mulțumesc pentru schema si ajutor:)
