Problema alimentare becuri led
Vizitator PinkyHog
Vizitator PinkyHog
Salutare!
Am schimbat becurile cu halogen de la hota cu unele pe led. Cand lumina este stinsa, becurile cu led 'fura' curent cumva, caci raman aprinse la o intensitate foarte scazuta. Daca pun un bec cu led si unul cu halogen, aceasta problema dispare. Hota este un Ariston, iar butoanele sunt prinse pe o placa cu circuite.
Ce as putea face sa nu mai ramana becurile led aprinse? (In afara de a le pune la loc pe cele cu holgen :) )
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • Dxxx
  • mottofree
Zile populare
La intrerupator ai un bec cu neon prin care se scurge un curent mic dar suficient pt a aprinde becoledurile . Becul cu halogen e in paralel cu becoledul pe care-l sunteaza .
La hota nu e indicat sa folosesti becoleduri daca e in bucatarie .
Editat de mottofree
In primul rand ai pus becoleduri ca s-au potrivit direct in montura?
Sau le-ai pus gandit, cu atentie sporita la racire?
Ce alimentare au - in caz ca nu ai inteles: cati Volti si daca este continuu sau alternativ...?
Vizitator PinkyHog
Am schimbat becurile halogene soclu E14 cu unele led tot E14. Becurile, ambele tipuri, se alimenteaza la 220V, curent alternativ. Nu e temperatura mare la becuri intrucat becurile sun in partea din fata a hotei.Butoanele de la hota nu au nici un fel de iluminare, iar hota este legata la retea prin intermediul unui stecher.Inainte de a scrie, am intors preventiv si stecherul in priza, dar fara nici un efect.
Editat de PinkyHog
Există un mic curent rezidual cauzat de capacitatea parazită a cablurilor.Dacă pui o rezistență de 100k/1W în paralel cu becul cu led vei scăpa de lumina nedorită.Rezistența o montezi direct pe spatele soclului.
Vizitator PinkyHog
Spune-mi te rog mai exact ce sa cer la magazin. Rezistenta pot sa o lipesc direct pe bec?
Editat de PinkyHog
Vizitator PinkyHog
Multumesc pentru ajutor.
S-a rezolvat. Am pus o rezistenta de 100KΩ 2W la iesirea catre becuri direct de pe placa, intrucat era o singura iesire pentru ambele becuri.
