dacos Postat Iulie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2016 Apropo de calitate, cred ca la MicroElectronica s-au facut lucruri bune. Mai lucreaza si azi. Vad ca fac stopuri cu led pt Duster care par de calitate (nu din alea tiganesti cu lumini albastre) si semafoare cu led. Cred ca si ICE Felix au lucrat bine. Am vazut niste placi de calculatoare pe la Remat. Sticlotextolit, trasee fine, cositorite automat, mufe multe. Am impresia ca am vazut si dublu placat. Si IEMI au lucrat bine. Am avut niste radiotelefoane portabile pt armata dezmembrate. Aveau cateva module cu cablaj fin, piese miniaturizate, foarte inghesuite. Firele stranse cu ata. Lucreaza si azi. Ca sa ma revenim putin la subiect. Se poate vedea daca radioul e est sau vest daca sunt diferente la piesele din blocul FM fata de schema de aici. Inca o data. Probabil scala 88-108 a fost atasata din lipsa de altceva sau a fost facut din bucati. Nu cred ca se putea scoate un radio intreg din fabrica. Poate il luau acasa pe bucati sau placi rebutate si cine stia le repara/asambla. Ar fi interesant de desfacut partea cu ceasul si de vazut ce integrat foloseste. Tot romanesc? Ce afisaj are? Afisajul verde e din doua module. Cel rosu vad ca e un singur ecran. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 ICE Felix...calculatoarele de atunci felix....in 1994 s-au casat la servici asemenea calculatoare si s-au inlocuit cu 386.....am luat atunci monitoare si placi de calculator surse cu gramada....mai am si acum o sursa functionala si cateva placi....sunt pline de tz tip BC 107...109...utile pt restaurari...semireglabili de mare calitate... interesanta ipoteza ca ar fi facut din bucati .....dar cade pt ca nimeni nu s-ar fi obosit sa sigileze suruburile care prind placa de carcasa....vopseaua aceea rosie e originala si intacta mai degraba a fost un lot pt export si au incurcat placile....au pus placa care nu trebuia adica cea cu norma est in loc de norma vest....lasa ca merge si asa afisajul e rosu dupa cum se vede si din poze....eu mai am un tempo pt intern marcat tempo si cu afisajul verde si inscriptionat in dreapta jos cu numele fabricii...tehnoton pe acesta nou achizitionat scrie doar made in romania si atat....nimic nu aminteste de fabrica mama...oricum se vede ca prin comparatie cu cel de la intern e mult mai ingrijit lucrat si carcasa e mai bine finisata......daca era si norma vest era betooooooonnnnnn...pacat Link spre comentariu
dacos Postat Iulie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2016 Atunci chiar nu imi dau seama ce s-a intamplat, de ce au pus scala gresit. Ceasul functioneaza? Poate puteti sa dezfaceti ceasul si sa faceti poze la montaj. Avand in vedere ca e un radio rar, ar fi bine sa ramana pe forum. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 da din fericire ceasul este functional ..tin afisajul la minim si inca are destula putere sa lumineze....la treapta superioara e chiar vioi am pus cateva poze la pagina 2 dar nu se vede decat afisajul si foarte putin din cablaj in rest totul pare facut de fabrica...a suferit o inteventie in care au fost schimbati vreo 3 condensatori unul de 1000 micro unul de 330 micro si unul de 470 micro....in rest sigilat si complet restul conzilor electrolitici au esr bun si valori ceva mai mari decat valoarea lor nominala dar acest lucru e des intalnit mai ales la cei romanesti care au o vechime mare....ori sunt devalorizati ori au o valoare putin mai mare....dar esr e bun voi incerca sa il desfac sa vad daca pot poza cablajul de la ceas...sau macar sa vad ce integrat are...sau integrate.. Link spre comentariu
Motreanu Sorin Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Ca sa ma revenim putin la subiect. Se poate vedea daca radioul e est sau vest daca sunt diferente la piesele din blocul FM fata de schema de aici. Inca o data. Probabil scala 88-108 a fost atasata din lipsa de altceva sau a fost facut din bucati. Nu cred ca se putea scoate un radio intreg din fabrica. Poate il luau acasa pe bucati sau placi rebutate si cine stia le repara/asambla. Fie a fost clasica poveste cu loturile care din diverse motive nu au mai fost exportate si s-a folosit ce s-a putut,fie,si mai probabil,vreun meserias-escroc (erau destui pe atunci care imediat te "citeau" si iti inventau tot felu de defecte) la care fostul proprietar l-a dus si respectivul i-a schimbat sasiul cu unul "stas". Link spre comentariu
dacos Postat Iulie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2016 da din fericire ceasul este functional ..tin afisajul la minim si inca are destula putere sa lumineze....la treapta superioara e chiar vioi am pus cateva poze la pagina 2 dar nu se vede decat afisajul si foarte putin din cablaj voi incerca sa il desfac sa vad daca pot poza cablajul de la ceas...sau macar sa vad ce integrat are...sau integrate.. Chiar va rog sa incercati cu desfacutul. Cred ca sunt mai multi curiosi, dar nu se anunta inca . Pare ceva similar cu Tempo verde din moment ce are nivel de reglare a luminozitatii afisajului. Asa ceva nu am mai vazut la alte ceasuri. Nici nu stiam ca se distruge afisajul daca sta luminat la maxim. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Nu e nici o curiozitate,e varianta care a echipat sound disign al Tehnotonului si a fost fabricat exclusiv pt export.Acest ceas nu are nimic in comun cu ceasul de pe Tempo(e venit de afara,si a fost trimis afara).Sincronizarea este facuta cu reteaua si ar trebui sa fie pe 60 Hz,deci alimentate in reteaua noastra ar trebui sa ramana puternic in urma.Remediul era confectionarea unui oscilator pilot extern pe 60Hz.Prin reglarea luminozitatii se urmarea reducerea stralucirii pe timp de noapte,insa LED-urile in regim normal erau alimentate la curentul nominal,deci nici un pericol de distrugere in functionare la luminozitate maxima-asta era de fapt regimul normal de functionare pt afisaj. Link spre comentariu
dacos Postat Iulie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2016 La Tempo recomandă setarea minim pt prelungirea vietii afisajului. Initial si eu am crezut ca e pt cei deranjati de lumina. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 (editat) varianta cu afisajul dat la minim pt prelungirea vietii am citit-o si eu chiar in postul acesta........pe prima pagina chiar il voi desface sa vad despre ce e vorba la ceas...m-ati facut curios daca imi aduc bine aminte cand am reconditionat tempo verde......partea de electronica radio este la fel la ambele aparate ceasurile difera culoarea afisajului si la cel verde e din 2 buc iar la acesta e dintr-o singura bucata cu lumina rosie un afisaj identic am la un radio ceas international de prin 1991.....aparatul meu fiind conform conzilor din 1981 o noapte frumoasa tuturor am citit acum ca erau sincronizate cu 60 hz....normal ar trebui sa ramana in urma dar nu ramane.....dar de ce 60 hz?...erau pt americani ...atunci trebuiau alimentate la 110 volti din cate stiu eu Editat Iulie 5, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 La Tempo recomandă setarea minim pt prelungirea vietii afisajului. Doar setarea...deci nu functionarea. In timpul setarii apar momente cu segmente putine aprinse.Asta (teoretic) inseamna pe sursa nestabilizata un consum mic,deci o crestere a tensiunii,implicit supravoltarea acelor elemente aprinse pe perioada setarii(cresterea curentului prin LED),de asta si acea recomandare. Referitor la aducerea in parametri a acestui Tempo,azi am masurat curentul de mers in gol al finalului.Am gasit 38mA.Era firesc sa fie cald permanent.Am adus curentul la 7,5mA.Finalii acum sunt reci in gol,si calzi (cca50...60 grade) cu semnal maxim pe difuzor.Cu finalul cam asta a fost. Am injectat semnal modulat de 455KHz si am incercat sa aliniez lantul FI avand in vedere ca sigiliile de pe cateva bobine erau lipsa.Prindea doar radio Iasi si mult zgomot.Am schimbat TR202.Din poze nu mi-am dat seama,dar l-am gasit "bandajat" cu ata impregnata in superglue.Cine stie prin cate maini a trecut pana a fost cumparat de cineva cu intentii bune.La prima manevrare a cedat nervos si l-am dat afara.Dupa reglare,a aparut si radio romania actualitati pe scala.Probabil seara si intr-o zona cu mai putine calculatoare se vor auzi mai multe posturi.Am aliniat si FI-MF cu semnal de 10,7MHz.Am sigilat si speram sa ramana asa.App de scala,acul de scala exista?Cu ata am rezolvat-o,am pus alta,dar ac original nu prea am. Ca o concluzie,pt ceas,merita,dar ca aparat de radio de ambient,as avea rezerve sa-l folosesc.Difuzorul l-am schimbat cu unul nou,dar asta nu a ajutat prea mult(e bun si cel cu care a venit).Modelul asta de difuzor a fost de control indiferent in ce aparat a fost montat.L-am intalnit in Cosmos,Solo 500,si sigur in mai multe, dar nu mi le amintesc acum si nici nu e relevant,insa niciodata nu va reusi sa ma faca sa-mi placa cum suna.Accept pt ascultare de zi cu zi,de la difuzorul de Gloria in sus,orice format.Asta e mult sub cel de Gloria ca dinamica. In colet n-am gasit butoanele pt acord si volum...le are sau nu? Link spre comentariu
dacos Postat Iulie 9, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2016 Imi cer scuze ca n-am raspuns mai devreme. Nu am primit notificare pe mail ca s-a raspuns la topic. Va multumesc. O sa incerc sa il trag in banda CCIR, dar pentru asta nu am de ce sa umblu la FI. El a venit cu niste butoane facute din tot felul de resturi Butoane am de Cronos, care merg, n-ar fi nici o problema. Mai ales ca butonul de volum de Cronos este crapat, exact cum imi trebuie. Am schimbat potentiometrul si axul celui nou nu mai este ghintuit (sau cum ii zice). Acul de scala il am. Difuzor bun am si eu, chinezarie din alt radio cu ceas. Daca va trebuie al dvs, il puteti lua.O sa folosesc radioul pt trezit dimineata in primul rand . Ambiental ascult la Cronos Link spre comentariu
dacos Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 Functional, tras in banda FM Vest. Va fi un radio de cursa lunga. Ma bucur ca e romanesc 100%, cu exceptia catorva piese. Link spre comentariu
dacos Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 Ca idee, cand porneste dimineata pe radio, pe fundal se aude putin si melodia . Nu cred ca e din cauza contactelor de la intrerupatorul melodie/radio pt ca astea sunt la extremitati (are 3 pozitii comutatorul). Link spre comentariu
