dacos Postat Iunie 7, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2016 (editat) Daca poate cineva sa imi explice ce rol au rezistentele 416 si 417 de 4,7 M. Constat ca R129 se incinge rau. Nu pot tine degetul pe ea. Inca nu a facut dunga neagra, dar a innegrit putin in jur. Ma gandesc sa ii pun de 3W. Cea originala din montaj cat are? 1W? Pe schema e data ca 0,25W (nu are linie pe mijloc)... Editat Iunie 7, 2016 de dacos Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 23, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2016 1. Ma confrunt cu incingerea finalilor. Probabil au peste 60 de grade pt ca nu pot tine mana pe ei. Am pus BC327 noi. Se aude incet. Un Iris urla de nu poti sta in camera. Tempo abia se aude in comparatie. Diodele sunt bune. Credeam ca problema este de la condensatorii electrolitici. Unul de 330uF era uscat complet. Am schimbat si ceramicii din zona. 2. Am observat o problema oarecum adiacenta. Am dat potentiometrul cu spray de potentiometre si a mutit de tot. Daca apas pe axul pot parca isi revine un pic de tot. O sa desfac si pot sa vad ce are in el. Nu cred totusi ca e stricat. La el nu prea umbli pt ca nu are intrerupatorul pe volum sa zici ca s-a uzat potcoava de la porniri dese. Eu la Cronos nu umblu la volum cu saptamanile. Dar hai sa zicem ca repar potentiometrul. Ce fac cu incinsul finalilor? M-am gandit sa ii pun niste BD-uri pe radiator, dar asta e o carpeala ca alea tot or sa se incinga. 3. Difuzorul nu se opreste complet cand am radio pe OFF. Se aude bazait in el ca si cum ar fi potentiometrul pe minim. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Am pus BC327 noi. Se aude incet. Un Iris urla de nu poti sta in camera. In ideea asta o sa ajungi dupa BD-uri sa montezi MJ-uri...nu asta e solutia,trebuie depistata cauza.Curentul este prea mare prin finali si asta o poate provoca o sumedenie de cauze.Chiar,ai masurat sa vezi ce curent trece prin amaratele alea de BC-uri?Trebuie masurat si vazut ce e acolo.Intrebarea mea ar fi alta...difuzorul e in toate mintile?Se mai intampla sa aiba spire in scurt,si de aici toate neajunsurile povestite.Trebuie avut in vedere particularitatea schemei de a fi folosita si cand aparatul de radio e oprit,pt alarma.Deci finalul e alimentat permanent si doar defazorul este intrerupt de la alimentare prin T129.Trebuie vazut cum isi face si asta treaba,pt a identifica sursa de zgomot in difuzor cu aparatul oprit. Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2016 Nu am măsurat curentul prin tranzistori. Il voi măsura. La alte radiouri de regulă cand schimbam finalii se remedia problema. La difuzor nu m-am gândit. Ar avea sens ca din cauza lui sa fie problemele din moment ce se incing tot timpul. Difuzorul e vai de mama lui, cu membrana din hârtie proasta, e si rupta. Am zis sa nu îl schimb pana nu termin de lucrat. Cine stie cum perforez din greseala membrana unui difuzor nou? Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2016 Am primit condensatori axiali Nichicon ca sa pun la ceas. Am avut o dambla, sa iau calitate buna si sa fie axial acolo Deci partea de ceas am pus-o la locul ei, nu mai atarna firele. Pot lucra fara teama ca se rup. Am masurat tensiuni. Dupa zener am 4,4v. pe colectorul lui T9 am 4,4v ca in schema, colector T8 - 0,3v (in schema - 7) C413 - 4,2v (in schema zice 10v) Difuzorul este bun. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Nu am măsurat curentul prin tranzistori. Il voi măsura. Tensiunea din colector T8 este masurata cu aparatul pornit sau oprit?In mod normal trebuia sa fie pornit,dar intreb si eu ca prea e mica tensiunea aia... C415 si C416 sunt ceramici placheta?Ar fi bine sa-i vezi si pe aia ce mai stiu sa faca,daca au ramas condensatori sau au devenit rezistente. Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2016 Cu aparatul pornit am masurat. C415 si 416 sunt noi, multistrat... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 E naspa daca e cu aparatul pornit...masoara pe primarul defazorului ce tensiune ai la bornele lui si pe urma vedem incotro ne indreptam.Pare ca T8 nu e in regula.Ce ai luat ca referinta pt masura,plusul sau minusul C406? Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2016 Masurasem fata de plusul lui C406. Acum am masurat fata de minusul lui C406 si am urmatoarele valori: Pe C406 > 4,55v Colector T8 > 4,8v Coelctor T9 > 4,7v la C413 > 6,73v Tensiunea pe primarul defazorului> 0,68v. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 (editat) buna dimineata imi cer scuze ca intervin in acest topic dar am si eu o problema cu un tip ce aparat similar se numeste electronique are FM 88-108 identic cu TEMPO si am banuit cand l-am arestat din talcioc ca ar fi varianta export.... functioneaza pe medii perfect dar FM nu este banda vest ci est....in interior au fost schimbati 3 conzi electrolitici si difuzorul ...cel original a disparut si a aparut o chestie mica nu inteleg de ce pe panou scrie 88-108 si e de fapt pe 65-73...receptioneaza cele doua posturi care au semnal in banda est....lucru verificat pe o SELENA 216 care are tot banda est fata de pozele postate aici imi apare un singur fir in plus ceva intre CV si bobina ...prins prin cositorire undeva intre spirele acesteia...bobina e din CUAg si are cateva spire am indeparat acel fir si doar a scazut sensibilitatea...nu s-a modificat banda receptionata e posibil sa fi ratat banda din fabricatie?.... ca aspect e folosit dar bine pastrat...an fabricatie 1981 fata de varianta TEMPO prezentata aici si din care am si eu un exemplar acesta are afisaj cu leduri rosii tz cu siliciu tip BF si BC...finalii cu germaniu ce parere aveti cu respect Editat Iulie 8, 2016 de doru3160 Link spre comentariu
dacos Postat Iulie 4, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2016 Pune te rog niste poze. Verifica te rog daca la ale tale se incing finalii . Probabil ca nu, dar sunt curios. Radioul Electronique are si baterie de back-up? Nu conteaza pt receptia FM, dar stiu ca au fost si variante fara baterie. Cred ca ti se pare lipsit de senibilitate pentru ca receptionezi de fapt niste armonici. Nu cred ca mai emite cineva in banda veche. N-ar avea de ce, nu se mai comercializeaza radiouri cu banda veche. Si al meu receptioneaza cateva posturi. As zice sa te uiti la valorile pieselor de pe schema si sa le compari cu cele din radioul tau. Unii condensatori din blocul FM ar trebui sa aiba alte valori, mai mici. De ex. C102, C101, C104. Presimt ca este varianta pt banda est. Personal am mai intalnit radiouri romanesti de export pe care scria 88-108 si de fapt erau in OIRT. Chiar pe forum zicea cineva ca a prins un Gloria cu 88-104 si din nefericire blocul era cel pt est. Nu stiu cum au aparut astea pe piata romaneasca in perioada aceea, cand in magazin nu aveau de ce sa vand cu o norma pe care nu o receptionezi. Iar cei din talcioc sigur le au din România, nu le-au adus din Franța. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 (editat) finalii sunt reci.....radiatorul comun e rece armonici da...dar nu sunt slabe deloc...se aud prefect cel putin cele doua posturi...in rest prinde o groaza de armonici dar acelea sunt slabe intr-adevar ...cele doua de care vorbesc sunt deosebit de puternice...am umblat putin la conzii semireglabili si i-am imbunatatit sensibilitatea...oricum nu straluceau la acest capitol...nici tempo sau solo300 solo 500 bucur 1....9.....sunt destul de slabe la acest capitol ...le am in colectie si cunosc ce pot cred ca intr-adevare in banda est...ghinion de nesansa..in afara de faptul ca totul pe el e in engleza...ce magarie sa pui banda est si sa il inscriptionezi cu banda vest....nu vreau sa fiu rau dar am un singur cuvant de spus....si acela este TEHNOTON IASI......na ca am spus 2 voi face poze si le voi posta...azi in cursul zilei la dvs difuzorul e original?...sa nu fie schimbat cu unul de 4 ohmi ca atunci apar probleme la finali...al meu este de 8 ohmi..sau ma rog ce am gasit in el si pe care l-am schimbat cu un dif adevarat...nu cel original ca nu aveam dar unul apropiat si suna foarte bine....dar are 8 ohmi vad in montaj doua termistoare....nu cumva sunt defecte?.....alea echilibreaza termic etajul final varianta mea nu are baterie de back-up.....carcasa nu e prevazuta cu deschidere pt asa ceva.... spor si bafta si o zi excelenta Editat Iulie 4, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 (editat) atasez si o serie de poze ale aparatului Editat Iulie 5, 2016 de doru3160 Link spre comentariu
Motreanu Sorin Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 (editat) Trendul descendent in ceea ce priveste calitatea produselor industriale romanesti de serie mare este o constanta intalnita in toate domeniile in care s-a produs ceva. Si la Electronica s-a intamplat la fel,chiar daca intr-un ritm mai lent decat in cazul Tehnoton. Da,m-as fi bucurat daca acele comparatii ar fi fost facute cu aparate fabricate in acelasi an sau macar ani apropiati. Exemplu concret: Mnagalia 2 fabricat la Electronica vs Mnagalia 2 fabricat la Iasi: -In versiunea de Iasi a disparut cu totul cutia de ecranare de la FI (suportul din alama si capacul din Aluminiu). -In loc de mosorasele din plastic pe care erau fixate, bobinele antenei de ferita s-au "infasurat" pe carton iar firele de lagatura cu sasiul care la Electronica erau groase si se puteau monta-demonta cu mare usurinta de pe antena..... erau inlocuite la versiunea de Iasi cu prelungiri direct din bobina la sasiu asta ducand economie dar crescand mult riscul de rupere accidentala in timpul depanarii. -Comutatorul retea/baterii prezent la cel de Electronica a fost inlocuit cu un contact in care se introduce stecherul Editat Iulie 4, 2016 de Motreanu Sorin Link spre comentariu
dacos Postat Iulie 4, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2016 Am avut si eu o perioada cand am strangeam toate radiourile românești pe care le prindeam. Apoi am pastrat doar cateva care m-am gandit ca merita ca realizare si care se potriveau pt diverse scopuri si cu mobila din camere : Glorii, Cronosuri, Milcov, Amplitunerul Elprof, Iris (nu e neaparat grozav, dar are design frumos, e mic, subtire, bun pt pescuit). De restul m-am debarasat. O mare dezamagire a fost RMB 241, facut la electronica. Slab pe FM. Pe scurte nu era grozav cum ma asteptam. Poate am nimerit eu o varianta proastă. Am si radiouri straine vechi care sunt bijuterii. Erau varf de gama in lume atunci, nu se pot compara cu produsele noastre. N-aveau cum ai nostri sa recupereze timpul pierdut. Eu am varianta de Tempo cu final cu siliciu...deci n-am termistori... Link spre comentariu
