dacos Postat Iunie 1, 2016 Partajează Postat Iunie 1, 2016 (editat) Buna seara, Am achizitionat astazi un radio pe care il vanam de mult: Tempo. Dupa condensatori este fabricat in 1988. Este mai practic decat Cronos pt ca are back-up la ceas cu baterie de 9V si nu risti sa dormi mai mult daca se opreste curentul in timpul noptii. Bineinteles, radioul si ceasul nu merg chiar si dupa ce i-am pus siguranta in soclu (era lipsa). In schimb arata destul de bine... Ceasul este cu MMP 1206T (facut de Microelectronica) + circa 25 de tranzistori , din care majoritatea BC171 Contactele cu care regleaza ceasul sunt de proasta calitate, unul nici nu mai revenea, a facut dunga specifica ruperii materialului. Le voi inlocui cu microcontacte. Probleme tehnice 1. Radioul nu prinde nimic. Amplificatorul final functioneaza (ma simte cand pun degetul pe intrare, pot regla volumul), dar tranzistorii finali se cam incalzesc.La radio o sa incep sa schimb electroliticii si plachetele. Chiar sunt curios sa vad ce valori au. Desi pe cablaj nu par sa fie lipituri post fabrica, s-ar putea ca cineva sa fi umblat in bobine (doua au ceara desfacuta). Ramane de vazut. 2. Ceasul se aprinde asa: Curiozitati 1. Radioul are in partea stanga o tabla pe care scrie AUTO OFF. De ea e legat un fir care duce la ceas. Cum adica AUTO OFF? Probabil tot trebuie atins ca sa faca ceva. Butonul SNOOZE e de fapt o tabla cu un fir care merge la alt picior al integratului. Aici inteleg: contact tactil>il atingi> opreste alarma. Dar celalalt cum se opreste din senin cu ajutorul tablei? 2. Foloseste redresare monoalternanta pt alimentare. La Cronos era punte din 4 diode. 3. La primarul trafului are o ciudatenie. Niste bucle de la ambele fire de alimentare de la retea. Nu exclud ca siguranta sa se fi ars din cauza ca s-au atins aceste bucle. Ce rol aveau astea? Nu puteau lega firul albastru direct la primar, fara sa mai puna saiba cu surub? Nevoi 1. Schema de rezolutie mare. Eu o am pe aceasta, dar nu inteleg valorile pieselor si nici nu corespunde pt ca eu am finalii cu siliciu, nu AC-uri. 2. O schema a acestui ceas si indicatii privind reparatia, reglarea. La radiourile de acum mi se pare simplu reglajul: Ore, minute. Aici ai FAST, SLOW. Cum ma gandesc acum: daca ceasul indica ora 1 si in realitate e ora 24, apesi FAST si minutele se schimba repede. Cand te apropii de 24, apesti SLOW si le muta ma incet ca sa nu treci de ora. Am doua scheme de ceasuri cu MMP 1206, dar niciuna nu are tranzistori. Nu stiu cat de popular a fost acest ceas in perioada comunista sau cat de scumpe erau integratele de au pus tranzistori... img001.pdf img002.pdf Editat Iunie 1, 2016 de dacos Link spre comentariu
MLGore Postat Iunie 1, 2016 Partajează Postat Iunie 1, 2016 Daca va uitati pe schema ceasului veti observa ca circuitele MMC 4049 sunt niste drivere de putere ce in cazul ceasului Tempo au fost inlocuite cu tranzistoare. Cred ca schema arata ca cea din pinul 5 din schema atasata de dumneavoastra. Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Schema cu finali cu siliciu,se inteleg valorile pieselor...........dar,poate are cineva o scanare mai buna! http://s33.postimg.org/bvjle923z/Tempo_finali_siliciu.jpg Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Salut,cateva lamuriri in ce priveste functiile ceasului,fara de care s-ar putea sa te chinui putin pana te prinzi cum se programeaza. Ceasul porneste cu acele liniute la momentul punerii sub tensiune de fiecare data, daca nu are baterie de bakup.Ofera 6 functii,si anume: P1-stabilirea perioadei timerului(functia sleep) max 99min P2-stabilirea orei de alarma(24ore) P3-stabilirea zilei alese(una din 31) P4-aducerea la zero a contorului de secunde si minute ale orei curente(zero adjust) P5-stabilirea orei curente(interval 24ore) P6-stabilirea datei. Afisajul dupa programare, va indica 8 sec, ora si 2 sec, data(luna si ziua) Am instructiunile de folosire si schema dar nu le am scanate.O sa incerc sa vad cum le scanez,schema originala e in format A3 si contine varianta cu tranzistoare cu siliciu(scanerul meu stie doar pana la A4). Ce mi-a placut la acest ceas,este ca a fost singurul pe care nu l-am ratat la alarma,oricat de obosit as fi fost.Are o "melodie" de alarma(de fapt o succesiune de sunete enervante),de iti vine sa-l iei la palme,te trezeste din morti cum se spune... Un neajuns a fost ca daca nu ai baterie de bakup,si se intrerupe tensiunea sa zicem in cursul noptii,la revenire suna alarma pana il reprogramezi,il scoti din priza, sau daca esti mai nervos,ii tragi una mai gospodareste Schema care ai postat-o cu finali pe germaniu e varianta sound disign,si a avut ceasul in varianta cu afisaj rosu dedicat,din import Japonia,varianta pt export,sincronizata cu 60Hz.De asta este prezentata doar schema bloc si nu in detaliu a ceasului.Noi doar le montam.Mai tarziu a aparut varianta cu oscilator cu MMC pe 60 Hz,alimentate din reteaua noastra pe 50Hz(foarte variabil in acele vremuri) si in serie mica au fost comercializate si pe piata interna.Am intalnit doar un singur exemplar la o cunostiinta,nu stiu daca il mai are.Varianta cu MMP1206T si afisaj verde,cu VQE24,a fost mai raspandita si oarecum mai practica in conditiile de atunci,cu oscilator independent de retea,pilotat cu quartz. Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 2, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2016 Multumesc pentru răspunsuri.Poate reușiți cumva sa scanati, eventual in doua jumatati.Dar alarma te poate porni si pe radio. Cel puțin asa inteleg eu din conutatorul Radio - off - mel. Eu pe radio vreau sa mă trezesc Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Ceasul merge fara baterie pana in momentul cand se intrerupe alimentarea,si trebuie reprogramat,nu e conditionat in functionare de existenta bateriei.Am folosit acest radio cativa ani cand ma culcam la 5 si la 7 trebuia sa ma scol sa ma duc la slujba,de asta preferam acea alarma dupa ce experimentasem si varianta cu ceas mecanic cu microfon si statie pornita la maxim.Daca il lasam cu alarma pe radio,era ca si cum nu ar fi fost.Aveam si noi viata de noapte,chiar daca va vine greu sa credeti ca nu ne culcam dupa intreruperea emisiunii la tv.Am renuntat la alarma asta dupa ce m-am insurat Tranzistorii sunt toti la locul lor,pe schema au fost figurati doar 4 pt ca e la fel pt ceilalti,difera doar pinul de conectare.Intre pin 5 si pin 16(17 si 30) vezi ca sunt niste liniute.Se complica mult reprezentarea grafica daca se figurau toti tranzistorii. Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 2, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2016 Am citit in Tehnium ca liniile apar cand ceasul nu e setat. La chinezării parca semnalizeaza ora pana il fixezi. Sa vad cum îl setez ca poate ceasul e bun, sa nu umblu degeaba in el...Am crezut ca acele puncte puncte in locul tranzistorilor fac parte din murdaria tiparniței Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Va salut, aveti schema RR TEMPO TEHNOTON si se poate descarca de aici : http://www.mediafire.com/download/bd5iped0uhlacxn/RR_cu_ceas_TEMPO_%28SEG%29.pdf cu stima Soldan. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Am citit in Tehnium ca liniile apar cand ceasul nu e setat. Ceasul porneste cu acele liniute la momentul punerii sub tensiune de fiecare data, daca nu are baterie de bakup. Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 2, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2016 (editat) Multumesc pentru sceheme. Acum m-am lamurit ce este cu buclele acelea. Sunt niste rezistente de 4,7Mohm despre care vorbeam la punctul 3 din curiozitati. Tot nu inteleg ce rol au... Radioul pastreaza liniile daca butonul 10 (OFF - SET - PROG/SEC) este la pozitia PROG/SEC. Daca este la OFF sau SET, apare ca in video, un palpait.... http://sendvid.com/fpyq12hh Radioul si-a dat drumul pe medii dupa ce a stat in priza pornit pe radio cateva ore. Se aude incet, iar un final inca e caldut. O sa verific etajul final mai tarziu, deocamdata bine ca merge macar pe medii. Schema si manualul de utilizator mi-au fost trimise de dl. Doru3160 Editat Iunie 2, 2016 de dacos Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Vad ca in instructiuni se recomanda pastrarea luminozitatii ceasului la minim, ca sa nu se deterioreze afisoarele Zilele astea o sa incep sa verific partea de ceas. Incepand cu plachetele, electroliticul si apoi o sa iau la rand fiecare tranzistor. Constat ca in difuzor am un sunet (bazait) chiar daca radioul este oprit. Sunete de ceas (alarma) nu am in difuzor... Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Verifica condensatorul de filtraj C414 si pe cei doi in paralel pe diode C410 si C411. Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Am reparat partea de ceas. Am schimbat C102 - 220uF (aparatul imi arata o eroare, ba se facea 8uF, ba 000), C101, C106, C107, C108, C109 - 10nF (nu de aici era problema; oricum, ei aveau intre 8 si 15nF). Bine ca nu are probleme integratul... Inteleg ca modul de afisare ramane 8 secunde ceas, 2 secunde data. Ceea ce e un pic enervant. Sigur o sa ma trezesc noaptea si o sa pun ochii fix cand afiseaza data . La Cronos ma uit o fractiune de secunda http://sendvid.com/bkcxc2op Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Ceea ce e un pic enervant. Sigur o sa ma trezesc noaptea si o sa pun ochii fix cand afiseaza data A naibii si Murphy asta cu legile lui De sunetul de alarma ce parere ti-ai facut?Stiu ca n-o sa-l folosesti,dar asa,ca idee... Link spre comentariu
dacos Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Acum am probat sunetul de alarma. E extraordinar de enervant Ei zic ca e o melodie )) Link spre comentariu
