generator semnal sinusoidal
Vizitator ZmrC
Vizitator ZmrC
Imi cer scuze, nu stiu dece nu s-a atasat si datasheetul.
La refer exact la asta: http://www.infineon.com/dgdl/ir2153.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c8c5fc16af pt ca in alte datasheeturi nu exista ceasta schema.
E vorba de un integrat se pare foarte indragit aici pe forum: IR2153.
 Voi face niste teste cu aceasta schema. Multumesc !
Poți să nu te mai complici cu transfer în înaltă frecvență, pui o bobină sau două (pentru echilibrare) pe elice și un magnet sau doi cu neodym sub elice. Tensiunea indusă o redresezi, filtrezi și o stabilizezi cu un stabilizator SMD tip low dropout. Mai simplu nu cred că se poate. Singura problemă ar fi dacă motorul de antrenare va putea duce și sarcina suplimentară dată de frânarea dintre magnet și bobine.
Este o idee destul de buna, dar nu prea stiu multe lucruri despre acesti magneti. Ma documentez si ramane sa fac testele sa vad cum se comporta.
Ma puteti ajuta cu cateva exemple, sau scheme pentru magneti neodym si bobine ?
  • Răspunsuri 41
  • catalin004
    8
  • puriu
    5
  • sesebe
  • validae
Exista si transformatoare rotative. Pe ax se pun doua oale din ferita, una fixa si una in rotatie, fata in fata. Fiecare are cate o bobina, primarul si secundarul. Intrefierul dintre oale poate fi de 1 - 3 mm, iar frecventa de 20 - 40 kHz. Cu oale de 40 mm exterior se poate transfera 10 W fara vre-un cuplu de franare a rotorului. Curentul trebuie sa fie sinusoidal deoarece armonicile produc pierderi mari si incalzesc bobinele si ferita.
P.S. Aparatul descris sumar mai sus este departe, la un institut unde serveste la studiul unor ferofluide. N-am gasit decat copia unei scheme (in stare foarte proasta). Incerc s-o scanez si s-o postez daca intereseaza pe cineva
Tot traf rotativ se folosea la transmisia semnalului captat de capurile video de la partea rotativa la restul schemei.
Poate ca disecarea unuia te va ajuta sa concepi ceva similar sau poate poti chiar sa-l folosesti pe cel utilizat de capul video.
Am scanat si am "curatat" putin schema. Jos este sursa de alimentare de 24 V si 1,5 A. Sus este generatorul propriuzis cu 8 tranzistoare 2N2222A. Este un autooscilator in comutatie cu reactie de curent. Oscileaza pe frecventa la care curentul in sarcina (circuitul LC serie) este maxim. Transformatorul de curent TR1 se face pe un tor mic dintr-o ferita adecvata frecventei de lucru. Fazarea secundarelor, sugerata pe schema, este foarte importanta. Primarul are 5 spire, iar secundarele cate 60. Rezistoarele R1 si R2 asigura pornirea oscilatiei in regim liniar, dupa care tranzistoarele comuta fortat in ambele stari si nu disipa aproape deloc. Transformatorul de curent TR2 este indicator de curent in circuitul de sarcina si poate lipsi. Pe schema este figurat doar condensatorul de sarcina, doua condensatoare cu mica de model vechi (carcasa metalica, treceri prin sticla) inseriate. Bobina (bobinele) de sarcina se cupleaza la bornele de iesire RF. Fara bobina generatorul nu porneste. Curentul in sarcina este mai mare decat curentul consumat din sursa, iar tensiunea este foarte mare, chiar periculoasa (mare atentie!). Puterea reactiva pe condensator si pe bobina este enorma, cate 3 kVAR. De aceea factorul de calitate al circuitului trebuie sa fie peste Q = 1000 pentru ca putera activa pierduta pe fiecare componenta sa fie sub 3 W. Nu este usor. In general, schema nu este destinata amatorilor. Poate fi incercata si studiata intr-o forma mai soft, cu o singura pereche de tranzistoare si alimentata la tensiune mai mica, ar fi o buna scoala de electronica industriala.post-217082-0-83045600-1464854584_thumb.gif
Vizitator ZmrC
Exact cu oale de ferita ma gandeam sa ecranez pentru a nu afecta circuitul de comanda si pentru a diminua pierderile fluxului electromagnetic. Nu am vazut oale de ferita, decat in poze, dar ma voi documenta si poate reusesc sa intru in posesia lor. Multumesc pentru efortul depus pentru scanarea schemei si explicatia acesteia.
Editat de ZmrC
Exact. Principiul autooscilatorului este cel cu reactie de tensiune. Circuitul are rezonanta de curent (paralel), iar curentul in bobina si in condensator este foarte mare. De aceea s-au folosit multe condensatoare in paralel. Si aici este nevoie de un factor de calitate foarte mare pentru circuitul oscilant. Sarma bobinei este si ea greu de facut. Tensiunile fiind mici, schema este mai usor de abordat.
  • 1 lună mai târziu...
Am gasit pe banggood.com un kit din asta si foloseste 2 bobine concentrice si o ferita.
Aici exemplul, se gasesc si alte versiuni.
Cred ca o sa iau unul de curiozitate ca si asa mi-e lene sa bobinez.
Cu putina rabdare, din imaginea 7 se poate scoate si schema oscilatorului  :rade:
Editat de one
  • 8 ani mai târziu...
Salutare..se pare ca am nevoie de ajutorul dvs. pt. un alt mic proiect, am nevoie de un mic generator sinusoidal de 1KHz, semnalul o sa il injectez intr-un amplificator, apoi pentru separare intr-un traf. Daca se poate un mic ajutor cu generatorul, cu multumiri!
Salut,
Uite aici:
E un generator sinusoidal 0-10Khz.
BR/Daniel
Editat de Craciun
Salut,
Da e ok si cu ICL8038.
Uite aici o schema:
Frequency range _____ C1 value
1Hz – 100Hz: 1uF
100Hz-1KHz: 0.1uF
1KHz-10KHz: 0.01uF
10KHz-100KHz: 0.001uF
Editat de Craciun
Acum 5 minute, Craciun a spus:
Salut,
Uite aici o schema:
1Hz – 100Hz: 1uF
100Hz-1KHz: 0.1uF
1KHz-10KHz: 0.01uF
Cu toata stima , multumesc!
