Dimmer AC + Redresare CC
Vizitator selwe
Vizitator selwe
http://www.aliexpress.com/item/2000W-High-power-electronic-voltage-regulator-for-dimmer-speed-temperature-adjustment-Integrated-Circuits/32441996496.html?spm=2114.10010108.1000013.10.AgieXN&scm=1007.13339.33133.0&pvid=a6c28889-7e95-4b27-b6af-60d08fa6fa7d&tpp=0
Ce forma de unda ar avea tensiunea dupa iesirea din circuit.
Daca folosesti jucaria aia din link-ul de mai sus, poti redresa rezultatul obtinut cu o punte redresoare si condensatori de filtraj pentru o sursa de curent continuu (reglabila).
Daca merge, poti combina doua chestii de genul ala pentru a face o sursa de CC simetrica?
E vreun risc? Izolatie galvanica?
Nu dau de schema, dar la cat e de simplu, banuiesc ca una din iesiri vine direct de la retea...
Merge trecuta apoi printr-un traf 1:1 ca sa ai si izolvatia galvanica?
Editat de selwe
  • Răspunsuri 3
Zile populare
