myshyk Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Am pus mana pe un asemenea osciloscop, dar are o problema: nu se deschide spotul pe orizontala, axa x. Se vede doar un punct luminos in marginea din stanga a tubului catodic.La o prima verificare, desi piesele par bune, pe cei doi colectori ai Tz BF258, unde ar trebui sa am +130 de v pe fiecare colector, pe iesirea x1 am 0 v, iar pe x2, am 265 de v, adica tensiunea de alimentare.(in schema ar trebui sa fie 250 de v) Tensiunea din baza lui Bx2, variaza doar in limitele +/- 0,9v, nu atinge valoarea din schema, de +/-3v.Ar putea fi vorba de un defect al tubului catodic? Link spre comentariu
myshyk Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 Asta ma bucura, inseamna ca e reparabil. Voi verifica tensiunile din zona generatorului in dinti de ferastrau, cred ca de-acolo imi lipseste ceva. Link spre comentariu
myshyk Postat Iunie 4, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2016 Pentru cei interesati, defectul era la cei doi finali BF 258, din amplificatorul x. Link spre comentariu
PINTI Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 Daca tot ai rezolvat acest defect, ne arati si noua o schema a acestui osciloscop? Ne spui cum ai procedat la localizarea defectului? Totusi este un forum. Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Manualul pentru HM312 simplu, format pdf:http://www.radiodatabase.nl/meetapparatuur/hameg/HM312/HM312.pdf Link spre comentariu
