blue36 Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Va salut! Laptopul respectiv este mort total. Lipseste si tensiunea de 3.3V de pe butonul de pornire. ISL6251 se incinta foarte puternic. Sa fie acesta defect sau poate cauza altceva blocarea tensiunilor si incintarea acestuia? O idee, va rog! Multumesc! Link spre comentariu
digix Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Prima incercare ar fi sa scoti mosfetii comandati de el. Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 Va salut! Multumesc pentru raspuns, Am verificat mosfetii si nu am niciunul in scurt! Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 Mda, speram ca totusi sa nu fie el defect. Nu am altul de schimb si va trebui sa gasesc unul de pe o alta placa. Ceva echivalente, cunoasteti, va rog? Link spre comentariu
digix Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Teoretic laptopul ar trebui sa porneasca si fara ISL, daca arunci o privire pe datasheet ai putea sa scoti D3 si-i intrerupi alimentarea inainte sa-l schimbi. Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 Nop! Chiar si cu pinul 1 scos se incinta. Link spre comentariu
digix Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Eu ma refeream la pinu DCIN care este pe 24 sau 25 in functie de capsula. Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 Am schimbat ISL, l-am luat de pe o placa de acer 5290. Acesta nu se mai incinta dar nu am tensiiunea de 3.3v pe butonul de pornire. Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Verifică ieșirile pe convertoarele step-down , mai exact , dacă există scurtcircuit pe vreuna . Nu neapărat scurtcircuit provocat in convertorul step-down , cât scurtcircuit la vreunul din integratele alimentate de convertorul in cauză . Sper să nu fie cazul . O problemă similară am eu la un ASSUS X61S .Este ''mort'' , nu se aprinde nici LED-ul de power . Am găsit scurtcircuit pe iesirea unui convertor step-down , și din păcate , nu este nici condensator defect și nici vreun MOSFET din convertor . Scurtcircuitul este produs in cipul video , cel mai probabil .Nu sunt sigur că nu am schema lui ,. In cazul acesta controlerul detectează scurtcircuitul si blochează toate convertoarele step-down , tensiunea lde alimentare a controlerului obtinându-se dintr-un regulator de 3,3 V ,respectiv 5V liniar . Sper să nu fie cazul la al tău . In cazul meu , există tensiune de 3,3 V la butonul ''power'' , dar degeaba ... Link spre comentariu
