Curent continuu pe iesire tda 7294
  • Răspunsuri 58
Singura componenta ce ar putea provoca curent continuu pe iesire ar fi condul de la inversoare catre masa, daca se scurtcircuiteaza, integratul va amplifica si DC cu cat este bucla inchisa. Totusi putin probabil sa fie asta, si mai degraba tot integratul este dus.
Dar la ce naiba le folosesti de le arzi asa repede? Nu mai stiu daca s-a spus ce tensiune de alimentare ai, si n-am timp sa caut in urma, deci cat ai in gol? Si ce sarcina ai, adica 4 sau 8 ohm? si nu in ultimul rand, ce radiator folosesti?
Pun intrebarile astea deoarece si eu am facut cu ani in urma ( destul de multi ) amplif cu TDA7294 luate de la miv... dar nu s-ar ars niciodata... Adica ideea este ca daca nu-l abuzezi, este totusi bunicel si destul de fiabil.
LE: Poti verifica rapid simplu, un multimetru pe ohm, opresti alimentarea si descarci condensatorii de filtrare, apoi masori intre iesire si ramurile de alimentare cu multimetrul ala setat pe ohm, vezi ce gasesti.
Desfaci toate piesele de pe cablaj (nu sunt asa multe) le masori, verifici si cablajul sa nu fie vreun scurt pe undeva...In caz ca te-ai saturat sa prajesti integrate inseriaza cate o rez de 10 ohmi/0,5W pe bratele de alimentare (+27V si -27V), pornesti scurt, fara sarcina pe iesire si vezi daca se afuma rez, insemna ca ai probleme.
LE: Am postat amandoi in acelasi timp. :)
In mod normal trebuia ca prima pornire sa o faci fara sarcina pe iesire... nu de alta, dar puteai sa parlesti si difurile in cazul in care aveai DC pe iesire din vina integratului....
Editat de marius75
Am parlit si eu mai demult un rand de finali, din cauza ca s-a dezlipit unul dintre firele din mufa si a facut scurt intre pinii mufei, fiind destul de apropiati, a fost suficient.... De atunci pun si tub termocontractabil peste lipitura firelor din mufa.
Editat de marius75
alimentat la tensiune simetrica ma tem ca va mai avea efect acea protectie.
Faci cum faci tu, si mai dai din cand in cand cate o replica memorabila. :rade:
TDA7294 are protectie la scurt interna insa asta nu inseamna ca poate fi tinut in scurt pe termen lung fara stres, pentru ca este un regim extrem de solicitant pentru amplificator, finalii depasesc SOA foarte rapid si se pot strapunge daca scurtul se repeta de multe ori sau este mentinut, colac peste pupaza integrate de provenienta indoielnica pot suferi la capitolul fiabilitate, deci protectia poate sa functioneze defectuos sau chiar deloc.
eu nu as avea curaj sa fac scurt la asememea integrate stifturi si nu numai domnule marian :scarpin
