Problema ciudata amplificator denon
salutare,am o problema cu finalii acestei statii care a venit cu tranzistorii finalii arsi pe un canal,si pe un canal doar unul din tranzistori,mai concret pe un canal au pocnit si finalii si preurile cu tot ce mai e pe langa,iar pe celalalt canal a crapat doar unul din tranzistorii finali,am refacut ambele canale schimbat tot ce era cu probleme,am reglat curentul de mers in gol totul ca la carte,toate tensiunile ok,am pornit statia cu potul de inalte la maxim si cel de bas pe minim,mergea ok nu se incalzeau preuri nici finalii,dupa 20min am miscat putin potul de bas cam nici un sfert de cursa si sau ars din nou finalii si preurile cam in aceasi ordine ca la inceput.Orice sfat sau idee este binevenit.
Finalii sunt 2sc2581 cu 2sa1106 astia erau pe statie care mai fusesera schimbati si nu erau originali,si i-am inlocuit cu 2sc3263 si 2sa1294 pe care-i aveam recuperati si buni,preuri 2sc3421 cu 2sa1358.
  • Răspunsuri 7
  • iceq
    5
  • zal
  • validae
Ați folosit difuzoare cu impedanța suportată de amplificator ? Potențiometrul l-ați verificat ?  Nivelul semnalului de intrare nu era cumva prea mare ? Am mai văzut  amplificatoare arse cu semnal prea puternic provenit de la PC-uri. Poate și tranzistorii folosiți erau făcături, că nu prea mai știm ce cumpărăm cu atâția ,,producători,, de componente....
Denon PMA-500V că există unul cu 10 ani mai vechi PMA-500Z.
Dacă studiezi schema, vei vedea că reţeaua de corecţie tonuri e în bucla amplifului mic, gen ''voltage amplifier class A'' de la Technics şi ce scoate el e preluat de ampliful mare, de curent. Aşa că ia-l la puricat întîi pe acesta şi apoi rezolvă şi etajul final. Pot fi chiar şi puţometrii care au fost loviţi în ax, dar în general trz finali din ampliful mic merg prea fierbinţi, mai sînt rez fuzibile care se devalorizează, schimbă şi puţinii cond electrolitici cu unii de calitate, etc.
Iata si o poza cu finalii desfacuti,cel din stanga este din cei care au fost pe statie,cel din dreapta este pus de mine recuperat dintr-un alt amplif,cel din stanga are pastila de 5mm si cel din dreapta desi ar trebui sa duca 130w are pastila de 2mm, cam aceasi dimensiune cu pastila de pe unul din preuri  :95 .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu o noua problema,am refacut unul din canale verificat cap coada,am toate tensiunile ok,pe b-e finali am 0.5v,pe b-e preuri 0.56,dar nu amplifica deloc se aude ceva dar foarte slab,preurile se incalzesc putin si in gol si cu difuzor,finalii care i-am pus acum 2sa1986 cu 2sc5358,orice idee este binevenita.
