danutz- Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 (editat) Salutare! Acum 3 luni am cumparat un soundcard usb de la un magazin de componente, dar de la inceput a fost de proasta calitate in sensul ca incalzea castile !Jucaria este o petarda http://static.mivarom.ro/catalog/images/usb_sound_intex.jpg dasta . Am desfacut-o si am observat ca lipsesc condensatorii de pe iesire (loc pe cablaj aveau, dar na, prea scumpi) si am pus 2 condenastori de 100 uf. Nu mai incalzeste castile, dar mi se pare ca se aude cam prea jos sunetele . Stie cineva cam ce valoare ar trebuii sa aibă acei condensatori ? Editat Mai 28, 2016 de danutz- Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 "Prea jos sunetele" inseamna: prea incet, prea putine inalte, etc...? Se poate explica?Mai multa atentie la acordarea subiectului cu predicatul. Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 In prea jos am vrut sa zic ca se aud joasele mai accentuat. Link spre comentariu
belasajgo Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Din pacate in ultimii ani au aparut pe piata o gramada de chinezarii de proasta calitate. Sunt si dispozitive USB care prajesc componente de pe placi de baza pentru ca producatorul nu a respectat standardele port-ului USB, etc. Eu sunt foarte atent la ce dispozitive conectez la USB-urile mele, pocnitoare ieftine sigur nu conectez niciodata la calculator. Am vazut si hub-uri USB ieftine unde contactele de la mufa USB (ce vine conectat la calculator) erau prost lipite si erau in scurt-circuit, la alt hub USB din aceasi categorie de pret contactele erau lipite fix in ordine inversa. De cand am vazut atatea nereguli grosolane la componente PC, am devenit paranoic si tot timpul cand trebuie sa cumpar un dispozitiv nou, inainte de conectare la calculator il desfac si verific cum este facut, pentru a ma asigura ca produsul este ok. Problema nu este doar in domeniul calculatoarelor, sunt si multe incarcatoare de telefoane ieftine si de proasta calitate care prezinta un risc si pentru utilizatori. Sunt unele persoane cu iPhone-uri scumpe care si-au cumparat incarcatoare ieftine cu 15-30 lei (adica pocnitoare) si cand li se prajeste iPhone-ul, atunci sunt disperati ca au ramas fara telefonul pe care au dat mii de lei... Nu inteleg acesti oameni care dau sume enorme pe dispozitive scumpe, dar cand vine vorba de accesorii atunci nu numai ca nu iau accesorii originale, dar si aleg cele mai ieftine accesorii existente. Link spre comentariu
tavi 84 Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Intex e un producător ultraieftin din India, cu greu te puteai aștepta la altceva,o mica cercetare când cumperi ceva nu strica. Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 (editat) OK OK am inteles ca sunt foarte proaste. Am mai cumparat si alte produse marca aceasta : boxe -se aud groaznic la volum mare, cablu de alimentare laptop - a pocnit in prima zi si pana la urma am modificat incarcatorul inlocuind mufa aceea cu 3 pini cu mufa de casetofon de la o sursa de inprimanta , gamepad- a fost bunice, tastatura ps2 - bunicica dar cu mufa sensibilal . Pana la urma stie cieva ce condensatori ar tebuii sa pun sau o iau prin incercari ? Editat Mai 28, 2016 de danutz- Link spre comentariu
8429kyd Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 1uF cu minusul spre casti si plusul la iesirea integratului. Link spre comentariu
puriu Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Asemenea firme au, poate, intentii bune. Cand se ajunge la productie si la control, adica la oameni, e jale mare. Ca si la dezinfectantii nostri. Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Asemenea firme au, poate, intentii bune. Cand se ajunge la productie si la control, adica la oameni, e jale mare. Ca si la dezinfectantii nostri. Auzi te rog frumos ....... Ce vrei sa spui ? Ca dezinfectantii nostrii chiar au fost buni pentru ca nu distrugeau nimic!!! Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Adevarate gunoaie aceste 'placi de sunet" USB...DAC-ul e de fapt, un microcontroller jalnic care "uita" tot ce are in...cap dupa cca. 2-3 ani. Daca doriti o placa de sunet USB ieftina, confectionati una pe baza proiectului prezentat aici pe forum, cel cu integratul PCM2704. http://www.elforum.info/topic/10407-usb-dac-cu-pcm2707/?hl=pcm2704 Link spre comentariu
