Vizitator Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Va salut Ma intereseaza daca are cineva o asemenea schema sau o poate concepe, preferabil fara transformatoare defazoare. As fi dispus sa suport orice fel de cheltuieli legate de piese, cablaj, probe, etc. Ca o mentiune, am vreo 50 bucati ASZ15, ceva TF380/80 si AC-uri de toate felurile disponibile pentru acest proiect. Multumesc pentru eventuale raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Jumatate gluma: datorita tensiunilor mici ar fi buna o schema in punte pe o sarcina de 2 ohm, cu multe ASZ-uri in paralel! Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Eu am o schema functionala cu finali ASZ....alimentata la 40V , reusesc sa scot 11,9V pe o sarcina de 4 ohmi,sinus curat....din pacate doar finalii sunt cu germaniu , restul schemei este cu siliciu.... Link spre comentariu
zal Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Poate doar cu trafo de ieşire să scoată 100W şi mulţi trz în paralel atacaţi tot cu traf defazor. Trebuie trz mai forţoşi decît ASZ15, gen 2G222, 228, 231, 2N174, 389, 451, 452, 453, 454, 459A, 574, 575, 629, 677B/C, 678B/C, 1029B/C, 1030B/C, 120725... http://www.fenderrhodes.com/ch11/fig11-9.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 @flomar60 Am facut si eu una din cartea HI-FI ABC a d-lui Oprescu, cea de 25W insa as vrea mai mult. @miticamy As vrea sa vad o schema de genul ala daca exista, am sapat cateva zile pe gogu fara sperante @zal Poate zic o prostie, dar nu s-ar putea lua o schema clasica cu silicoane si inversa tensiunile de alimentare si toti tranzistorii cu reclacularea rezistentelor de polarizare si, bineinteles reducerea tensiunii de alimentare? Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 (editat) Luati in calcul si ideea de a lega 2 module in punte pt. cresterea puterii?Ma refer chiar la schema lui Oprescu, pe care spuneti ca ati incercat-o.....eu am construit-o in varianta cu finali dublati si depaseste 30W la iesire.... Editat Mai 29, 2016 de flomar60 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 (editat) Interesant, doar ca acolo tin minte ca erau BD-uri in prefinal si as vrea sa pun AC-uri. De asemenea sa schimb BC-ul de la intrare cu un AC cu zgomot redus. In alta ordine de idei, am gasit asta si ma gandeam daca se poate face viceversa. http://www.hawestv.com/transistorize/germanium6.htm Editat Mai 29, 2016 de fluffy37 Link spre comentariu
daniels Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 Cicago de 25 si 70W http://www.elforum.info/topic/11992-scheme-amplificatoare/?p=1318877 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 Citat: @miticamy As vrea sa vad o schema de genul ala daca exista, am sapat cateva zile pe gogu fara sperante Dupa atatea ani pe forum, cu cea mai tare sectiune la amplificatoare, nu se poate proiecta o schema fara mari pretentii? Oare romanii se multumesc cu copy-paste cum cumparam rosii de la turci si usturoi de la chinezi? Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 (editat) De acord d-le miticamy dar colegul fluffy37 a impus si restrictii la aceasta schema!....adica , fara transformatoare, full germaniu....eu nu stiu sa existe tranzistoare cu GE care sa reziste la 100V pe C-E....limita superioara de tensiune la care am reusit sa alimentez o schema cu finali germaniu a fost 50Vc.c.....dar au cedat in scurt timp....mai mult de 40V pt. siguranta in functionare nu trebuie depasiti....apoi colegul a mentionat ce tranzistoare are....ASZ-uri,AC-uri.....atat se poate duce la maxim 40V....eventual o schema cu diferential la intrare si cu alimentare flotanta...doua module in punte....si se poate apropia de puterea dorita...daca imi aduc bine aminte , parca a deschis djLeco un topic cu scheme de amplifuri cu germaniu , ar putea fi o sursa de inspiratie...dar nu dau de el acum! Am gasit topicul de care vorbeam:http://www.elforum.info/topic/95276-vreau-o-schema-buna-de-amplificator-audio-cu-tranzistori-pe-germaniu/?hl=%2Bvreau+%2Bschema+%2Bbuna+..... Editat Mai 29, 2016 de flomar60 Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 (editat) La germaniu pe langa Uce mic mai apare si instabilitatea termica;scheme cu stabilitate termica mai buna sunt cele cu trafo defazor(nu sunt dorite aici) si cele cu condensator de cuplaj intre etaje.Se pot combina etaje cu siliciu cu cuplaj direct cu final cu germaniu;o schema de acest gen(50-80w) a aparut in "Sport si Tehnica " prin 1968-70,realizata de Dl.C.Guma.Tot in colectia aceleiasi reviste a aparut mai tarziu o schema in punte cu tranzistori cu germaniu.Daca le (mai) gasesc le scanez si le postez. O varianta ar fi cu traf.defazor recuperat din amplificatoare auto italiene,separate infasurarile si adaptata o schema a la "Hill",cu un integrat si tranzistori finali cu germaniu. Editat Mai 29, 2016 de ex.escu Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 (editat) Dupa atatea ani pe forum, cu cea mai tare sectiune la amplificatoare, nu se poate proiecta o schema fara mari pretentii? Oare romanii se multumesc cu copy-paste cum cumparam rosii de la turci si usturoi de la chinezi? Eu nu sunt capabil sa proiectez asa ceva. de aceea am deschis topicul, poate din mai multe idei, apare un schema buna.(daca ar fi un meserias care sa calculeze si sa bobineze trafurile defazoare, as accepta si aceasta varianta) @ex.escu Tot in colectia aceleiasi reviste a aparut mai tarziu o schema in punte cu tranzistori cu germaniu V-as ramane indatorat daca ati gasi-o. Va mujltumesc. Editat Mai 29, 2016 de fluffy37 Link spre comentariu
daniels Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 Sunt mai mulți care bobinează ,unul dintre ei este @dvb, îl găsești la lampi Link spre comentariu
franzm Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 În topicul despre amplificatoare cu tranzistoare cu germaniu mentionat mai sus a fost publicata si o schema de origine ruseasca de vreo 50W, cu tot cu datele transformatoarelor defazoare. Daca se utilizeaza reactie negativa locala prin transformatorul defazor si separarea pe benzi de frecventa (boxe active sau multiamping/multiwiring) se pot obtine rezultate f. bune, atât ca sunet cât si ca stabilitate (termica mai ales). Am facut asa ceva cu câtiva ani în urma (asa a vrut clientul). Pe joase am folosit DTG2400 iar pentru medii/înalte AL102 (schema á la Hill). Mare atentie la tensiunea inversa BE atunci când alegeti si dimensionati schema. Tranzistoarele pentru convertizoare de tensiune suporta de regula o tensiune BE inversa mai mare dar au fT mai mica. Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 Referitor la #12,cu acordul Dvs.incerc sa postez maine cateva scheme de putere mai mica si ulterior,cu putin noroc,schema in punte Link spre comentariu
