frigider arctic
neluelectron
 deci practic nu a perdut  deloc freon din momentul  cind a fost dezgetat  de aceia ma gindesc ca nu ar fi fisurat  ci doar probabil un mic por  sau sa produs o vaporizare a freonului  atunci cind sa turnat apa fiarta ..
Daca vrei sa ai o parere de la cineva priceput bine daca nu mai cauta . Dar FRIGOTEHNISTUL rezolva problema ,in copartimentul frigider este o eticheta ,stinga jos si scrie cit agent frigorific R600a intra in blestemata de combina in jur de 48- 68gr  depinde de instalatie si tip, cat timp trebuie sa dureze pina pierde sub 80% din cantitate si nu va mai racii de tot.
Imi bat capul degeaba ,frigotehnia nu este vazut si facut in acea instalatie sunt transformari termodinamice ,dar..........
  • Răspunsuri 25
  • neluelectron
    10
  • Vinu-i-bun
    5
  • morocanosul
  • Nostalgic
Atenție pe unde fâsâie,că R600(isobutane),este un freon inflamabil,și la o mică scânteie face ....BUUUUM  :rade:
[*]Citează
[*]Multi-citat
Asa este, de aceiia acum instalatia la refrigerare este in spuma  .Iar congelatoarele au termostatul la exterior la toate congelatoarele cu R600.
Editat de Vinu-i-bun
schimbat freon anulat conducta de sup prag la spate ,unde vine bagata valva pentru incarcare acolo la aspiratie unde eta teava de cupru turtita[presata dadea un pic de ulei  si jos pe prag erau niste puncte de ulei ma costat frigotermistul cit a schimbat  freonul  bineinteles cu montare valva si pentru precautie anulat conducta de refulare care vine in interior sub prac si a puso direct in compresor  la acea conducta se perde freonul mai mereu din spusele lui  merge ok total 150 lei ....
:sorry Cred ca ai vrut sa spui ,Reincarcat cu freon, iar conducta despre care vorbesti se numeste anticondens si merge in jurul ramei dulapului ,rolul ei este de a anula eventualul condens format in jurul garniturii de la usi .La un interval de timp in dreptul pragului de jos fata nu la congelator acea conducta rugineste si se fisureaza .Dar FATA  nu spate. (anulat conducta de sup prag la spate)
In acest caz se anuleaza anticondensul si se reincarca cu freon . Deci tot un frigotehnist este adevaratul  leac  :).
acea conducta a anulato de autocondens ,am vrut sa spun ca din spate a taiato sau mai bine spus lea taiat ca erau doua un intra si celalanta iesea ,si a sudato direct la compresor ...
ma intereseaza daca cineva stie cite frigidere  se pot incarca dintrun freon de 450 grame cu freon r 600  si cite frigidere se pot incarca cu un freon de 1 kg  r 134
