frigider arctic
neluelectron
Am o problema  la combina frigorifica arctic   combina a fost scoasa din priza ca sa se dezghete  dar persoana respectiva nemaiavind rabdare sa astepte sa se dezghete singura a turnat apa fiarta  pe vaporizatorul din congelator  toate bune si frumuase pina cind dupa spalarea frigiderului  cu apa fiarta prin interior mia spus ca a mai ras giata de pe vaporizatorul  congelatorului bineinteles continuind sa toarne apa fiarta  pe vaporizator   la rebagat in priza   si surpriza  combina acum ingheata doar in congelator  racitorul nu mai raceste ,toata trewaba asta a facuto o nepoata de a mea   foarte desteapta ,acum intrebare ce so fi intimplat  dupa mine cred ca a pierdut freon  ce sfaturi imi dati .... cam ce sa intimplat
  • Răspunsuri 25
  • neluelectron
    10
  • Vinu-i-bun
    5
  • morocanosul
  • Nostalgic
La frigiderele clasice cel mai indicat este sa se puna o oala cu apa calda pe un raft al congelatorului si se inchide usa, asteptind sa se dezghete .NU se umbla niciodata cu obiecte ascutite mai ales metalice pentru indepartarea ghetii .Sigur are pierdere de freon ,numai nepoata stie ce a facut .Dar am intilnit multe cazuri ,dupa ce a curatat combina la repunerea in functiune nu a mai racit frigiderul.
Defecte pot fi colmatarea filtrului (defect des intilnit dupa curatare)
Pierdere freon prin anticondens sau prin alta parte (tinind cont ca dezghetarea a fost cam violenta) :rade:
Numai un frigotehnist poate depista defectul ,dar atentie unul adevarat ca lumea e plina de meseriasi ,
Editat de Vinu-i-bun
Foarte probabil ca vaporizatorul sa fi fost deja cu fisuri dar fiind acoperit cu ghiata a tinut freonul la locul lui. Dupa dezghetare sa dat liber freonului sa iasa.
Pe vremuri asta era metoda rapida de dezghetare a frigiderelor Fram si Arctic recomandata de Gaesti, dar fara folosirea obiectelor ascutite, conform cartii tehnice.In rest, ce a spus @Vinu-i-bun, ca proceduri, este perfect valabil.Spor.
Dacă a ,,ras,, gheața mecanic, atunci sigur a înțepat vaporizatorul.Am ,,comis-o, și eu odată, dar am reparat rapid zona, astupând cu superglue, merge și acum frigiderul. Nu are nicio treabă cu apa fiartă, aceea nu avea ce rău să facă.Dar îndepărtarea mecanică a gheții a dus la fisurarea conductei.
problema e ca  ingeata bine in congelator  nu ingeata partea de sus racitorul  fisura nu se vede si cred eu ca daca era fisurat.... nu mai ingheta  dar congelatorul cum am spus ingheata si sus  in racitor foarte putin in partea de sus se simte rece  deci perderea de freon zic eu ca este foarte mica  sau filtrul dezhidrator este infundat   motorul se incalzeste   iar la condensatorul  [gratarul din spate ] se  se incalzeste doar  prima si a doua bucla ....
Congelatorul va mai racii pina mai pierde din freon ,tinind cont ca r600 (freon) lucreaza in vacuum, deja pe la fisura prinde aer .
Cum toate instalatiile indifrerent cu ce  tip de agent lucreaza se vacumeaza inainte de a incarca, acea combina nu va mai functiona pina nu intervine un frigotehnist .
Aerul din instalatie contine umezeala daca instalatia are pori ,fisuri .Freonul cu umezeala nu se impaca ,aici intervine filtru deshidrator pentru a opri umezeala din instalatie ramasa dupa interventie. Dar nu va opri umezeala la infinit la o instalatie cu pori.
Din pacate,colegul anterior are dreptate! Reparatia(facuta deun frigotehnist,nu...Dorel)are sa te coste ceva,inlocuit cuva fisurata,inlocuit filtru desicator,reancarcarea cu freon...Asta in cazul ca se dovedeste a fi asa...! Bafta. :26
Deh, lectiile ....individuale costa! Si era asa de simplu de citit instructiunile....
Se spune ca cu cat ustura mai tare, (eventual la portofel), cu atat se invata mai bine!
defectul este de o saptamina si ceva si  practic  el ingheata exact cum  a facut defectul la inceput  jos ingheata perfect  brumeaza bine ca sa spun  iar in racitor raceste foarte putin  curge  apa de pe panoul unde vine vaporizatorul  deci practic nu a perdut  deloc freon din momentul  cind a fost dezgetat  de aceia ma gindesc ca nu ar fi fisurat  ci doar probabil un mic por  sau sa produs o vaporizare a freonului  atunci cind sa turnat apa fiarta ....
