Constructia unui compresor de aer
roscatu
Salutare,am nevoie de un compresor,si ce am gasit eu la pret ok sunt doar cele de 24l,care nu imi ajunge. Si compresor de 100-200 de L costa undeva la 1500 in sus.Si intreb aici,care sunt piesele necesare pentru constructia unuia? Stiu momentan ca trebuie o butelie,aia as face-o din tabla groasa.La capitolul motoare, ce tipuri am nevoie?este unul anume sau orice motor monofazic de 2-4kw?am vazut ca mai scris ca sunt asincron,cu totul ca habar nu am ce este aceea. Pe langa aceste chesti ce mai am nevoie?
Editat de roscatu
  • Răspunsuri 17
  • roscatu
  • Eusebiu Angelescu
  • mac01
  • mottofree
.....Stiu momentan ca trebuie o butelie,aia as face-o din tabla groasa.....
Constructia unui recipient din tabla groasa este dificila....daca nu chiar imposibila in regim de home...practic "tabla" trebuie transformata in virole....in fine va recomand sa gasiti o butelie de extinctor... este una mai mare pe roti....pe care sa o transformati....
Depinde de ce vrei, daca ai timp si nu ai nevoie de debit mare ajunge si un compresor de frigider, s`au mai facut si merg cu succes.
Daca insa ai nevoie de 200l/min ajunge unu de 3Kw, daca vrei 400l/min nu prea ....
Pina la urma insa depinde de compresor totul.
Grig
P.S. un compresor cu debit de aprox 200l/min deja este pe la 3000 lei daca vrei ceva bun.
Editat de Ion_Bumbu
....motorul ca motor dar principal este sa gasiti compresorul...vedeti ca mai sunt deschise doua topicuri... Daca nu greșesc unul este cu compresor tip Timpuri noi si ceoalalt compresor cu doua pistoane....poate puteti sa va inspirati....Le: vad ca a raspuns cinwva intre timp
Editat de Eusebiu Angelescu
Se gasesc butelii de capacitate destul de mare,pentru hidrofoare,la Prak........er,Ded......man,etc. Sigur s-ar putea folosi si pentru aer. Nu mai retin ce pret au.
Editat de GEO 53 BN
Atentie cu butelia de hidrofor,deoarece are alt regim de lucru,avănd în interior o..."bășică" din cauciuc în care stă apa la presiunea de 3-4 bar,respectiva "bășică"aflându-se înconjurată de o pernă de aer de circa 1 bar.Referitor la construcția unei butelii,care să și rețină o presiune de aer de 7-8 bar nu o recomand,deoarece explozia ei produce accidente grave,mäini/picioare retezate,sare o bucată în gât retează carotida.O costa 1500 lei un compresor industrial,dar dacă rămâi fără o mänă sau picior nu te gândești în ce situație ajungi???Cu recipientele sub presiune nu-i de joacă colegu' @roscatu,de asta în țărișoara noastră există ISCIR!!!
Eu te sfatuiesc sa nu te apuci sa faci un compresor. La final daca tragi linie ai sa vezi ca te costa mult mai mult fata de unul nou din magazin.
Uita-te si tu la preturi sa vezi cat costa o pompa (cu ce debit refulat vrei), cat costa un motor (nu chinezarie), cat cost o butelie speciala de aer comprimat care sa reziste la 20 bari (cum au toate compresoarele).
Sa nu mai vorbim de maruntisuri gen; serpentine, presostat, valve, suporturi, filete la tevi, bercuiri, suduri si multe altele...
Editat de mac01
Daca ai motor de 3kW poti incerca cu o pompa (compresor) de Raba (2 pistoane) sau cu o pompa de tractor (1piston) .Supapape,presostat,regulator cu manometre cumpara de pe la mag de pneumatice , fitinguri de la instalatii ;recomand sa 'fotografiezi' un compresor comercial .
Supapa de siguranta nu e pusa degeaba acolo ,supapa de sens are rol de golirea presiunii ca altfel nu poate porni motorul cand e presiune in butelie si purja are rolul ei .Cat despre regulator e necesar unul cu 2 manomettre ,unul pt presiunea din butelie si unul pt presiunea regrata .
Cel mai bine iesi daca cumperi un compresor complect de 24l (ai de toate pe el) ,o pompa de compresor cu motor de 1,5kW si o butelie cun s-a sugerat mai sus ,de stingator pe roti .Transplantata pompa cu tot cu instalatie pe butelia mare si adaugata si pompa cu motor de 1,5 care sa pompeze tot in aceeasi butelie si cu comanda motorului tot de pe aceelasi presotat . Butelia de 24l are si purja ...
Editat de mottofree
Poate nu s-a văzut din prima:
La 200 - 300l iti trebuie motor puternic (poate trifazat), atunci cand lucrezi cu recipiente sub presiune, e bine ca acestea sa fie pentru acel scop. Unul de 50 nu ar fi suficient?
Merge si-un motor de 2,2- 3kW/3000rot/min monofazat pentru o pompa cu un debit maxim de 300l/min si o presiune de 8bar... la o butelie de 200 litri.
Eu am compresor cu doua pistoane in V, butelia de 100 litri si debit refulat de 260 litri pe minut.
Motor 2,2kw/3000 rot/min....presostatul porneste la 6bari si se opreste la 8 bari. In 25 secunde se incarca butelia de la 6 la 8 bari si intr-un minut jumatate de la 0 la 8 bari.
Foarte bun pentru treburile casnice si semiprofesionale. Nu m-as desparti de el nici mort...mai ales cum suna pompa aia in 2V
Editat de mac01
