defect led TOSHIBA 40l1333dg
claudiu68
pus in priza se aprinde sucesiv rosu-verde ledul de control. sursa livreaza toate tensiunile. placa de baza e 17mb95s-1 {vestel}..a-ti mai intinlit ? multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • Bercu Giuliano
  • claudiu68
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
conform site-ului oficial vestel 17mb9x are un soft universal deci trebuie sa mearga si cu mb90 ,va dau soft de mb90 arhivat ca mb95 ,dar este recomandat salvarea binului existent in memoria spi flash,ce va dau eu este pentru usb,ps daca ave-ti telecomanda toshiba este posibil sa nu o mai recunoasca dupa update,va merge cu telecomanda de vestel lcd,
https://www.xfile.ro/download/2e3c45bd53501dcad34d81b20e7fdfd1.html
Ai verificat tensiunile cu un osciloscop?
Esti sigur ca sint OK si din punct de vedere al zgomotului?
Eu am rezolvat un televizor la care tot asa clipea rosu-verde LED-ul (nu mai stiu modelul), schimbind condesatorii din sursa, toti.
Atentie ca sint citiva condesatori electrolitici mici de prin alimetarile integratelor de contol sursa care pot crea probleme, eu cred ca asta a fost la TV-ul reparat de mine.
  • 5 luni mai târziu...
salut...aceeasi problema,acelasi model....dupa schimbarea unui pumn de leduri la panel,in timpul probelor(cateva ore) am gasit tv-ul cu led-ul de stanby clipind rosu-verde....tensiuni ok,probe,teste,google....clar soft....gasit unul cu care-l pornesc dar cu imaginea sucita si culorile vraiste...actualizat la ultima versiune de soft de pe pagina oficiala,imi intoarce imaginea dar culorile raman ametite...un polonez cu aceeasi problema a cedat dupa 3 zile de cautari si a schimbat motherboard-ul....io mai am vreo 2 zile :) ...diseara am sa pun toate datele(placa baza,panel,versiune)poate vreunul dintre voi are o idee in plus...multumesc pt rabdare
la capatul celor 3 zile de cautari,am rezolvat-o :) :)
aici e firmware: http://www.tv.quuq.org/forum/index.php?action=downloads;cat=13
in fila txt : usb_auto_update_A1.txt trebuie modificat asa:
#mboot#For pure mboot.bin upgrade, use below part#fatload usb 0:1 80400000 mboot.bin#spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x0120000
pus pe stick fat32 ,oprit tv,buton OK pe telecomanda apasat(stick_ul in tv bineinteles),bagat in priza....criza terminata!!! :)
Ce ai modificat mai exact in fisierul txt, ca pare sa fie la fel ce ai postat tu, cu ce am gasit eu in fisier, doar ca nu are toate rindurile semnul asta "#" la inceput.....
#mboot#For pure mboot.bin upgrade, use below partfatload usb 0:1 80400000 mboot.binspi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x0120000
Editat de Vizitator
exact...pui # unde lipseste ca sa nu-ti modifice mboot-ul....daca ai nevoie de mboot original(poate din greseala l-ai sters) diseara il pun aici
MBoot is used to boot up system, so it would initialize H/W setting and then load application from SPI to ram
Editat de zaharia valentin
Cu google translate nu prea am inteles mare lucru, poate vrei sa ne mai spui si noua inca o data, dar pe romaneste.....Multumesc.
Editat de Vizitator
