blue36 Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Va salut! Va solicit ajutorul intr-o problema. Daca bag acumulatorul, laptopul se aprinde singur butonul de start, led-urile de retea, acumulator si wireless fara a baga incarcatorul. Se invirte coolerul si nu afiseaza nimic. Fara acumulator nu se aprinde led-ul de retea cind cuplez incarcatorul si nu simte nimic la apasarea butonului de on-off. Daca am memoria scoasa, nu se mai aprinde niciun led chiar cu acumulator bagat sau nu, chiar fara incarcator, mort total. Memoria testata, este OK. O idee? O schema gasesc pe la d-stra? Multumesc! Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 27, 2016 Autor Partajează Postat Mai 27, 2016 L-am desfacut fara sa intervin pe placa si am inspectat-o vizual. Vad ca acum indiferent care are acumulator sau memorie se intimpla acelasi lucru, bag incarcatorul, se aprinde led-ul de power, prezenta tensiune si wireless. La actionarea butonului nu reactioneaza deloc. Nici macar nu am o schema pentru verificari. O idee? Multumesc! Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 27, 2016 Autor Partajează Postat Mai 27, 2016 Am gasit FET-ul de pe alimentare in scurt, l-am schimbat. In acest moment am 3,3V pe butonul de pornire DOAR cu acumulator, cind introduc incarcatorul cu acumulator porneste direct. Fara incarcator primeste comanda de pornire dar la apasarea butonului nu se mai opreste placa. Doar cu incarcator lipseste tensiunea de 3.3 V de pe buton. Nimeni nu a mai umblat la modelul asta? Link spre comentariu
