Impamantarea legata pe nul
Vizitator Sebastian Matiescu
  • Răspunsuri 79
  • knauf74
    8
  • Mircea
    7
  • adydep
    7
  • dumitrumy
    7
Acum 21 ore, AlinPaladin80 a spus:
ăștia de la Enel cum reușesc să facă un nul care duce atâta curent?
Mulțumesc frumos.
Daca incarcarea pe cele 3 faze este identica ( ceea ce nu-i posibil in practica ) curentul prin coductorul de nul al Enel este ... ZERO.
1 oră în urmă, adydep a spus:
la toate blocurile comuniste,nu există legătură la pământ,ci la ușa din dreapta cofretului -unde sunt cele 3 faze și nulul-nulul este legat din punct de vedere electric la carcasa metalică a cofretului,iar la ușa din stânga-unde sunt contoarele(sau contorii cum preferați)-este acea placă metalică sudată de carcasa cofretului unde ia naștere nulul de protecție.
Si uite asa mai intervine cineva cu inca o poveste... Vine cineva de la 400km si imi spune ca nulul este legat la carcasa firidei...Eu ma uit de la 40cm si nu vad acea legatura. Tot de la 400km mi se spune ca placa de conexiuni impamantare este sudata la carcasa cofretului...Eu privesc de la 40cm si vad ca este facuta o decupare in peretele metalic (pare taiere cu aparat sudura ca are acei "stropi" pe contur) si prin ea trece bara de impamantare si merge mai departe dar nu se vede cum continua traseul.
Alte pareri de pe net:
Nu exista asa ceva la bloc !
Sigur este impamintare DAR platbanda de prindere este sudata , nu este dintr-o bucata si in timp apar mai
multe fenomene :
- tasarea constructiei si platbanda fiind fixata pe una din elevatii creapa sudura si adio impamintare.
- pe cineva l-a incurcat acea platbanda si a taiat-o
- cineva a lovit-o in timpul unei operatiuni si sudura fiind plastica si sudata platbanda prost, la norma , a
cedat
Pentru a verifica existenta nu administratorul este tata impamintarilor ci compania furnizoare de energie
electrica , pe ei ii chemi si o vor depista rapid iar daca e defecta o vor repara . In loc de sudura se poate
folosi surub de cupru si tresa de cupru pentru unirea a doua bucati de platbanda - asta in lipsa de aparat de
sudura .
Edited by xilo, 14 December 2015 - 21:05.
1. Nu exista constructie fara impamantare. Cum a zis si un coleg mai sus, platbanda a fost intrerupta. Nu se
face receptia cladirii fara acest lucru.
Astfel incat, recomandarea mea, este ca nea Adminu sa puna mana pe telefon sa sune la diversi oameni si sa
rezolve problema, ca d-aia ii platit. Sa verifice proiectul de instalatii electrice; acolo scrie ce si cum.
Edited by luci_flash, 14 December 2015 - 21:42.
Adisz:
Verifica daca la priza de bucatarie si/sau baie exista pamantare.Sau cel mai sigur,uita-te in tabloul de
sigurante dupa firul de Cu care intra in tablou.
Nu exista bloc fara pamantare.Alea pe care le numiti "cutii de chibrituri" si "facute de Ceasca" erau facute
cum trebuie.Posibil mizeriile capitaliste sa fie fara pamantare,dar nu cred.
Si ca un sfat,ia legatura cu administratorul blocului si chemati pe cineva autorizat sa va faca masurarea
pamantarii.Atat la priza de pamant cat si la paratrasnet.Nu-i un capat de tara ca pret si va fereste de multe
belele
Cspot:    Asa cum spunea cineva mai sus, e greu de crezut ca blocul nu are impamantare. Toate imobilele au
fost testate PRAM cu decenii in urma.
Uite Nea Mitică piulițele încercuite ce fixează placa de nul de cofret.Nu există nici un izolator,nulul face concact cu cofretul:
Și uite și în poza de mai jos sudurile plăcuței de nul de protecție cu cofretul:
P.S....Totuși nu-s 400 Km,cam 288 Km ,sau hai să zicem 300Km până la ing.Costin Georgian:57.
Acum 9 ore, c_anicai a spus:
daca sare siguranta de pe nul si ai un consumator, n-ai tensiune pe nul?
n-am inteles niciodata de ce e nevoie de sigurante pe nul! in industrie nulul nu se sectioneaza cu nici un fel de aparate.
1 oră în urmă, dumitrumy a spus:
  Povesti! Cind am schimbat tabloul electri original, al apartamentului construit in 1966, m-am dumirit si de ce nu aveam impamintare la priza de la baie: ambele fire de impamintare (Cu, neizolate) de la baie si bucatarie, se terminau cu citeva spire rasucite in spatele tabloului si nu plecau nicaieri! veneau doua fire de la contor, exact atitea si plecau de la acesta si nici urma de impamintare.
La blocurile vechi, in jur de 1960-70, nu exista impamantare in apartament.
In apartament intrau doua fire.
Cred ca am mai zis, unul negru si altul tot negru. Erau izolate cu ceva gen textil.
Din cauza asta cred ca se montau sigurante si pe nul.
Nu aveau de unde sa stie care-i faza si nulul cand faceau cablarea ,fara tensiune, a fiecarui apartament.
Cam periculos, nu?! Sa nu stii cand ai faza pe carcasa.
Asta descoperea electricianul cand facea cablarea blocului.
Si apoi fiecare locatar cand se curenta prin casa (la sasiul TV) pana afla care este faza pe fiecare priza.
La blocurile vechi nu era o regula nici la intrerupatoarele de la becuri. Puteau sa fie oricum.
Cablurile folosite fiind de aceeasi culoare.
Pai si dulia becului? Nu era regula ca faza sa fie in fundul fasungului, ca sa nu pui degetul pe faza cand desurubezi becul?
Editat de Mircea
Daca cablarea se facea 'la rece' (blocul neracordat la tensiune)  , firele erau zidite prin pereti si aveau aceeasi culoare, nu prea aveai cum sa respecti o regula. Fiecare modifica apoi prin 'doze' daca avea chef.
 Liviu.Nu ştiu cât de brează e împământarea mea,dar,verificat,au nimerit perfect toate întrerupătoarele.Adică toate sunt pe fază.Curios find fire albe toate!
Poate este o constructie mai noua, poate au avut tensiune la intrare in casa si au putut lega firele corect in 'doze'.
Eu vorbeam de 'intrecerea socialista' cand altfel decurgeau lucrurile.
Bloc construit la inceput de ani 70, avea un conductor alb si unul negru din constructie. Din pacate din aluminiu. Exista si impamantarea la prize. La un moment dat s-a facut si cu cap.
