Vizitator constghe Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 (editat) Am facut cateva panouri pentru producere apa calda incepand cu temperaturi exterioarea de 15 grade Celsius, adica din primavara pana toamna tarziu. Cu un boiler de 70 litri cu serpentina asigura apa calda pentru 3-4 persoane.Mai jos detalii :- serpentina din teava de Cu 18mm, 4 x 2m , cu radiatoare profil omega pe fiecare teava.- oglinzi reflectoare : sub fiecare teava de 2m se afla o oglinda (din tabla lucioasa, folie Al, etc) concava care concentreaza caldura pe teava.- carcasa: OSB sau policarbonat- izolatie: 5mm cu folie de Al - deasupra am pus policarbonat de 3-4mm sau placa lisa de fibra de sticla (in ciuda asteptarilor isi face treaba) Cine nu are posibilitatea de a confectiona oglinzile si radiator omega care se monteaza pe teava cred ca trebuie dublat numarul de tevi si pus sub ele tabla lucioasa, folie Al, ceva cat mai aproape de oglinda.In loc de teava de Cu se poate folosi teava de plastic sudat, nu lipit pentru ca cedeaza.La fel de bine se poate folosi calorifer de tabla , vopsit negru si pus intr-o carcasa mai mare cu aprox 20-30 cm de jur imprejur (aport de caldura) si montat pe acoperis. Editat Mai 25, 2016 de constghe Link spre comentariu
cheluakame Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Foarte mult conteaza pretul de fabricare, caci la ora actuala se gasesc la mana a doua, panouri cu tuburi vidate si boilere de 100 litri, la preturi de 500-600 ron. Link spre comentariu
gigione01 Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Foarte mult conteaza pretul de fabricare, caci la ora actuala se gasesc la mana a doua, panouri cu tuburi vidate si boilere de 100 litri, la preturi de 500-600 ron. Un link sau mai multe detalii in MP la pretul de 5-600 ron?Sunt interesat! Multumesc! Link spre comentariu
