Echivalent trafo linii
Salut....un traf echivalent pentru nei 2044TX se poate? cred ca saiu indiana 200, nu sunt sigur....am pierdut agenda unde il aveam notat
7503 cumva?
multumesc
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare....azi mi-a venit la reparat un tv Panasonic fara trafo linii.....sasiul este CP-521P , as dori un echivalent, daca este nevoie mai detaliez subiectul in functie de serii si ce mai este necesar....tv este cu tub plat.
stima
daca tvc-ul are diagonala de 54cm , atunci trafo linii original il face firma daewoo si are codul 50h0000295 . daca tvc-ul are alta diagonala , atunci este vorba despre alt trafo ...probabil . da si tu niste detalii suplimentare , ce naiba ... ai postari mai multe ca mine si n-ai invatat absolut nimic de pe elforum .
timpul meu este pretios..de aceea detaliile sunt cam mici...in legatura cu postarile nu ma intereseaza....as vrea un buton de dat la zero...chiar nu ma intereseaza...diagonala..pe tub samsung scrie A51QDX993X233, cum am mai specificat tub plat....cred ca daewoo este dupa specificatia main boardului adica CP...
as ruga un echivalent HR
daca e adevarat ceea ce ai scris in link , atunci diagonala este de 54cm ...si atunci trafo original chiar este cel mentionat de mine . pe site-ul hr nu apare , in mod concret , o echivalenta clara furnizata de spanioli ca fiind corecta ...totusi , exista vreo 3 sau 4 echivalenti de la alti producatori , care ti-ar putea rezolva problema ...
Parcă HR80306...dar așteptați și alte păreri.
80306 merge la cp521f si numai la diagonale mari , adica peste 72cm . noi discutam aici despre cp521p si o diagonala de 54cm . nu mai postati prostii pe forum doar de dragul de a vina o postare la palmares , tovarasu` ...
