kappa_ii Postat Decembrie 13, 2004 Partajează Postat Decembrie 13, 2004 daca un transformator are 600 w si se vrea a se scoate 700 w se poate ? Link spre comentariu
Vizitator alex_tic Postat Decembrie 13, 2004 Partajează Postat Decembrie 13, 2004 NOPE... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 14, 2004 Partajează Postat Decembrie 14, 2004 il vei incalzi puternic.... Link spre comentariu
wiz26 Postat Decembrie 14, 2004 Partajează Postat Decembrie 14, 2004 Daca-i pui o ventilatie corespunzatoare se poate. Link spre comentariu
Vizitator buhu Postat Decembrie 14, 2004 Partajează Postat Decembrie 14, 2004 Din 600W nu ai cum sa scoti 700W (in regim nominal) ar fi prea frumos sa sa se poata face asta,nu?Problema este ca intrefierul daca este dimensionat pentru un anumit curent acesta se suprasatureaza la cea valoare a curentului si mai mult de atat nu poate sa dea orice ai face (doar daca dispui de un sistem de racire cu azot lichid si sa-l aduci la o temperatura apropiata de zero absolut-in acest caz vei obtine un intrefier cu conductivitate infinita a campului magnetic adica nu se stureaza si deci vei obtine puteri cat de mari in limita "sarmei de cupru" :shock: ) Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 14, 2004 Partajează Postat Decembrie 14, 2004 Prea multa teorie de dragul teoriei...Pentru a da un raspuns corect este nevoie de precizari suplimentare. Discutam despre un transformator pe care nu-l cunoastem si nu putem sa apreciem daca puterea maxima a fost calculata corect, daca exista rezerve de proiectare si nu stim modul cum trebuie sa fie folosit. La utilizarea intr-o sursa de tensiune pentru un amplificator audio depasirea cu 10-15% pe o durata mica de timp nu pune probleme deosebite deoarece puterea consumata nu este constanta. Da, unui transformator de putere mare trebuie sa-i fie asigurata o racire corespunzatoare. Link spre comentariu
kappa_ii Postat Decembrie 14, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2004 care este diferenta intre VA si W la un transformator ? Link spre comentariu
aghora17 Postat Decembrie 14, 2004 Partajează Postat Decembrie 14, 2004 VA inseamna VOLTAMPER iar W inseamna Watt.iti mai aduci aminte de triunghiul tensiunilor de la fizica de prin calsa XI-a? tot pe acolo este si raspunsul tau. W caracteriza puterea rezistiva iar VA, caracteriza restul tipurilor de puteri (capacitiva, inductiva).de ce aceasta diferenta? pentru ca, prin analogie cu marimile mecanice (inductanta = inertie si capacitate = constanta elastica a unui resort, frecare = rezistenta), ai un sistem mecanic constituit din doua corpuri legate prin resort. presupunem ca tragi de unul din corpuri (cu intentia de a-l trage si pe celalalt), trebuie sa investesti si energie si in tensiunea din resort si in viteza corpurilor, ceea ce implica o anumita putere, chiar daca pe tine te intereseaza numai caldura data de frecare. (gandeste-te ca vrei sa impingi un tren pe perna de aer, tot trebuie sa depui efort). tensiunea din arc si viteza, pot fi recuperate ulterior, caldura in schimb nu.in acest caz, transformatorul nu este altceva decat o parghie.asa si in cazul VA si W, VA se poate recupera pe cand W nu.(am facut aici abuz de limbaj, pentru a nu incarca textul cu energii potentiale, cinetice, si alte chestii d-astea, chiar daca as pica elevii la examen la o asemenea exprimare) Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 14, 2004 Partajează Postat Decembrie 14, 2004 In circuitele de c.c. intereseaza masurarea puterii consumate in receptoare sau debitate de surse. Prin definitie, puterea in astfel de circuite se exprima prin produsul tensiunii la borne cu curentul absorbit, respectiv debitat Puterea electrica=TensiuneaxCurentul. Pentru circuite de curent continuu tensiunea este constanta in timp deci consumatorul este de obicei rezistiv deci P=UxI rezultatul in Watt Pentru curentul alternativ deoarece tensiunea nu este constanta in timp, si variaza dupa o lege sinusoidala: U=Umax*sin(omega*t) unde Umax=Uefectiv*0.707 ( Uefectiv* radical din 2) Iar consumatorul la aplicarea acestei tensiuni alternative poate produce un efect de defazare a curentului consumat in functie de natura inductiva sau capacitiva. Intr-un circuit monofazat de c.a. se defineste puterea electrica activa P consumata de un receptor sau debitata de un generator care are la borne tensiunea u si este parcurs de curentul i, ca valoarea medie a puterii instantanee p =u·i pe un numar intreg de perioade ale tensiunii alternative u: Când tensiunea si curentul sunt marimi sinusoidale cu valorile instantanee, unde w (omega) este unghiul de defazaj al tensiunii inaintea curentului. Puterea activa este: P = UI cos (phi) Produsul: UI = S se numeste putere aparenta. Raportul: se numeste factor de putere. - puterea electrica efectiva se masoara in W - puterea electrica aparenta se masoara in VA Concluzie: pentru a obtine o putere electrica efectiva cit mai mare trebuie ca factorul de putere sa tinda la 1. Deci atunci se noteaza puterea disponibila cu VA deoarece in functie de conditiile locale , deci in functie de factorul de putere din reteaua de curent alternativ se obtine o putere utila, notata cu W, mai mica. Link spre comentariu
Vizitator adyman Postat Decembrie 14, 2004 Partajează Postat Decembrie 14, 2004 da.....razboi...multa teorie......unii nu intzeleg nimic...cel mai bun profesor e acela ce explica pe intzelesul elevilor cum ar fi prin comparatie.l-ati lasat pe om cu intrebarea in gat.va salut ! Link spre comentariu
aghora17 Postat Decembrie 15, 2004 Partajează Postat Decembrie 15, 2004 daca nici explicatia mea nu a fost pe intelesul omului si nici cea cu ecuatii, atunci e pierdut. Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 15, 2004 Partajează Postat Decembrie 15, 2004 @adyman nu te supara, ce clasa esti anul asta, esti la liceu? In clasele 10, 11, 12 se studiaza la fizica notiuni de electricitate si electrotehnica (cum ar fi transformatorul , rapoarte de transformare putere functie de suprafta miezului etc). Expilcatia lui mister_rf este super clara pentru un absolvent de liceu sau elev care a parcurs la scoala aceasta materie. Evident exista metode gata elaborate de calcul al trafului fara a intra in detalii matematice dar toate respecta legile fizicii (electricitate). Bafta ! Daniel Link spre comentariu
dj fratisu Postat Decembrie 15, 2004 Partajează Postat Decembrie 15, 2004 daca un transformator are 600 w si se vrea a se scoate 700 w se poate ?sectiunea ferestrei fiind de (ex.) n1)firmele supradimensioneaza transformatoarel (unele) deoarece nu intodeauna materialul pachetului de tole este calitativ.2)trebuie sa tii cont si de pierderile care apar ....3)sectiunea trebuie sa fie mai mare decat 26 cmp si calitatea intreferului sa fie foarte buna si mai ales sa nu fie ruginit raspunsul poate fi afirmativ.cred.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2004 Partajează Postat Decembrie 15, 2004 diferenta intre VA si W poate fi neglijata la sursele amplificatoarelor. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 15, 2004 Partajează Postat Decembrie 15, 2004 ...daca alimentam sursa de la o retea de curent alternativ ce functioneaza in parametri normali. De aceea s-au construit circuitele de tip PFC=Power Factor Correction PFC (power factor correction; also known as power factor controller) is a feature included in some computer and other power supply boxes that reduces the amount of reactive power generated by a computer. Reactive power operates at right angles to true power and energizes the magnetic field. Reactive power has no real value for an electronic device, but electric companies charge for both true and reactive power resulting in unnecessary charges. PFC is a required feature for power supplies shipped to Europe. In power factor correction, the power factor (represented as "k") is the ratio of true power (kwatts) divided by reactive power (kvar). The power factor value is between 0.0 and 1.00. If the power factor is above 0.8, the device is using power efficiently. A standard power supply has a power factor of 0.70-0.75, and a power supply with PFC has a power factor of 0.95-0.99. PFC is not used solely for computer power supplies. In other industries, PFC equipment is used to reduce the reactive power produced by fluorescent and high bay lighting, arc furnaces, induction welders, and equipment that uses electrical motors. Link spre comentariu
