Vizitator Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Condensatorii de filtraj trebuie formatati daca sunt noi? Am pus un traf mic de 2x12V si l-am lasat peste noapte (am 18V dupa redresare/filtrare). E nevoie de o durata mai mare de timp? Sau nu-i necesara aceasta formatare atata timp cat si conzii de pe placa modulului de amplificare sunt si acestia noi?E suficient.Daca vrei sa fii mai catolic decit Papa, acum conecteaza-i printr-o resistenta de 10K la o tensiune de ~80-90% din maximul suportat pentru minim 1h.Formatarea se face la o tensiune mai mare cu circa 1,2x-1,5x decat cea inscriptionata pe condensator. Evident cu limitarea curentului.Si daca nu, se formateaza singuri in timpul utilizarii?Si eu stiam tot de varianta lui Sesebe, desi mie unul nu mi se pare necesar, cand pui cateva zeci de V pe un condensator nevoit sa suporte riplu de curent de ordinul amperilor, mi se pare formatare suficienta.Postat Ieri, 12:31http://www.cpdee.ufm...information.pdfNu-i nevoie, orice paper despre formatare indica tensiunea de formatare ca situandu-se intre 1,2x si 2x in raport cu tensiunea finala de lucru a condensatorului (inscrisa pe el). Pur si simplu cauti in google formatarea condensatoarelor.A nu se confunda formarea ( forming ) din timpul procesului de productie cu reformarea condensatorilor vechi .Chiar în materialul de mai sus , la pagina 20 ( 2 din pdf ) dar și în materialele altor fabricanți se prezintă grafice din care rezultă că tensiunea de formare este substanțial mai mare decât cea nominală . Nu rezultă însă de nicăieri ( ba dimpotrivă ) că reformarea trebuie făcută la aceeași tensiune .Personal cred ( și am și testat cândva ) că o reformare prin creșterea treptată , foarte lentă ( ore cel puțin ) a tensiunii până la 105-110% din tensiunea nominală ( cu limitarea curentului desigur ) nu este dăunătoare. Nu pot să spun însă dacă este și necesară .Din ce am auzit eu, ( re) formatarea se facea la electroliticii prosti de pe vremea lui ceausecu...Daca chiar trebuie facuta si la astia noi , de ce nu scriu producatorii in foile de catalog?edit @Alin formatarea este necesara la toate capacitoarele electrolitice cu electrolit lichid, mai ales daca au fost stocate pt mai mult de 2ani.Pt cele cu electrolit solid formatarea este inca discutabila, nu am gasit documente oficiale ce sa descrie concret necesitatea unei formatari.Pt condesatoarele noi formatarea nu este necesara. Pt cele folosite pe linia de productie, producatorul lor a specificat clar ca nu este necesara formatarea. Se face totusi o scurta formatare pt a putea masura leakage curentul.Formatarea este obligatorie. Acum se face in fabrica , n-am mai auzit sa fie lasata la mana clientului. Reformatarea in caz ca acel condensator a stat prea mult , la electroliticii actuali, se face cu o tensiune intre 1,2x-1,5x Unominala. Formatarea in fabrica (depinde de fiecare fabricant in parte) , foloseste circa 1,3x-2x Unominal. Un link gasit la intamplare , pagina 3 : http://www.cde.com/r.../AEappGUIDE.pdfCeea ce faceti voi se numeste mai degraba procesul de "ageing", dar care si aia se face undeva intre Un si 1,2Un.Exact acelasi lucru ca Sesebe vroiam sa-l spun si eu, n-am gasit nici o lucrare ( nu "paper", ca nu suntem in America ) tensiunea de reformare ca fiind 1,5-2x, in schimb am gasit destule in care se specifica aceasta ca fiind cea de lucru a condului, si scopul fiind obtinerea unui curent de fuga cat mai apropiat de cel permis pentru condul respectiv. Citez din documentul pus de Ratza, pagina 18:3.7.6 ReformingTo IEC 60384-4, aluminum electrolytic capacitors are to be subjected to a reforming process be-fore acceptance testing. The purpose of this preconditioning is to ensure that the same initial con-ditions are maintained when comparing and assessing different products.For this purpose, the rated voltage is applied to the capacitors via a series resistance of approxi-mately 100Ω for VR≤100 V DC, or 1000Ω for VR>100 V DC, for a period of one hour.Subsequently, the capacitors are stored under no-voltage conditions for 12 to 48 hours at a tem-perature between 15 and 35°C. The leakage current must then be measured, at the latest after48 hours.If the capacitors meet the leakage current requirements without preconditioning, this procedurecan be omitted.Sau un altul, chiar in prima pagina:http://www.vmarsmanu...es/big_bang.pdfThe basic principle of the unit is illustrated bythe outline circuit in Fig.1. CTis the capacitorbeing reformed or tested. A DC supply isrequired, with a voltage equal to the voltagerating of the capacitor under test...Postat Ieri, 13:57http://www.cde.com/r.../AEappGUIDE.pdfhttp://www.nichicon....df/aluminum.pdfNu știu dacă mie îmi ceri dar nu prea contează. Aici scrie (mai) clar , dar , cum am scris mai sus, se referă la procesul de fabricație .PS Și al doilea material spune , la pag. 18 din pdf , că reformarea se face la tensiunea nominală.EDIT Pentru că s-a postat între timp , iată citatul incriminat ( sublinierea îmi aparține ) :FORMINGThe anode foil carries the capacitor’s dielectric. The dielectricis a thin layer of aluminum oxide, Al2O3, which is chemicallygrown on the anode foil during a process called “formation.”Formation is accomplished by pulling the anode foil on rollersthrough an electrolyte bath and continuously applying a DCvoltage between the bath and the foil. The voltage is 135% to200% of the final capacitor’s rated voltage. The thickness ofthe aluminum oxide is about 1.4 to 1.5 nm for each volt of theformation voltage, e.g., the anode foil in a 450 V capacitor mayget a formation voltage in excess of 600 V and have an oxidethickness of about 900 nm. That’s about a hundredth of thethickness of a human hair. Link spre comentariu
QQme Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Pentru electroliticii din ap.vechi cu tuburi sau tranz. care nu au functionat 10-30 ani este obligatoriu reformatarea altfel se incalzesc si expl. ,,eu pornesc de la 1/3tens. pana la tens. nominala in decurs de 24 ore. Link spre comentariu
QQme Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Am uitat sa spun anterior,si redresorii cu seleniu au nevoie de un tratament similar. Link spre comentariu
