vera Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 (editat) M-a rugat un amic sa-i fac un transformator de sudura. Nu am stiut cat de greu este in prezent, sa faci rost de materiale (daca stiam...). Asa ca am inceput lucrarea. Pt. inceput am cumparat tolele http://i65.tinypic.com/fu99xs 308 "I" mari si 308 "I" mici, grosime 0,35mm, izolate cu lac, sectiune efectiva=32,34cmp. Dimensiunile lor: I mari=330x60mm; Imici=120x60mm. Cu sarma, a fost mai greu. A facut amicul rost de 2 bobine cu bara 5x1,5mm, izolata cu sticla (si cu 5 inadituri). Am recuperat bara de pe bobine la cald (erau impregnate beton), deoarece altfel se desprindea izolatia. Dupa recuperarea sarmei, am indreptat-o si pus-o pe mosor (munca de Sisif-nu se merita). http://i63.tinypic.com/bimf00 http://i63.tinypic.com/201jxu http://i66.tinypic.com/vy8qr7 http://i65.tinypic.com/2gxfuah Am trecut la executarea carcaselor, pt. primar, din sticlotextolit cu grosimea de 1.5mm si a miezului. http://i63.tinypic.com/zj6l95 http://i66.tinypic.com/i383zp Am bobinat primarele pe care au intrat in jur de 7kg. bara, le-am matisat cu banda de contractie, impregnat si vopsit: http://i65.tinypic.com/24n3ehv http://i63.tinypic.com/2j1x8gw http://i64.tinypic.com/5eg0av http://i66.tinypic.com/2rghvyd http://i68.tinypic.com/jinho6 Cu bara pt secundare a fost mai greu. Cu chiu cu vai, am gasit sa schimb bara de 5x1,5mm, cu bara de 20mm, izolata cu Em si sticla-aprox. 5kg. Am facut carcase pt. secundare, din sticlotextolit cu grosimea de 1mm, fara pereti laterali, ca sa raceasca mai bine, deoarece sectiunea era mai mica decat necesarul. Asa arata secundarele (au 1,6 straturi): http://i68.tinypic.com/28nyw1 La sfarsit am asamblat transformatorul, care a fost un chin. Numai tolele cantareau 26kg, la cere se adauga greutatea primarului, a secundarului, carcase,etc si s-a ajuns la aprox. 38kg. Ac. greutate s-a manevrat, fara sa ai manere de unde sa apuci, cum trebuie. http://i64.tinypic.com/2ppzfq1 Alta belea a fost taierea placilor de sticlotextolit, de 9mm grosime, pe care le-am pus sus si jos. Am incercat sa tai cu pendularul si ioc. Prima panza s-a incalzit f tare si s-a rupt. M-am desteptat si am uns panza cu vaselina. Am taiat 1 cm si panza a ramas fara dinti. Am incercat alta panza, ac. rezultat, asa ca am taiat-o manual. O placere. In final mastodontul arata ca-n povesti (pardon, poze): http://i64.tinypic.com/5v98qd http://i65.tinypic.com/1zdj83 http://i68.tinypic.com/16i6wxj Va place roata (nu am avut decat una, urmeaza s-o cumpar si pe a doua)? Date tehnice: Sef=32,34cmp Np=(119+23)+(119+23+11)=295sp/7,5mmp Ns=(27,5+27,5)sp/20mmp Masuratori in gol: 1-treapta1-Uop=230V; Iop=0,345A; Uos=42,8V; B=10897Gs. 2-treapta2-Uop=230V; Iop=0,41A; Uos=44,6V; B=11320Gs. 3-treapta 3-Uop=230V; Iop=0,63A; Uos=47,8V; B=12231Gs. 4-treapta 4-Uop=230V; Iop=1,05A, Uos=52,7V; B=13517Gs. Cam atat acum. probele le face amicul dupa ce termina sesiunea. El pune rotile, face o aparatoare la bornele de retea si alte imbunatatiri. Ca preturi, toata mustaria a costat aprox. 300 lei, in afara de sarma si executie. Editat Mai 25, 2016 de vera Link spre comentariu
amudsen Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Faina realizare, nu mai faci unul cu tole recuperate de la un stator de motor? Sa vezi acolo reality.... . Dar inca o data felicitari si pune o stanta cu numele si anul realizarii, in mod sigur o sa fie un aparat durabil. Link spre comentariu
vera Postat Mai 25, 2016 Autor Partajează Postat Mai 25, 2016 (editat) Nuuuuu mai fac, deocamdata. Dupa ce am indreptat sarma (1992 indoituri), mi-a trebuit o saptamana sa-mi revin (ma dureau degetele, de abia putem tine cana cu cafea). Editat Mai 25, 2016 de vera Link spre comentariu
daniel_88 Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 De unde aţi cumpărat tolele? Link spre comentariu
amudsen Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Nuuuuu mai fac, deocamdata. Dupa ce am indreptat sarma (1992 indoituri), mi-a trebuit o saptamana sa-mi revin (ma dureau degetele, de abia putem tine cana cu cafea). Acesta e un antrenament pentru arte martiale, sa vezi ce tare ai sa fii in degete........... totul e sa continui. Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Cred ca intr-o alta viata ai fost un chinez batran,batran Link spre comentariu
vera Postat Mai 25, 2016 Autor Partajează Postat Mai 25, 2016 (editat) @daniel 88, tolele le-am cumparat de la un amic.@amudsen, ai perfecta dreptate, imi vor prinde bine la batranete, cand se inmoaie cel mai bun prieten.@mihaighe, m-am uitat in oglinda si nu am ochii rasuciti si nici riduri.PS-mi-am jurat in barba, ca este primul si ultimul transformator bobinat cu sarma recuperata.Probabil s-au razbunat vremurile cand aveam sarma berechet (pe vremea raposatului) si-mi bateam joc de ea (daca greseam ceva la o bobina, o aruncam cu totul). Editat Mai 25, 2016 de vera Link spre comentariu
bebelik Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Salut, ti-a mai ramas cumva sarma de care ai folosit la primar? Contra cost bineinteles! Si eu am o bobina cu bara de 5x1.5mm dar nu imi ajunge pentru un traf de sudura. Multumesc. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Am înţeles...felicitări pentru lucrare, într-adevăr, muncă de lagăr să îndrepţi bara aia, e bine că nu a fost nevoie să o mai şi matisaţi . Link spre comentariu
vera Postat Mai 26, 2016 Autor Partajează Postat Mai 26, 2016 @bebelik, imi pare rau, restul de sarma am dat-o, la schimb pe bara din secundar.Am, daca doresti, niste ramasite:1-4x2,2=8,8mmp-560g (36sp pe o carcasa 44x48mm);2-cred vreo 2 buc, de 2-3m, 5x1,5=7,5mmp, ramase de la traful facut.@ daniel 88, daca o recuperam la rece, sigur trebuia sa matisez. Desfacand-o la cald am scapat de ac. placere. Cred ca ma aruncam de la etaj, daca trebuia sa fac cateva zeci de matisari. Link spre comentariu
