Vizitator mvh Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 Buna tuturor. Acest tv nu mai porneste si da 6 blink cod de eroare. Orice parere este bine venit. Numai bine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 http://elektrotanya.com/panasonic_tx-p42u30e.zip/download.html Link spre comentariu
Vizitator mvh Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 (editat) Mersi pentru link. De o saptamana deja o studiez + pe youtube tutorialul shop jimmy. Am curatat, verificat contactele, suruburi stranse la toate modulele, conectori la panel. Problema 99% este pe modulul TNPA5349AB. Service-ul Panasonic Romania nu mai are acest modul nou. Inca nu am prins curaj sa schimb cele patru tranzitori y IGBT si 3 rezistori smd. Cele doua diode sunt bune. Editat Mai 24, 2016 de mvh Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 (editat) http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62027733/Products/KIT310 http://www.ebay.com/itm/Panasonic-TXNSN1PKUU-TNPA5349-SN-Board-Component-Repair-Kit-/251812820547 Problema se pune ca pot fi probleme si in buffere , Ic-uri duse , eventual display fara gaz . Nu as vrea sa te dezamagesc dar, eu am intalnit situatii in care dupa ce am schimbat kitul pe y board crapau ic-urile de pe bufere , schimbam unul pleca altul , concluzia ??? dispay scurs , fara vreun semn vizibil punct negru sau altceva . Ce sa zic , ai putea risca cu chitul si daca nu vrea ,lasa-l . Editat Mai 24, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator mvh Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 De buffere defecte mi-e frica. Bine punctat. Un board nou cred ca e solutia cu cele mai mari sanse . . . . nu gasesc deocamdata. Numai bine. Link spre comentariu
dj01fad Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 (editat) salut am eu placa, si este buna garantat, ti-o dau cu proba daca ai nevoie de ea. de unde esti? poti sa verifici si bufferele daca sunt scurtcircuitate, daca vrei iti explic la telefon ce si cum. pe de alta parte, zi-mi te rog care tranzistori i-ai gasit arsi. este o varianta in care reparatia reuseste aproape sigur, dar exista inca o varianta in care lucrurile se complica si nu poti gasi pe aparatul de masura ce s-a mai intamplat. varianta 1: Q401,402,421,422 (30f131 sau dg302); de asemenea, ar trebui sa schimbi si IC502 si q531, la mine au fost prajite pe toate placile care le-am reparat, avand problema asta; in varianta asta cel mai probabil va merge dupa reparatie, si aproape sigur nu are nimic ecranul; varianta 2: q661,621,622; in varianta asta lucrurile se complica, posibil buffer prajit, etc. sper sa fie la fel codurile ca la tine, eu iti spun din placi de la st/gt30 si g30, unde au numerotarea la fel; daca vrei, am si o schema la rezolutie mare de la un sn5330 de la st/gt30. Editat Mai 25, 2016 de dj01fad Link spre comentariu
Vizitator mvh Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Multumesc pentru oferta. Discutam in PM. Link spre comentariu
Vizitator mvh Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Un IGBT 30F131 (Q421) este dus sigur. Mersi pentru pont cu IC502 si Q531 care ma linisteste sa nu fie buffer prajit. Link spre comentariu
Vizitator mvh Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 (editat) Am facut rost in cele din urma cu ajutorul unui coleg de pe forum un modul TNPA5349AB si a pornit televizorul. La modulul meu am gasit cele doua DG302 (Q441 si Q451) in scurt. Mai caut. Numai bine. Editat Iunie 16, 2016 de mvh Link spre comentariu
adrianvmx Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Am si eu probleme cu acest model de tv mi a picat q401,q402 si din celalat grup doar q421 dar am gasit in scurt si q600 C08n25 fapt care ma nelinisteste . ic502 si q531 par in regula la rece (se fac "sarma" cand se defecteaza?). Aveti idee care este cauza defectarii placii?!! Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Minim un AN16520A defect din cele 12 bucati. Link spre comentariu
dj01fad Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 salut. nu e neaparat nevoie sa fie vreun AN prajit, dar oricum trage-le o verificare. daca e vreunul prajit... e destul de complicat sa repari placa pentru ca se desfac greu dele montate si cablajul se distruge foarte usor. daca ai nevoie de placa, cred ca cel care i-a dat lui mvh mai are una. ic502 si q531 pot sa fie bune, dar e recomandat sa le schimbi, deoarece costa putin sau sunt incluse in kitul de reparatie, si e mai mare chinul sa investighezi daca e din cauza lor sau nu in cazul in care nu porneste dupa reparatie. daca q600 e sarma, verifica si q661. de unde esti? placile se strica... pentru ca se strica. o cauza foarte discutata in strainatate este ca s-ar slabi suruburile care tin placile, si s-ar produce scantei intre placa si tabla ecranului, moment in care pocnesc placile. personal nu stiu daca sa cred asta, am tinut pornite plasme cu placile agatate in cate 1-2 suruburi si nu s-a ars nimic. o alta cauza este racirea precara, deoarece se ambaleaza termic destul de mult aceste IGBT-uri. eu am pus la tv-urile mele radiatoare si nu s-a mai stricat niciunul dupa reparatie. Link spre comentariu
Vizitator Ady67 Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Salut tuturor, Am si eu un Panasonic TX-P42U30E care a murit si am ajuns la concluzia ca placa TNPA5349AB este de vina. 11 Fet-uri in scurt. Daca are cineva o placa functionala de vanzare va rog sa ma contactati. Link spre comentariu
dj01fad Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 ai rezolvat? Link spre comentariu
Vizitator mvh Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Buna tuturor. Anul trecut prin vara am schimbat modulul TNPA5349AB (6 Blink cod SN Board) Acum a cedat din nou televizorul, 8 Blink cod. Orice parere este bine venita. Numai bine. Link spre comentariu
