Tv royal
Florin Neagoe
  • Răspunsuri 44
  • Florin Neagoe
    16
  • dan cod
    7
  • mac01
    6
  • Florinel TV
    5
Ciudat este putin spus...sunt unele dintre cele mai de rahat defecte. Acum vreo doua luni m-am lovit de astfel de defect (nu era acelasi tv)...o saptamana am stat cate doua-trei ore pe zi ca sa-l depanez. Pana nu i-am schimbat integratul nu s-a potolit. Toate bune si frumoase pe osciloscop si la aparatul de masura..si totusi nu vroia sa mearga. Avea acelasi defect...desincronizare pe orizontala a imaginii, lipsa sunet, dar OSD-ul la locul lui.
Editat de mac01
Ar mai fi ceva inainte de a schimba jungla, trebuie schimbati conzi din pinii 19 si 20 si vazut in pin 19 daca se alimenteaza corect cu 7v sau 8v,
si urmarit tot de pe pinul 44
LA76931K.pdf
Editat de Harhas Florin
Daca pun un condensator de 100n intre pin 16 si 18 apare imaginea alb negru insa nu se intinde pe tot ecranul.
Pe pin 19 am 5v
Editat de Florin Neagoe
Am comandat jungla astazi a venit comanda maine il montez insa ma intreb oare o sa mai functioneze cu aceasi telecomanda?
Nu are treaba jungla cu tel. procu stie de tel. , daca ar fi multifunctional atunci este alta treaba
Da acum am vazut poza si intradevar este multifunctional, atunci cu tel. merge doar daca este identic cu acelasi soft scris in proc.
Are Mi..romu' telecomenzi,nu-i problemă :rade: și Alienuri alienate de noi :rade: că le cumperi "fete mari",și te-apuci să le repari...
Editat de Andrei Tabacaru
Gata sa rezolvat,montat procesor nou, functioneaza in parametri normali cam incins dar functioneaza si am folosit telecomanda originala
procesor incins?nu am auzit in viata mea,poate il confunzi cu jungla.
Este o temperatura suportabila nu am cu ce sa masor.
SI totusi nu am sunet ,trebuie mesterit si pe geometrie insa cu menu 6483 nu pot intra in servis
