Tv royal
Florin Neagoe
Aceasta chinezarie are sasiul HX-SY01X si are probleme de sincronizare a imaginii ,gaseste canale tv la scanare insa vede numai liniute de parca ar iesii din banda insa meniul se vede perfect.Am inlocuit filtraje in secundar schimbat vertical in zadar , 33v exista .insa chinezu nu vrea sa munceasca.Ce sa-i fac?
  • Răspunsuri 44
  • Florin Neagoe
    16
  • dan cod
    7
  • mac01
    6
  • Florinel TV
    5
Probleme grele...domnule :96...dacă e cu UOC,înlocuiți quartz-ul......dacă e cu rezonator ceramic B503 înlocuiți-l...dacă e sincro clasic cu potențiometru...dacă...dacă...Treaba e că dumneata nu dai detalii cu ce integrate e echipat :96A da...și sonorul,ca să știim dacă e sau nu semnalul "IDENT"
Corect LA76931K .Am inlocuit cuart ,pus memorie goala si degeaba,
Am incercar si cu semnal AV SI NU FUNCTIONEAZA
Editat de Florin Neagoe
In primul post sustii ca meniul se vede perfect ,deci exista semnal sincro H-V , ar trebui sa mearga si pe video.
Editat de NOSTALGIC
Atunci trebuie văzut unde pătrunde semnalul SVCC în sincroseparator(la UOC trebuie să fie un pin SVCC-out,și un pin SVCC-in);pe șasiu în spatele mufelor RCA apare un integrat(???) cu rol de comutator A/V-să nu fie defect :scarpin**HEF4053 :scarpin **
