amplituner rusesc Micron
yulyan30
salutare
am gasit un amplituner micron si m-am apucat sa il readuc la viata
avea cele patru sigurante arse, finali KT818 KT819 schimbati cu TIP33 TIP34 dar erau montati pe un canal cate doi si anume
pe canalul drept 2 TIP33 si pe canalul stang 2 TIP34.
am schimbat sigurantele si finali cu BDX33C si respectiv BDX34C dar montati corespunzator, condensatori electrolitici.
am pornit amplitunerul si am cca 10V pe iesirile amplificatorului si tensiunile de pe ramura + nu sunt corecte
Posted Image
rog putin ajutor. va multumesc
  • Răspunsuri 36
  • yulyan30
    15
  • surubarila
    9
  • Radiotelegrafist
  • sesebe
Sanatate permanenta! O schema electrica exista?Sper sa nu ma insel dar KT-urile nu sunt darlington iar ce ai pus BDX33/34 sunt si asta nu e bine.
Editat de surubarila
N-am foaia de catalog a TIP-urilor in fata.KT818 are:P=60W,Icmax=10A.Uc-e=40V,beta=25-225,Ft=3Mhz.Cauta ceva echivalent.E greu de spus doar dupa cablaj ce si cum,pune schema si continuam.Inca ceva: sper ca ai tinut cont ca baza KT e in dreapta(privit cu marcajul spre tine)iar la TIP si BDX e "vicevercea".
KT818/KT819(cap sulă TO3)se înlocuiesc de minune cu MJ2955/2N3055(capsulă TO3)sau cu TIP35/TIP36(capsusă TO247).Prefinalii se înlocuiesc cu BD139/BD140.
Editat de Andrei Tabacaru
da am tinut cont de baza tranzistorilor.
KT818/KT819(cap sulă TO3)se înlocuiesc de minune cu MJ2955/2N3055(capsulă TO3)sau cu TIP35/TIP36.
corect imi cer scuze era vorba de TIP35C si TIP36C
poza cu schema
Posted Image
Ai avut curiozitatea să verifici terminalele trz finali montaţi în locul KT-urilor? Vei avea o surpriză. :)
anume? ca baza e in partea opusa ?
Editat de yulyan30
Am schimbat finali cu TIP35C si TIP36C si am tinut cont de terminatiile tranzistorilor si tensiunile pe iesire persista la 10V. De asemenea nu am tensiunile corecte pe ramura +.
Verifica stabilizatoarele de pe + si - ,zona din dreapta sus a schemei.Ti-as da mai multe detalii dar nu reusesc sa disting notatia si valorile componentelor.
Verifica tz.V23/V25 pe ramura - respectiv V24/V26 pe + de asemenea zenner-ele V21/V22.Rez. R103,104,116,117 sa fie OK.Apoi intrerupe cumva iesirile +/- 15V din plusul C48 si minus C47 si asigura-te ca ai +/- 15V.Posibil un scurt pe ramura + daca restul e bine.
am verificat tranzistori si diodele si pe aparatul de masura arata ca sunt bune. totusi as dori sa le schimb.
stie careva care sunt echivalentele acestora:
dioda - KC210U
tranzistori - KT315  KT361  KT814  KT815  la toti tranzistori la urma e un g rusesc
KT315-BC547,KT361-BC557,KT814-BD140,KT815-BD139,KC210U ?
Sunt zenere de 10V(KS210Tz) am gasit intr-un catalog vechi de componente rusesti.
