radu42 Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Salut ! Am un amplif de 20w si boxe de 90w....ampliful cere 8 ohmi iar boxele au 6 ohmi.....credeti ca merge fara sa ard amplificatorul ? Link spre comentariu
ratza Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Ar trebui să reziste. Grijă cu volumul, totuşi. Link spre comentariu
radu42 Postat Mai 23, 2016 Autor Partajează Postat Mai 23, 2016 Eeee,nu il dau la maxim ca stau la bloc ! Link spre comentariu
adydep Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Dacă amplificatorul cere 8 ohm(minim),iar matale montezi boxe de 6 ohm(!!!),poți fi convins că în timp finalul o să cedeze . Clar boxele trebuie să aibă impedanța mai mare de 8 ohm,altfel ajunge la depanator ... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Prima varianta este sa montati in serie cu fiecare boxa o rezistenta de 2 ohm/10W (in boxa) iar a doua varianta este sa limitati volumul la 75%. Eu am pus boxe de 4 ohm la amplif de 8 ohm si de pe la jumatatea volumului incepe sa distorsioneze. Daca dau la maxim intra integratul in protectie. Daca amplificatorul nu are protectie atunci iese fum. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Dacă amplificatorul cere 8 ohm(minim),iar matale montezi boxe de 6 ohm(!!!),poți fi convins că în timp finalul o să cedeze .Clar boxele trebuie să aibă impedanța mai mare de 8 ohm,altfel ajunge la depanator ... eu niciodata nu am tinut cont de impedanta boxelor,mai degraba de nivelul volumului. Prima varianta este sa montati in serie cu fiecare boxa o rezistenta de 2 ohm/10W (in boxa) iar a doua varianta este sa limitati volumul la 75%. Eu am pus boxe de 4 ohm la amplif de 8 ohm si de pe la jumatatea volumului incepe sa distorsioneze. Daca dau la maxim intra integratul in protectie. Daca amplificatorul nu are protectie atunci iese fum. da,si se incinge acea rezistenta de iese fum din ea,mai degraba facut un filtru bun inductiv in interiorul boxelor. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Rezistenta este de 10W dubla ca valoare (fara calcule complicate, 1/4 din putere pe rezistenta restul pe difuzor, amplificator de 20W). Ca fapt divers se pot folosi becuri in locul rezistentei care la puterea maxima adauga cei 2 ohm. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Rezistenta este de 10W dubla ca valoare (fara calcule complicate, 1/4 din putere pe rezistenta restul pe difuzor, amplificator de 20W). Ca fapt divers se pot folosi becuri in locul rezistentei care la puterea maxima adauga cei 2 ohm. am incercat si eu varianta asta cu rezistente din nichelina si se incingeau de nu puteam tine mana pe ele nici macar o secunda,asta acum cativa ani de zile,deci eu unul exclud metoda aceasta. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Ce boxe sunt alea care zici ca au 6 ohmi ? Cum ai determinat asta ? Vezi ca rezistenta si impedanta sunt lucruri diferite, sunt boxed cu rezistenta de 6 ohmi si impedanta de 8 ohmi. Pentru amplificator conteaza impedanta. Link spre comentariu
puriu Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Eu nu cumpar suruburi, pentru ca am destule. Este suficient un cablu mai lung si mai subtire intre amplificator si boxe. Link spre comentariu
radu42 Postat Mai 25, 2016 Autor Partajează Postat Mai 25, 2016 Va multumesc ptr raspunsuri.O sa utilizez amplificatorul la volum mai mic ! Pentru afisare de simboluri fasciste trebuia blocat contul ,domnilor moderatori ! Se poate inchide...oricum va rog sa stergeti tot ce este offtopic ! Link spre comentariu
