Traf linii echivalent
Buna ziua ,        La  acest TV DAEWOO Model : K20V3GT ,este trafo linii cu probleme si are codul original  BSC  25 - 0230D ,si trebue de urgenta sa schimb trafo original si nu am ,asa ca va rog pe dvs sa ma ajutati  cu  ce alt traf linii este echivalent  trafo oroginal ?.
Va multumesc .
  • Răspunsuri 17
  • ivascuviorel
    7
  • gigi56
  • Florinel TV
  • BUGHIU
Sasiu CP185?
Transformatoare linii pentru TV
Eldor 11425161/1142.5161B /11415161B
HR80242/HR 80242/FBT41359 CLASSIC
DAEWOO 50H000256/50H000273
BSC25-0230D/BSC25- 0230D/BSC25-5515/BSC25-5535
LTV-535
SASIU DAEWOO 185G/185S/521P
Editat de BUGHIU
- mai pe inteles trafo original cu codul BSC25 - 0230D este echivalent direct si fara modificari pentru traful nou  BSC 25 - 5515 ??.
Daca cadrele sun cu  LA 78040 , adica se alimenteaza cu 2 tensiuni  +  / - 14 volti merge sigur  , se mai foloseste si pe sasiele CP 375  /  521
- si atunci se poate inlocui trafo original cu  trafo BSC 25 - 5515  si fara modificari in montaj  pentru trafului nou ? si sasiul este cum am mentionat ma sus.
  • 4 ani mai târziu...
Va salut d-le Florinel!.Acest traf echipeaza tv-urile fabricate in china,gen Kenstar s2101cut, sasiu uoc top90pin!. Caut acest traf  de ceva vreme,si nu am gasit nimic in acest sens,vreun desen cu dispunerea pinilor ,ca sa gasesc vreun echivalent !.Am ajuns la concluzia ca este defect ca  scapa scantei pe la blider,si pocnituri ,care a dus la arderea prematura  a tz tt2140,am schimbat vreo doua pana acum!.In schema, de exemplu traful de linii t44 bsc24-1n4028t este diferit ,fata de ce am gasit eu pe placa!.Cu stima!.
Ma scuzati sasiu uoc top80pin,am dorit sa scriu!.
Am studiat  configuratia pinilor trafului BSC23-N0101T,cu ce am eu pe placa,si pare ca  ar fi compatibile pin cu pin,ramane sa mai studiez  maine dupa ce vin de la serviciu! Celelalte modele de traf hr8656,hr80033,ies din discutie!.Se pare ca primul model de traf se poate gasi mai usor!.Pe sasiul meu in dreptul pinului 7 nu scrie nimic gen sabo,si nici pe schema,pinul acesta cred ca trimite impulsuri catre procesor!.Oricum eticheta cu  seria trafului tv-ului meu bsc25-n0338,nu corespunde cu traful de pe schema bsc24-1n4028t!.Exista posibilitatea ca aceste trafuri sa fie compatibile;bsc25-n0338,si bsc23-n0101t?.Va multumesc foarte mult de ajutor!.Cu stima!..
