tv lcd led samsung UE32D5500
adrianvmx
Doar daca problema este de soft in eeprom sau optiuni salvate in memoria flash nand.
Aveti softul din eeprom si spi flash de la UE32D5000 sa va lamuriti:
Samsung UE32D5000PWX 24C256 IC901.BIN https://www.xfile.ro/download/84d8d1cdf0c8d7f417aaab12f671470b.html
Samsung UE32D5000PWX 25Q40BV IC1302.BIN https://www.xfile.ro/download/5d2b5b446195499469370a5d47c43469.html
salutare
orgasmo
poti sa imi trimiti si mie un link sau pe mail softul de la nand
aceste linkuri nu functioneaza
merci mult
respect
salutare
orgasmo
merci mult
respect
Ar fi fost frumos sa-ti completezi locatia la profil, cei care fac acest lucru, dau dovada de respect pentru forum, cit si fata de colegi.... :reytre
Editat de Vizitator
  • 1 an mai târziu...
Va salut stimati colegi
Am acest tv. LED. cu exact acelasi defect . Se restarteaza continuu.Am incercat cu strap pe EEPROM ca in filmulet,pt. reset memory. Nu merge cu acest procedeu. Apoi m.am gandit sa dau jos eepromul, sa.l pun pe programator si sa.l rescriu. Insa programatorul nu.mi vede eepromul(Postal AVR), ca si cand ar fi defect.ATMLH140, cica ar fi 24C256. Va intreb , oare gresec eu ceva sau este intr-adevar defecta fizic memoria. Si in plus am inteles ca defectul poate sa fie in Nand , si daca este asa nu am programator nand. Dar pana la nand poate am noroc sa fie doar eepromul de vina.
Acum 1 oră, sandeel a spus:
Ce mai are in coada de exemplu ATMLH140
                                                           2EB sau 2EC?
sau are altele?
Ai pus memoria in postal3 corespunzator daca da atunci defect de eeprom si merge cu ia goala
Multumesc Florinel TV.
 se pare ca eu setasem incorect programatorul.In final am reusit sa citesc eepromul,l.am rescris, insa tot nu mi.a mers. Dupa ce am citit si alte topicuri pe tema aceasta am dat de un raspuns a.l colegului Costca LCD, in care spune ca se poate da cu spray de racire pe nand.Am racit nandul si acum merge.Problema este ca nu stiu cat va merge si va trebui sa.i rescriu nandul sau sa.l inlocuiesc si sa.l rescriu. Orcum nu am programator pt. nand si o sa rog unul din colegi sa ma ajute.
As incerca si un upgrade pe stick daca are cineva .Am cautat pe sit.eul Samsung.ro dar nu.mi vede tv.ul sticul cu softul pe el.
Daca vrei rescriere de nand te pot ajuta eu am softul bun pentru acest model doar tu trebuie sa-mi trimiti nandul sau placa dupa cum doresti
Daca reusesti sa faci update de pe stick, cred ca tv-ul e rezolvat, altfel nu va merge prea mult asa cu nandul inghetat.
Nu inteleg de ce nu iti vede stickul, poate ca ar fi bine sa-i dai un factory reset din service
Editat de Vizitator
Buna dimineata stimati colegi
Asa cum presupuneam si cum a spus si colegul Costica LCD, nu tine mult metoda cu spray de racire. Acum din nou nu mai merge .Deci as vrea sa epuizez metodele amintite aici si apoi sa vad cum fac pt. rescrierea nandului. In primul rand ajutati.ma cu secventa de intrare in menu service. Apoi voi mai incerca si cu un soft de upgrade  pe stick., daca ma ajutati si cu un soft. Va multumesc anticipat.
Cu tv-ul in st-by, tastezi de pe telecomanda urmatoarea secventa: info/menu/mute/power,  dupa ce intri in service, dai factory reset
Editat de Vizitator
Am zis ca incerc si aceste metode in speranta ca va porni din nou dupa ce.l racesc su spray. Insa nu mai vrea sa porneasca. Deci nandul , sau softul din el corupt.. Rog colegul Florin TV, care s.a oferit sa ma ajute , sa.mi scrie in pv. cat ma costa sa.mi repare placa, ca sa pot comunica clientului pretul tottal la care ajunge reparatia.
  • 3 ani mai târziu...
Buna ziua tuturor! Revin si eu la acelasi subiect cu acest model tv care initial a fost rescris nand..a mers o perioada..acum porneste aproximativ la un minut se restarteaza si tot asa! Aceasi problema sau procesor?
