adrianvmx Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 TV lcd led UE32D5500 sasiu U57D se restarteaza la fiecare 10 secunde ;banuiesc probleme de soft dar nu am nici un dump pentru memorie /flash . Am inteles ca se poate rezolva si prin upgradare de soft dar in cazul meu se opreste inainte sa ajung la meniul upgrade ....cica "odata ajuns in meniul upgrade televizorul se opreste din restartare si se poate face upgrade de pe stick !!! eu sunt sceptic. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 ....cica "odata ajuns in meniul upgrade televizorul se opreste din restartare si se poate face upgrade de pe stick !!! eu sunt sceptic. Doar daca problema este de soft in eeprom sau optiuni salvate in memoria flash nand. Aveti softul din eeprom si spi flash de la UE32D5000 sa va lamuriti: Samsung UE32D5000PWX 24C256 IC901.BIN https://www.xfile.ro/download/84d8d1cdf0c8d7f417aaab12f671470b.html Samsung UE32D5000PWX 25Q40BV IC1302.BIN https://www.xfile.ro/download/5d2b5b446195499469370a5d47c43469.html 1 Link spre comentariu
adrianvmx Postat Mai 23, 2016 Autor Partajează Postat Mai 23, 2016 M am repezit cu seria sasiului ... placa este BN41-01660 B iar memoria IC1302 este nand flash Samsung K9Gag08u0e . Nu am programator pentru astfel de memorii dar am vazut ca se pot schimba cu unele goale si tv ul porneste , stie cineva de unde pot procura memoria asta sau trebuie sa sparg un stick de 16 giga . Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 (editat) BN41-01660B cu IC1302 K9GAG08U0E-SCB0 este cunoscut pentru minim 7 blocuri de memorie defecte in memoria flash nand, va trebuie una noua cu softul aferent. Sau IC1001 SEMS21 defect ori cu conexiunile bga compromise. Soft netestat: Samsung UE40D5500RW 24C256 LTJ400HM03-B NT.bin https://www.xfile.ro/download/6f959b357b269cdbf23abf2c6b87ec04.html Editat Mai 24, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
adrianvmx Postat Mai 24, 2016 Autor Partajează Postat Mai 24, 2016 Mersi pentru dump dar am scris cateva fara succes , sunt in cautarea unei memorii K9GA si o modaliatete ieftina de programare . Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 16, 2016 Partajează Postat Iulie 16, 2016 ati rezolvat ceva cu tv-ul asta? Link spre comentariu
adrianvmx Postat Iulie 19, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2016 Eu am rezolvat schimband memoria NAND FLASH samsung cu una de pe aclelasi sasiu care avea procesorul defect si cu diagonala de 40 inch . A pornit tv ul fara nici o problema , fara reglaje de ecran fara absolut nimica. Altii am inteles ca au scos memoria si au reprogramat o .....eu unul nu mi permit achizitionarea programatorului. Link spre comentariu
Vizitator Remus Calinescu Postat August 26, 2016 Partajează Postat August 26, 2016 eu am un ue32d5520rk cu aceeasi piesa K9GAG08U0E-SCB0 , in cazul in care cumpar piesa noua si o inlocuiesc este nevoie de programare sau functioneaza din prima? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 26, 2016 Partajează Postat August 26, 2016 99,9%+1 ca trebuie programata cu soft altfel nu porneste Link spre comentariu
Vizitator Remus Calinescu Postat August 26, 2016 Partajează Postat August 26, 2016 99,9%+1 ca trebuie programata cu soft altfel nu porneste ms frumos! Link spre comentariu
Vizitator ratones Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Buenas lo primero presentarme saludos Good thing first greetings Buenas tengo un problema con Samsung ue32d5500He visto que tienes el dump del atmlh136 = 24c256Por favor me lo podrías facilitar [email protected]Gracias.I have a problem with Samsung ue32d5500I have seen that you have the atmlh136 dump = 24c256Please, you could facilitate me [email protected]Thank you. Link spre comentariu
sergionel Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 salut,pot sa repar mainboardurile la seria d5500,5700,cele care isi dau restart.reducere pentru electronisti.detalii la 0724203840.sergiu Link spre comentariu
Vizitator bv96dan Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 salut,pot sa repar mainboardurile la seria d5500,5700,cele care isi dau restart.reducere pentru electronisti.detalii la 0724203840.sergiu o procedura sa pot repara singur mainbort ce se restarteaza samsung 40d5700 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 salut,pot sa repar mainboardurile la seria d5500,5700,cele care isi dau restart.reducere pentru electronisti.detalii la 0724203840.sergiu cred ca ar fi ok sa treci locatia profil Link spre comentariu
