Vizitator dimmache Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Ei nu pot merge la viteze mari de comutatie cu R2=22K. Iar 1N5408 nu sunt diode FAST. Testul lor este facut bec cu incandescenta. [*]‘0’ to TURN OFF. [*]‘1’ for 25% brightness. [*]‘2’ for 50% brightness. [*]‘3’ for 75% brightness. [*]‘4’ for 100% brightness. [*] [*]analogWrite(ledPin, 0); [*]analogWrite(ledPin, 64); [*]analogWrite(ledPin, 128); [*]analogWrite(ledPin, 192); [*]analogWrite(ledPin, 255); https://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM "with Arduino's PWM frequency at about 500Hz" Deci frecventa folosita acolo este 0.5KHz. E bine o frecventa asa mica ? A doua imagine din postul #52 in simulare nu a mers cum trebuie, dar se pare ca in practica merge cat de cat. Dimmerul este pe 2 fire pana la L1. C2 face parte din becul cu LED. Pot sa pun un filtru acelui dimmer pe 2 fire sa nu bage zgomot in retea ? De spun merge cat de cat? Becul cu LED ajunge unori sa pulseze vizibil. La un anumit DT se incarca progresiv C1. Cand C1 se incarca peste o anumita valoare, se aprind ledurile puternic, consuma energia din C1 si se apoi aproape ca se sting. Timp in care C1 este incarcat iar progresiv si tot asa. Duce la clipire. Flash-uri. Fenomenul de clipire la DT PWM constant se observa si in nsimulare. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Partea de forta este la postul meu anterior schema a doua cu mentiunea ca in locul primului condensator al montajului se monteaza un filtru cu 2 condensatoare si un tor cu doua bobine. Frecventa maxima la diodele redresoare din seria 1N este undeva la 400-500Hz asa ca puteti face frecventa de repetitie a pwm-ului aplicat mosfetilor la 500Hz putandu-se folosi montajul de la #52 fara a aparea interferente prea mari. Trebuie, insa sa tineti cont de prezenta condensatorului din becoled care isi schimba comportamentul la aplicarea impulsurilor. Mai exact, reactanta acestuia se schimba marind curentul prin leduri. Link spre comentariu
Vizitator dimmache Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Dar bobina din figura aceea mai trebuie pusa sau nu ? Cam ce val. trebuie sa aiba L? Nu vrea in uH ci in sectiune miez + numar de spire. Reactanta condensatorului nu prea mai are sens daca nu e curent alternativ adica sinus. Fie si dreptunghi(PWM) daca este de frecventa mare trece mai usor prin condensator. Sunt calculele alea de la analiza circuitelor. Tocmai de asta ar trebui lucrat la o frecventa mai mare pentru ca L si C la filtraj sa fie mai mici. filtrul Daca vom monta un condensator intre cele doua fire(asa cum este in figura ), iar dimmerul este "pe doua fire", acest condensator va permite trecerea unui curent alternativ chiar cand tranzistorul este oprit. Probabil schema nu a fost pentru BEC LED unde se aprinde si la un curent foarte mic La fel se intampla si in cazul unui filtru clasic. Astfel de filtre sunt montate la surse de obicei intre F si N. Dar daca am monta acest condensator pe "partea cealalta" a puntii redresoare? Si filtrul la fel. Pe iesirea puntii redresoare. Inainte de bobina din figura. Sa nu fie pus pus condensatorul in scurt la inchiderea tranzistorului. Dati va rog, un nume de punte redresoare fast (cu dioade rapide). Sau DRR usor de gasit. Pentru teste. Link spre comentariu
Vizitator dimmache Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 Alte teste si din ce in ce mai imprecis...... Schema de mai sus numai ca acel condensator apare pe iesirea puntii nu pe intrare. Bobina din figura sa figura sa aiba undeva la 400uH si 30KHz frecv comutatie. Rezultate nu prea bune. Nu am citit curentul. De ce nu ar putea fi integrat dimmerul asta chiar in dulie ? Si dam direct PWM ledurilor ? Intensitatea se va regla cu o telecomanda. Dar exista astfel de becuri facute de chinezi. Si sunt ieftine din pacate pentru noi. Link spre comentariu
