dionis Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 Am acest tv. cu urmatoarea problema: La pornire apare pe ecran sigla AKAI pentru citeva secunde dupa care se restarteaza la nesfirsit Am rescris memo cu un dump luat de pe un alt forum dar se pare ca acel dump este pentru alt tip de ecran Placade baza este T.EME380.61 (pe o eticheta lipta scrie T.EME380.61D) Ecranul este V260B3-P09 Memo este 25Q64FVSIG pe care am inlocuito cu una noua in care am scris acel dump. Rog Pareri Solutii Va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 http://www.elforum.info/topic/103836-vortex-vled-26h1d-nu-porneste/ Link spre comentariu
Vizitator Bican Costel Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Salut. Am aceas problema cu un tv akai lt-2407ab. Apare sigla akai si se restarteaza? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Acum 5 ore, Bican Costel a spus: Salut. Am aceas problema cu un tv akai lt-2407ab. Apare sigla akai si se restarteaza? Soft corupt , incearca copieria softului si rescrierea lui inapoi , aceasta metoda de multe ori da rezultate Link spre comentariu
paun nelu Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 La 22.05.2016 la 20:40, dionis a spus: Am acest tv. cu urmatoarea problema: La pornire apare pe ecran sigla AKAI pentru citeva secunde dupa care se restarteaza la nesfirsit Am rescris memo cu un dump luat de pe un alt forum dar se pare ca acel dump este pentru alt tip de ecran Placade baza este T.EME380.61 (pe o eticheta lipta scrie T.EME380.61D) Ecranul este V260B3-P09 Memo este 25Q64FVSIG pe care am inlocuito cu una noua in care am scris acel dump. Rog Pareri Solutii Va multumesc daca nu ati gasit pana acum am ceva aici http://httpreparatiitv3xforumro.3xforum.ro/viewtopic.php?id=978&action=new Link spre comentariu
dionis Postat Mai 28, 2018 Autor Partajează Postat Mai 28, 2018 Multumesc Domnule PAUN pentru raspuns/ Dupa mai multe incercari, cu diferite dumpuri ,am reusit pina la urma cu un dump de VORTEX. Singurul incovenient este ca la pornire apare sigla VORTEX. Multumesc oricum pentru intentia de a ma ajuta. STIMA Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Deci sa rezolvat si este bine , dar trebuie postat dumpul care a fost compatibil , sa fie de ajutor si la alti useri pe acest forum punem o problema si trebuie sa postam si rezolvarea problemei ca ajuta pe toti useri de pe forum , asta daca mai vrei ajutor altfel nimeni nu te va mai ajuta daca nu respecti ce este de respectat Link spre comentariu
dionis Postat Iunie 24, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2018 Ave-ti perfecta dreptate, Domnule Florin. L-as posta cu draga inima dar, fisierul este prea mare si nu stiu, cum sa procedez s-al postez. Va rog pe D-voasta sa ma indrumati , cum se procedeaza. RESPECTE Link spre comentariu
dionis Postat Iunie 24, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2018 http://www.filehost.ro/3172853223/dump_OK_T_EME380_61_ecran_V260B2_P09_akai2670ab/ Cred ca am reusit. Cu acest dump TV. merge perfect ,fara sa mai fie nevoie de alte inerventii in S.M. STIMA 1 Link spre comentariu
