tanase Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 am un finlux 32 FLYR 160D nu prea mi-a intrat pe mana asa ceva,,,,defectul e ca nu se lumineaza display-ul....l-am desfacut..se pare ca are tensiunile de lucru...nu are conzi umflati cum se intampla la lcd...la pornire ledul se aprinde de cateva ori....tv are si sunet....dar lipseste imaginea.....luminat cu o lanterna se zareste si imaginea....la firele care merg la ....lampi...aparte o tens de vreo 30 v...care ar fi pasii care ar trebui urmati....am vazut ca pe forum se discuta despre firmware......ce e aceasta??? Link spre comentariu
elmar Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 Nu ai nici o treabă cu firmware-ul în această situaţie!Problema e în driverul care alimentează ledurile sau chiar leduri arse în panel(ecran) Firmware-ul e ”sistemul de operare al tv-ului” ...dacă putem face o comparaţie cu un PC!Dar spre deosebire de un PC care rulează windows ...tv-ului îi trebuie doar ”sistemul”(firmware) software care a fost special făcut pentru el... Link spre comentariu
tanase Postat Mai 22, 2016 Autor Partajează Postat Mai 22, 2016 Nu ai nici o treabă cu firmware-ul în această situaţie!Problema e în driverul care alimentează ledurile sau chiar leduri arse în panel(ecran) Firmware-ul e ”sistemul de operare al tv-ului” ...dacă putem face o comparaţie cu un PC!Dar spre deosebire de un PC care rulează windows ...tv-ului îi trebuie doar ”sistemul”(firmware) software care a fost special făcut pentru el... dar daca ar fi leduri arse..nu ar trebui sa se vada totusi???si cum pot sa verific? Link spre comentariu
modoran Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 Cu o tensiune de 3V aplicata pe fiecare led in parte pana il gasiti pe cel defect Link spre comentariu
tanase Postat Mai 22, 2016 Autor Partajează Postat Mai 22, 2016 Cu o tensiune de 3V aplicata pe fiecare led in parte pana il gasiti pe cel defect asta inseamna ca tre sa desfac carcasa metalica de pe panel.....?dar ledurile sunt inseriate/?.....zic asta pt ca dupa cum am mai spus in panel intra vreo 30v... Link spre comentariu
modoran Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 Cel mai probabil sunt mai multe grupuri serie paralel de leduri. Se pot alimenta cu mai mult de 30V, depinde de panel Link spre comentariu
elmar Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 asta inseamna ca tre sa desfac carcasa metalica de pe panel.....?dar ledurile sunt inseriate/?.....zic asta pt ca dupa cum am mai spus in panel intra vreo 30v... Dacă te bate gândul să îl desfaci...ai grijă ce faci! Că sunt foarte fragile ,iar panglicile se rup foarte uşor....şi adio tv! Link spre comentariu
tanase Postat Mai 22, 2016 Autor Partajează Postat Mai 22, 2016 e posibil ca din cauza ca ar fi leduri defecte sa cada tensiunea care le alimenteaza?pentru ca la pornire apare tensiunea ....care ajunge la vreo 40 v....nu 30......si apoi scade treptat.....ce consumator pot sa pun la ...invertor ca sa imi pot da seama daca lucreaza sau nu....!? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 Nu merge sa pui nici un consumator.....doar alt panel sau atitea led-uri cite are panel-ul.......cind scade tensiunea sint led-uri defecte...... Link spre comentariu
adydep Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 (editat) ... Editat Mai 22, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
tanase Postat Mai 24, 2016 Autor Partajează Postat Mai 24, 2016 defect rezolvat......am demontat panelul ..in interior am gasit doua panglici cu cate 10 leduri....le-am luat la masurat pe fiecare in parte......cu aparatul dat pe continuitate cu polaritatea potrivita, fiecare led se aprinde putin.....deci nu mai e nevoie de alta tensiune pentru verificarea lor.....am gasit un led defect.....mentionez ca tensiunea pe leduri ajungea la 70v.....cand functiona normal... Link spre comentariu
valioval Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Salut are cineva cunostinta de unde incarc pe USB un soft (flash-firm.) pentru acest led de 81 marca finlux32 FLYR 160 D?? Licare ledul de 5 ori mai sta putin iar licare de 5 ori si o tine tot asa nu porneste nici imaginea nici sunetul daca opresc din telec. sta ledul aprins in stemby . defectul a aparut asa o data la pornire . Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Salut are cineva cunostinta de unde incarc pe USB un soft (flash-firm.) pentru acest led de 81 marca finlux32 FLYR 160 D??Licare ledul de 5 ori mai sta putin iar licare de 5 ori si o tine tot asa nu porneste nici imaginea nici sunetul daca opresc din telec. sta ledul aprins in stemby . defectul a aparut asa o data la pornire .deschide topic nou si pune toate datele necesare pentru a primi un soft pentru tv-ul tau Link spre comentariu
