Tevile din camera curenteaza
Vizitator Sebastian Matiescu
Salutare. Stau la casa si intr-o zi din lipsa de ocupatie am pus creionul de tensiune pe tevile de cupru de la centrala si surpiza.. 12V , 36V iar odata 110V ! Mentionez ca asta se intampla doar in camera mea intr-un colt atat , in restul casei nu se intampla nimic. Cu centrala pornita sau fara e aceeasi. Curentul nu este constant iar uneori nu apare.. Nu este nici un surub din perete care sa fi nimerit in vreun cablu sau ceva. Ma gandeam ca ar putea fi de la aparatele electrice pe care le am in camera.. Chiar in coltul respectiv am un router de la RDS  din care pleaca un cablu tv si unul de net si  mai este o boxa , iar in restul camerei.. calculator , 2xsubwoofer , 4 boxe, inca un router.. Ar putea avea legatura acestea cu problema mea ? Va multumesc !
  • Răspunsuri 34
  • GEO 53 BN
    6
  • doru3160
    5
  • adydep
    5
  • dan cod
Zile populare
Ai centrala de apartament? Daca,da ,atunci tensiunea ar putea proveni de la centrala. Daca centrala ar fi conectata la o priza cu impamintare eficienta atunci n-ar trebui sa apara tensiune la tevile din cupru ale instalatiei,mai ales ca, cablul de alimentare al centralei este cu stecher Schuko. Masoara rezistenta dintre nulul de lucru si  impamintare. Nu ar trebui sa depaseasca 4 ohmi. Daca rezistenta este mare sau infinita inseamna ca nu exista centura de impamintare sau nulul de protectie nu este legat la impamintare. Deasemenea cablul care e legat la impamintare ar putea sa nu fie bine fixat(contact imperfect) la centura de impamintare. In mod normal toata aparatura care are stecher cu Schuko se va conecta la o priza cu impamintrare,altfel riscati sa fiti ''scuturati'' si asta in cazurile cele mai fericite.
Editat de GEO 53 BN
Se intampla, chiar daca ai masurat cei 4 ohm traditionali, "creionul de tensiune" sa puna in evidenta asa numitii curenti vagabonzi, chiar daca nu l-ai pus in contact cu teava...
Inainte de a cauta un raspuns,mie asta mi se pare mai interesant...e totusi teava din cupru imbinata cu aliaj de lipit.Ce conductor mai bun ar fi ?Ori s-a masurat gresit,ori s-a masurat gresit,una din doua.
 Mentionez ca asta se intampla doar in camera mea intr-un colt atat , in restul casei nu se intampla nimic. !
E clară treaba :96 dumnealui locuiește la casă,iar împământarea e făcută de Dorel,sau lipsește cu desăvârșire.Interesant este că funcționează centrala(aprinde focul și nu dă eroare) :scarpin
Asa-i. Ai dreptate Doru. Sigur a masurat cu creionul de faza, apreciind tensiunea, functie de luminozitatea lampii cu neon din ''creion''.
Ma mira cind spune ca a masurat tensiuni de 12-36-110V. Teoretic o tensiune de 36V ar trebui sa se faca ''simtita''binisor. Nu mai vorbesc de cea de 110V. Daca e vorba de curenti vagabonzi atunci in nici un caz , acestia nu pot fi masurati cu aparatele de masura pe care le are fiecare dintre noi.  Apoi tensiunile susmentionate ar trebui puse in evidenta oriunde in casa nu numai intr-un colt al unei camere. Un creion de faza, intradevar, o sa lumineze. Ca fapt divers: Odata am umblat cu un creion de faza, intr-un aparat de radio cu tranzistori,pe partea de intrare(radiofrecventa). M-am mirat cind am vazut creionul luminind, fara sa ating nimic. Mi-am explicat imediat de ce creionul a luminat.
L.E. Citind primul post, mi s-a adeverit ceea ce am am afirmat in acest post. Tensiunea a fost ''masurata'' cu creionul de faza. Halal masuratoare.
Editat de GEO 53 BN
Si eu stau la casa si nu am impamantare, iar la centrala niciodata nu am tinut cont de pozitia stecherului in priza. Instalatie de cupru...merge centrala foarte bine.
Dacă e vorba de testerele de tensiune tip ,,creion de tensiune,, cu afișaj numeric, este simplă explicația. Acestea au în ,,dotare,, un simplu divizor rezistiv ce comandă direct anumite sectoare alfanumerice de pe display. Au o sensibilitate destul de ridicată și pot ușor detecta tensiuni reziduale (induse capacitiv) ce apar de la diverse aparate electrocasnice, din cauza lipsei împământării la prize. Dacă ai avut curiozitatea să pui vârful testerului pe talpa unui fier de călcat în funcțiune, sau pe carcasa unui frigider, va indica și acolo prezența unor tensiuni.....
Pentru masurare am folosit : http://www.gsmnet.ro/aparatura-instrumente-service-alte-instrumente-service/surubelnita-lampa-de-control-lcd-fixpoint-blister . Totul functioneaza normal. Centrala este in coltul opus fata de camera mea la etaje diferite. Nu am impamantare. Curentul apare doar in camera asta. Va multumesc
Si eu am o tentativa de acea de surubelnita .Masoara si daca pe aproape trece un cablu si tu te atingi perete ,circa 3-5cm .
Masoara  curentul parazitar al cablului .
am testat pe un fier de calcat si arata 110v
E normal să arate,deoarece dumneata nu ai împământare la locuință,lucru foarte grav :96Mă întreb cum a acordat Eon/Electrica/Ire sau cine o fi distribuitor la matale,Avizul de Racordare :96 Instalația dumitale încalcă normativul "I-70",iar în caz de defectare a fierului de călcat,mașinii de spălat,centralei dar și a altor consumatori cu carcase sau părți metalice(aparate încadrate în Clasa"I" de protecție împotriva electrocutării),viața dumitale e în pericol :mortGãndește-te că te afli în cadă iar centrala se defectrază și apare faza pe carcasa ei,respectiv în jetul de apă-acolo rămâi lat,vine Popa :96*Valabil pentru toți care nu aveți împământare*
