XAN77 Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 (editat) Am un TP-Link WR743ND care o luase razna în sensul că nu se mai conectatu telefoanele pe wifi la el, excepție făcea laptopul, iar pe cablu nu se conecta nimic, respectiv nu-și luau ip-uri. M-a mîncat undeva și i-am dat un firmware update din laptop, care era conectat pe wifi, și s-a dus naiba routerul. Între timp am luat alt router, un 841ND, deci ce vreau să fac e doar ca experiment. Înainte de a-l arunca pe cel în cauză aș încerca o resoftare pe portul serial, din cîte știu are niște paduri pentru RX-TX pe pcb unde trebuiesc lipite fire, nefiind conector. A mai făcut cineva așa ceva? Cu ce soft și cum programez firmware-ul ? Editat Mai 21, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
elmar Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Poate te ajută asta..... Link spre comentariu
XAN77 Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 Interesant, eu voi avea nevoie de conexiunea serială pentru că nu am același model și cine știe ce denumire trebuie să aibă fișierul. Nu am văzut în clip setările portului serial dar voi încerca încerca ceva standard, oi nimeri eu. Dacă îmi iese cu seriala și procedura e la fel la 743 ca la 841 atunci ar trebui să meargă. Mulțumesc, era exact ceea ce îmi trebuie. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr743nd Link spre comentariu
XAN77 Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 (editat) Aha, deci e clar cu setările serialului. O altă chestie, la mine este Ver. 1.2. Bănuiesc că se potrivesc softurile pentru V1 Editat Mai 21, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Asta nu mai stiu. Am dat linkul pentru conexiuni, daca mai gasesti si altceva pe acolo e bonus, da' chiar n-am idee cum functioneaza. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Sunt situatii cand problema este si de natura hardware in acest caz U6. Link spre comentariu
XAN77 Postat Mai 22, 2016 Autor Partajează Postat Mai 22, 2016 La mine e foarte probabil să fie hardware da am zis să-i dau o șansă înainte de tomberon. A luat-o razna după o ploaie cu descărcări electrice. Am încercat fără conexiunea serială dar nu a mers (redenumit fișierul bin, pus ip la placa de rețea 192.168.0.66, pornit tftpd32 server, ales ip, alimentat router cu reset apăsat). Poate îmi fac timp să pun și un cablu serial să văd dacă comunică și ce îmi arată, abia apoi văd dacă renunț la el. Link spre comentariu
digix Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 La echipamentele cu intrare ethernet traznita sunt doua sanse de recuperare. 1.Sa fortezi conexiunea placii de retea care default este Auto Negotiation din ce in ce mai jos, pana la 10Mbps half duplex. 2.Sa schimbi chipul responsabil cu intrarea in cauza si asta este varianta sigura. De curiozitate, daca iti pui IP cu manuta la laptop, din clasa routerului raspunde la ping ? Link spre comentariu
elmar Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 (editat) Deocamdată routerul(în cauză) e complet ”mort”...din cauza unui update ne reuşit.(cel puţin,eu aşa am înţeles...) Editat Mai 22, 2016 de elmar Link spre comentariu
XAN77 Postat Mai 22, 2016 Autor Partajează Postat Mai 22, 2016 ieri cînd am încercat să bag firmwareul cu tftpd, fără a folosi port serial, am văzut că leptopul se conectează, primește IP, preia numele corect al routerului, dar nu poate accesa deloc ip-ul routerului 192.168.1.1. Am dat un ping la acel ip și am primit 75% pierderi. Practic din 4 pachete a primit numai un răspuns corect. Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 schimba alimentatorul Link spre comentariu
cianyika Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 (editat) XAN77 Pune logul de pe serial sa vedem ce zice , daca nu lai conectat fao si pune logul. Pentru conectare si logare foloseste puty. Ps. din consola poti sa scri direct firmwareul si da , poti avea probleme si de la alimentator. ipul manual care il pui tu trebuie sa fie din aceasi clasa expl : router 192.168.1.1 calculator 192.168.1.2 server tftp 192.168.1.3 https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd#openingthecase http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=703609 Editat Mai 29, 2016 de cianyika Link spre comentariu
XAN77 Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 La alimentator nu m-am gandit. Inca nu am conectat serialul, am inteles ca trebuie sa fac niste strapuri linga conector care nu sunt nici bine stabilite, sunt vreo 2 combinatii diferite ce am vazut pe un site, sper sa fie si singurele combinatii altfel devin prea multe variabile. Recunosc ca nici nu prea am mai alocat timp routerului, am alte activitati. De incercat voi incerca inainte sa-l arunc. Link spre comentariu
cianyika Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Strapurile le pui in functie de ce mesaj primesti cand incerci sa te conectezi pe seriala. ps. trimitemi un pm cu numarul de tel , am incercat sa iti trimit mesaj dar cred ca e plin si nu merge. Link spre comentariu
