Vizitator alazaha Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 Salutare! Sunt nou pe acest forum si in special in realizarea de incinte pentru difuzoare.Am gasit acum ceva timp un difuzor(medii si bas) impreuna cu un filtru si un difuzor de inalte.Dupa ceva cautari pe google mi-am dat seama ca boxa din care faceau parte este HQ POWER 300w care are urmatoarele specificatii:Frequency Response Min 35HzFrequency Response Max 20kHzExternal HeightExternal Width 290mmExternal Depth 265mmProduct RangeWeight 7 kgPower Max 300WImpedance 8 ohmExternal Length / Height 450 mmSVHC To Be AdvisedBass Diameter 8 "Tweeter Diameter 3 "Sensitivity 89dBIeri mi-am confectionat singur o incinta din pal(cred ca asa se numeste), care in final are urmatoarele dimensiuni(nu sunt identice cu ale incintei originale):Inaltime: 49cmLatime: 32cmAdancime: 25Mi-am achizitionat si 2 tuburi bass reflex cu urmatoarele dimensiuni:Diametru interior: 4,5cmDiametru capatului: 7cmLungime : 10cmDupa ce am montat difuzoarele in locurile lor si porturile de bass reflex am facut o proba difuzorului, si am intalnit urmatoarea problema: la volum mai ridicat peste 50% se aude un zgomot din membrana difuzorului(ca un "pocanit").Sa fie din cauza porturilor, sa fie prea mic diametrul acestora, lungimea? Sau sa fie din alta cauza? Si inca ceva, va dau exmplu 2 melodii redate la acelasi volum pe prima nu se aude acel zgomot din difuzor, dar pe a doua da : https://www.youtube.com/watch?v=KsMEBEcxzYA Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 (editat) Daca se aude ca un pacanit inseamna ca bobina probabil loveste "fundul" magnetului. Acest lucru se intimpla de obicei atunci cind portul de bass reflex nu este bine acordat. Oricum mie mi se pare oca puterea maxima estimata este cam mare, poate 300W muzical. Editat Mai 20, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator alazaha Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 Daca se aude ca un pacanit inseamna ca bobina probabil loveste "fundul" magnetului. Acest lucru se intimpla de obicei atunci cind portul de bass reflex nu este bine acordat. Oricum mie mi se pare oca puterea maxima estimata este cam mare, poate 300W muzical. Cum se poate acorda portul de bass reflex? Nu te contrazic in legatura cu puterea difuzorului, se poate sa fi exagerat putin cei care l-au fabricat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 Daca bobina se deplaseaza in sensul gresit loveste flansa .Verificati fazarea corecta a difuzoarelor. Link spre comentariu
Vizitator alazaha Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 Daca bobina se deplaseaza in sensul gresit loveste flansa .Verificati fazarea corecta a difuzoarelor. Cum sa verific asta, te rog sa nu ma intelegi gresit dar sunt incepator in domeniu si nu prea ma descurc... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 (editat) Cu o baterie de 1,5V se ating bornele difuzorului pentru scurt timp.Se conecteaza respectand polaritatea + si - a bateriei si difuzorului, respectiv borna + a bateriei la plusul difuzorului (trebuie sa fie marcata cu semn sau sa aiba borna rosie sau pata de vopsea rosie ) iar minusul la minusul difuzorului.Deplasarea membranei trebuie sa fie in fata.si borna marcata cu plus este corect marcata.Se va tine cont de plus si minus la conectarea cu amplificatorul.Se vatine cont de aceasta regula la toate difuzoarele . Editat Mai 20, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator alazaha Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 (editat) Cu o baterie de 1,5V se ating bornele difuzorului pentru scurt timp.Se conecteaza respectand polaritatea + si - a bateriei si difuzorului, respectiv borna + a bateriei la plusul difuzorului (trebuie sa fie marcata cu semn sau sa aiba borna rosie sau pata de vopsea rosie ) iar minusul la minusul difuzorului.Deplasarea membranei trebuie sa fie in fata.si borna marcata cu plus este corect marcata.Se va tine cont de plus si minus la conectarea cu amplificatorul.Se vatine cont de aceasta regula la toate difuzoarele . Am facut ce mi-ai zis, fazarea pare corecta. Am uitat sa va precizez un lucru, membrana difuzorului de joase este putin deformata, mai exact mijlocul membranei are niste deformari spre interior. Va las niste poze facute incintei, dar si defectului pe care il are difuzorul. http://i.imgur.com/RZHVmzj.jpg http://i.imgur.com/IEBjqdO.jpg http://i.imgur.com/2ToAF2y.jpg http://i.imgur.com/5b0x0Bn.jpg http://i.imgur.com/KrX784L.jpg Editat Mai 20, 2016 de alazaha Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 la apasarea u mana cat se deplaseaza membrana ?se aud zgomote ? Link spre comentariu
Vizitator alazaha Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 la apasarea u mana cat se deplaseaza membrana ?se aud zgomote ? Se deplaseaza aproximativ 5mm, sa fie maxim 1 cm dar nu cred, nu se aud zgomote Link spre comentariu
adrian lucian Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 alazaha, ai clonat intocmai incinta originala sau ai facut o lada la misto? La bunul simt, volumul tau e mai mare (ca nu ai facut-o trapezoidala ca originalul) implicit acordajul e in balarii daca ai pus tuburi identice cu originalul Link spre comentariu
Vizitator alazaha Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 alazaha, ai clonat intocmai incinta originala sau ai facut o lada la misto?La bunul simt, volumul tau e mai mare (ca nu ai facut-o trapezoidala ca originalul) implicit acordajul e in balarii daca ai pus tuburi identice cu originalulDin poze nu vad ca originalul sa aiba forma trapezoidala(poate nu vad eu bine), cat despre tuburile de bass reflex nu stiu daca sunt identice cu cele original. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 Salut, nu ai spus... cu ce amplificator dai...? La inceputurile mele am avut un sony de 2x35w si dadeam intr-un difuzor semtoni care consuma destul pentru cat putea acel sony. Cand dadeam mai tare intrau distorsiuni sub forma de "pocnituri" pentru ca amplificatorul nu facea fata. Daca bobina nu loveste ...atunci se intampla ce am spus mai sus. Link spre comentariu
Vizitator alazaha Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Salut, nu ai spus... cu ce amplificator dai...?La inceputurile mele am avut un sony de 2x35w si dadeam intr-un difuzor semtoni care consuma destul pentru cat putea acel sony.Cand dadeam mai tare intrau distorsiuni sub forma de "pocnituri" pentru ca amplificatorul nu facea fata.Daca bobina nu loveste ...atunci se intampla ce am spus mai sus.Amplificatorul este un JVC a-x400 Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 (editat) Amplificatorul are 2x70W, iar difuzorul de 20cm este cam micut si ceva chinezarie. Eu cu mai mult de 40W nu as ataca incinta aia (pentru buna functionare in timp). Pocnitura care se aude este de la dustcamp, am patit-o si eu la alte boxe care aveau dustcamp tot din material textil impregnat cu rasina. S-a rezolvat prin inlocuirea lui. In prima faza dezlipeste dustcamp-ul (folosesti acetona sau un alt diluant dediat pentru prenandez) apoi vezi daca mai se aude pacanitul. Oricum ar ...boxa e prea slaba pentru ampliful ala...eu am JVC AX4 (prima versiune, dupa care au urmat AX40, AX400 prin anii "80) insa am la el boxe cu difuri de 30cm (tot chinezarii) si merge foarte bine. La porturi BR nu ma bag ca-mi prind urechile...eu am facut boxe sealed si la fel iti recomand si tie. .......... De unde esti? Editat Mai 26, 2016 de marius75 Link spre comentariu
puriu Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Zgomotul neplacut, daca incinta este solid construita, poate avea doua cauze.1. Bobina descsntrata freaca la amplitudine mare. Se verifica la 50 Hz marind tensiunea la borne cu un autotransformator pana la puterea nominala (in cateva zeci de secunde). Nu trebuie sa se auda frecvente mai mari, altfel difuzorul se va demonta si bobina se va centra corect. Nasol!2. Frecventa de rezonanta mecanica a difuzorului coincide cu cea acustica a incintei si bobina "bate in fund". Se verifica bagand in tub un obiect invelit intr-o carpa. Se modifica tubul pana cand efectul dispare. Link spre comentariu
