telecomanda TCM
cornel1962
Va salut!...am o telecomanda universala TCM (Germania) si as dori s-o folosesc, dar nu reusesc sa o programez. Nu am documentatia ei si nici pe net nu am gasit, ....daca cineva foloseste acest tip de telecomanda , l-as ruga sa posteze modul de programare. Multumesc!
  • Răspunsuri 14
  • cornel1962
    6
  • BUGHIU
  • adydep
  • dan-a2
Apelati la un :  ''expert in telecomenzi si in componente electronice''
Vedeti cine are aceasta titulatura pe forum si se rezolva....sper!!!! :scarpin
Editat de BUGHIU
Ar trebuii o poză mai clară,să vedem butonul "SET",dacă-l are...
Este vorba de Tovarășul Secretar General :scarpin
Ar trebuii o poză mai clară,să vedem butonul "SET",dacă-l are...Este vorba de Tovarășul Secretar General :scarpin
200% DA!! Unicul si singurul cu 10 pe linie....!!!
Editat de BUGHIU
Nu are si un cod ceva  ? decat TCM  scrie ??
tcm225926
...are un buton SETUP
Atunci ar trebuii încercat așa;selectată sursa tv1,tv2 etc.Apoi apăsat butonul SETUP și urmărit ca LED-ul să rămână aprins.Apoi butonul POWER apăsat apoi eliberat,și urmărit dacă începe căutarea automată=LED-ul se aprinde,se stinge etc.
apasat setup---tv----se aprinde ledul, apasat power si eliberat, ...incepe ledul se se aprinda intermitent cateva secunde si atat....!!! am incercat pe mai multe tv-uri.
Totusi ...sa o programati pentru ce?  tv,dvd,sau alt ...ozn?!?!?! Nu mai intreb de marca aparatului la care doriti sa o folositi!!
...nu-mi trebuie la ceva anume, am adus mai multe tipuri din Germania si incerc s-o imperechez cu un tv si la vanzare!!! Am adus mai multe tv-uri fara telecomanda, dar daca nu vrea nu-i problema ca avem "made in china". Multumesc pentru raspunsuri!
Vizitator cata82
Tovarășul Secretar General este colegul "misuraelectronic", la dânsul făcea referire Andrei!!!!Greu, foarte greu va mai "prindeti" unii....dacă era o "păsărică" imediat o vedeati......
Greu, foarte greu va mai "prindeti" unii....dacă era o "păsărică" imediat o vedeati......"            Cum v-ati dat seama ???
Incercati si "varianta B": Porniti televizorul,  selectati TV1, apasati SET-UP apoi tineti apasat POWER pana se opreste TV-ul.Cand se opreste TV eliberati imediat tasta POWER si ar trebui sa se memoreze codul gasit.Ca sa nu stati degeaba cu degetul pe tasta POWER urmariti daca ledul se aprinde la intervale egale de timp(2 secunde).Aveam acum cca 15 ani o telecomanda universala care functiona astfel.
...daca cineva mai are nevoie, am rezolvat astfel:
- se apasa tasta SETUP si se tine apasat.
- se apasa si tasta TV , se tine apasat si se elibereaza tasta SETUP,...se aprinde led-ul
- cand se stinge led-ul, se elibereaza si tasta TV, iar led-ul lumineaza intermitent, semn ca incepe cautarea.
- cand TV-ul se opreste se apasa tasta POWER
