Tv Akai CT-2864PT md. SP71Z4 - lipsa imagine
La acest tv. nu am imagine nici de pe antena si nici de pe AV. Am ecran negru. Sunetul este perfect. Am OSD. Nici teletextul nu se vede.
Este un sasiu 11AK30-2 . Am gasit si schema "TV_Nokia chasis STEREOPLUS.pdf" .
Este echipat cu TDA8366 pe care initial l-am suspectat ca defect dar l-am schimbat si defectul persista, deci defect pe placa de baza.
Ug2 functioneaza corect, daca o maresc apare cursa inversa si ecranul il pot lumina cat vreau. Nu suspectez defectul pe placa TK.
Suspectez la TDA8366 lipsa unuia dintre semnalele H-FLBY (pin 39), EHT(pin 48) sau BCL (pin20).
Pentru H-FLBY am verificat condensatorii din divizorul capacitiv (CK52, CK53, CK58 pe care i-am gasit buni. Pe traseul pana la pinul 39 nu am gasit piese defecte si am impulsuri (vizualizate cu osciloscopul)
Nici pe lantul de componente ale semnalelor EHT si BCL nu am gasit nimic defect.
Dati-mi vre-o idee.
  • Răspunsuri 9
  • Relav
  • cornel1962
  • adydep
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
Dati-mi vre-o idee.
" Este un sasiu 11AK30-2 . Am gasit si schema "TV_Nokia chasis STEREOPLUS.pdf" " ,  .... si se potriveste schema la AK30 ???  :rade:
Am gresit, este sigur sasiu Nokia stereoplus.
Eee,asa mai merge...pentru ca vestel 11ak30-2 cu nokia stereoplus nu s-ar potrivi de loc.... :reytre
...incercati si schimbarea soclului de pe placa TK....pe intrarile RGB (placa TK) ce tensiuni aveti ?... pe katozii tubului ?
Editat de cornel1962
L-am abandonat. Am muncit prea mult pe el. Atata timp cat am OSD eu nu cred ca sunt probleme pe placa TK (si nici la soclu).
Editat de Relav
