Gabor Elek Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 da si a mers perfect la o telecomanda dar la celalalt nam rezolvat mare lucru doar ca nu mai clipeste continu dar nu se sincronizeaza cu programatorul Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 La 19.10.2016 la 20:51, Florinel TV a spus: trimitele la mine si se rezolva merge citit/scris pic-ul asta cu rt-ul?vad ca are in lista doar K40 Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 Acum 2 ore, zvasile a spus: merge citit/scris pic-ul asta cu rt-ul?vad ca are in lista doar K40 ai k40 eu doar k80 am da lam scris pe PIC18F2520@QFN28(ISP) si a mers perfect dar in schimb nu pot citi o alta telecomanda citeste doar zerouri pe cea funtionala ce a ce scriu pe ea mi le si citeste corect interesant 1 Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 am verificat acum si intradevar k80 este Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 idea e ca merge scis acest bin de pe site prin spi cu rt pe modelul din poza ma rog model mai vechi care pic k20 eu am cumparat un 2:1 nou special penru bin si surpriza era alt chip in interior Link spre comentariu
bobo Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Ma chinui de o ora sa rescriu un PIC18F25K20 pt o telecomanda mfy 4:1. Folosesc programatorul TL866A si dumpul de pe pagina anterioara. Pic ul l am montat pe soclu SOP28-DIP28. PIC18F25K20 nu se afla in lista programatorului asa ca am bifat PIC18F2520 SOIC28. Daca incerc sa il citesc sau scriu cu check id bifat imi da eroare,asa ca trebuie sa debifez casuta asta si il pot citi sau scrie dar tot nu functioneaza telecomanda. Sigur este o setare de care nu stiu,am mai programat atmega328 si pic16f876a si m am chinuit mult si la ele pana am reusit. Problema este ca nu ma pot juca mult cu lipitul si dezlipitul memoriei ca deja incepe sa se exfolieze cablajul. Rog sa ma lamureasca cineva cum se scrie corect cu tl866a acest pic. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 De ce nul scri pic-ul cu isp, dumpul este format HEX? sau bin Link spre comentariu
bobo Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Este bin. Nu atiu cum cu isp. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Acum 8 minute, bobo a spus: Este bin. Nu atiu cum cu isp. Daca BIN atunci trebuie sa sti setarile la fuse byte, in format HEX se salveaza automat fuse bytes, pune aici binul sa vad daca te pot ajuta cu bytes Link spre comentariu
bobo Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Pai este pe pagina anterioara. Cu Isp trebuie sa ma leg cu fire pe acele paduri? O sa incerc si direct in circuit. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 La 01.02.2017 la 12:56, Sorin Schiriac a spus: DA PUNE O MEMORIE GOALA CU 28 PINIuite aici softul bun: MADE4YOU 4IN1.rar 10 kB · 67 downloads Daca de aici este dumpul atunci este citit cu TNM5000 care merge cu bin si nu poti sa scri cu TL866, cu TL866 merge doar HEX, merge si bin dar trebuie sa sti cum bifezi bytes altfel nu merge, cu TNM5000 este altfel, in acest caz nu te pot ajuta, te pot ajuta doar daca trimiti pic-ul la mine si il scriu cu TNM atunci va merge, apoi il citesti cu TL866 si il salvezi HEX si atunci va merge Acum 1 minut, bobo a spus: Pai este pe pagina anterioara. Cu Isp trebuie sa ma leg cu fire pe acele paduri? O sa incerc si direct in circuit. Da Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Asa se leaga firele de la TL la PIC, pentru citire/scriere trebuie sa pui baterile la telecomanda sa fie alimentat pic-ul, altfel nu merge TL866A PIC18F2520 1 VPP/MCLR PIN 1 2 VCC PIN 20 3 GND PIN 8 SAU PIN 19 4 PGD PIN 28 5 PGC PIN 27 Pinul 1 incepe din partea dreapta dupa cum se vede in poza, am facut eu cu rosu, la pic are dump pentru eeprom dar si spi, TNM5000 salveaza eepromul la sfarsitul dumpului de la spi, la TL866 trebuie incarcat separat si din aceasta cauza nu merge scris cu dump citit cu TNM5000 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Era bine daca aveam un PIC18F25K20 scriam dumpul in pic cu TNM5000 si apoi il citeam cu TL866, si apoi iti dadeam dumpul citit cu TL866 si mergea atunci, dar nu am pic Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 2, 2020 Partajează Postat Iunie 2, 2020 (editat) Are cineva un dump pentru telecomanda MFY 4:1 sa fie 100% OK ?, cu cel de la colegul sorin schiriac nu se sincronizeaza cu softul programului, am instalat si ultima versiune de soft dar degeaba...Multumesc Editat Iunie 2, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
