made for you ,coduri ,errori si alte probleme
iuliantv
nu am gasit topic dedicat acestei telecomenzi destul de raspandite,sau o fi vre-un topic peste care nu am dat,si m-am gandit ca no strica un asemenea topic cu mfy in care sa postam coduri ce nu apar in lista mfy dupa chassis procesor sau model de tv,bineinteles nu postam coduri destul de intalnite gen tv hyunday model ..... cod mfy 557 sau westood model .... cod mfy 43,deci nu cred ca se vrea un topic pentru cineva care nu recunoaste un chassis destul de intalnit gen beko vestel etc,si nu vreau ca binecunoscutul,, expert in telecomenzi ,, sa intervina cu  mai stiu eu ce comentarii nesimtite si corecturi de mai stiu eu ce fel ce nu au legatura cu subiectul,,orice ajutor si cod al unui tv ,no name sau chiar cunoscut  ce nu apare in lista mfy e binevenit,rog a fi un topic dedicat doar mfy,si nu bravo smart alien etc,cine doreste poate deschide topic separat si pentru alte genuri de telecomenzii,bineinteles acest topic poate continua sau poate fi inchis de moderator daca nu este binevenit sau daca incalca vre-o regula .
succes
si sa nu credeti ca am deschis de dragul de a posta ,vin cu urmatoarea problema intalnita la mfy 2.1 ,ledul shift al telecomenzii licare incontinuu,este identificata de programator ,.este vizibil codul care este deja scris pe telecomanda ,dar orice incercare de a rescrie un nou cod pe ea,manual sau direct din lista se termina cu cu mesajul de eroare  ,, Linker error (b8000)
mentionez ca am schimbat ,,ledul ir,, din telecomanda fara succes,am pus baterii si noi si mai obosite,nu am taste blocate,telecomanda a fost lasata si fara baterii cca 3 saptamani,nu este oxidata arata aproape ca noua,inca nu am schimbat quartul de pe telecomanda ,,nu am unul la indemana,am programat cu succes alte telecomenzi,deci buba e din telecomanda,ca si cum ar fi blocata pe identificare,ceva ideii,a intalnit cineva aceasta,buba ,dece ma zbat sa o recuperez ? am un tv care trebuia dat si nu am avut alta telecomanda decat aceasta blocata si a mea personala mfy,momentan am dat-o pe a mea urmand sa-i o schimb cu ceva asemanator compatibila cu tv-ul,tin la a mea deoarece este din primele modele si este destul de serioasa,va multumesc,
Un coleg a muncit mult trecand in catalogul canton toate codurile MFY de acolo 99% din telecomenzi.Plus ca Techtronics si mai sunt unii specialisti in asa ceva.Eu nu ma numar printre ei.Am o lista lunga de coduri MFY la ciudatenii dar prea putin e contributia mea.
am doua telecomenzi elegance 4:1 cu aceasta problema.
singura solutie ar fi sa-i rescriem pic-ul,,,,nu vad alta solutie.
personal mai am doua bucati mfy pt teste,la clienti am inceput de ceva timp sa dau alien ca sunt mai fiabile din punctul meu de vedere.
la alien le sterg memoria 24c32 daca fac aceeasi problema ca mfy de mai sus.
Eu folosesc mai des RCW din cauza pretului.Am avut defecte cu memoria nelipita bine.La MFY doar doua defecte dar nu am avut timp sa vad ce si cum
Pai vezi aici ai dat raspunsul la postul de mai sus
la alien am experimentat si eu si daca tin minte merge cu memorie goala,nu am incercat sa o sterg pe cea veche,dar e tot una stearsa sau noua
Editat de iuliantv
Domnilor, eu am catva ani de zile de cand vand telelecomenzi de la diversi distribuitori din tara, am aproape 500 de modele, am cataloage vechi, sau diverse cataloage facute de mine, chiar si acea lista de la c----n, am folosit multe programabile... si tot nu se poate cuprinde pe toate... Apar tot timpul noutati.
  • 4 săptămâni mai târziu...
un cod mfy va rog ,
Neo TF-1901
Main Board PCB : CV719H
sticker: 909H1557 E
Processor : MMST719DE-LF
Flash : F40-100GCP
EEPROM : 24LC32AI
Panel : M190A1 -P0A Rev.C1
  • 4 luni mai târziu...
domnule iulian  am o intrebare . ati reusit sa reparati telecomanda mfy? acceasi problema imi face si mie . ledul semnalizeaza incontinuu. o citesc dar nu o pot scrie. va rog un raspuns. multumesc
nu am reusit dupa cum au spus multi cred ca trebuie rescrisa memoria pic,momentan nu am programator sa rescriu pic-ul
Ce memorie pic vreti sa scrieti? ca poate va ajut eu cu rescrierea pic-ului fara nici o problema. bine inteles daca se incadreaza in baza de date la programatorul meu , si bineinteles pentru Dumnevoastra este total Gratuit
Editat de Harhas Florin
multumesc de intentie dar prefer sa le programez eu singur,ar fi o rusine pentru mine sa nu le stiu a programa,problema e ca nu am una functionala din care sa extrag softul,si nici postalul avr nu stie pic-uri,si vechiul meu programator care mergea cu pony prog nu e de gasit,va multumesc de intentie,daca o sa ajung sa prind un mfy ok poate am sa caut si pony-prog-ul si voi posta binul extras,toate cele bune
