desktop CNC - pcb-uri si carcase - pCarve 2.0
klayus
Salut,
Am atasat un dxf pe care l-am primit cu schita mesei actuale si localizarea gaurilor pentru fixare. Din pacate mi-am busit ceva la python si freecad nu stie sa imi incarce dxf-ul Dimensiunile pe care le-am masurat la masa sunt: 294x174x10mm. Sper ca se pupa cu ce e in dxf. Masa mi-as dori sa fie undeva pe la 10-20mm inalta maxim pentru ca acum nu am decat 32mm intre masa si gantry.
Canalele habar nu am ce dimensiune ar trebui/fi bine sa aiba, orice sugestii sunt bine venite.
Multumesc!
rytr.dxf
Pai daca vrei sa o inlocuiesti complica lucrurile , gaurile de pridere incurca mult . adica pozitiile lor pe placa nu ajuta  la distribuirea uniforma a canalelor . Observ ca placa actuala e dintr-un material moale , pare a fi plastic , si mai observ ca se pride cu suruburi M5 .
Editat de florianmro
Intre timp   am comandat freza de canale si cate un set de piulite 2020 atat pentru M4 cat si pentru M5 cate 50 din fiecare . Ideea e ca daca ma angrenez in treaba asta pentru tine , o sa fac ceva asemanator si pentru mine , vroiam demult sa fac asa ceva  pentru un proiect de cnc router pentru pcb-uri care e cumva "pe teava "
Solutia aleasa de mine. Am luat ca dimensiuni de placa cotele din dxf. Doua placi din aluminu 5083 fiecare avand grosimea de 8 mm , deci in total 16 mm fata de 10 cat ai acum la actuala placa ( s-ar mai putea reduce la 14 mm). Montajul se face pe rand , intai placa suport care o va inlocui pe cea din Komatex iar peste ea placa cu canale , prnsa cu un caroiaj de suruburi de 3 mm
