desktop CNC - pcb-uri si carcase - pCarve 2.0
klayus
o sa incerc sa fac si eu o piesa pe strung care se prinde in penseta pentru indepartarea rezistului de pe paduri. m-am chinuit rau sa-i dau inaltimea la ce am incercat eu si sa nu stric paduri si tot au sarit cateva. o sa revin aici cu detalii daca merge.
exact la asta lucrez eu de ceva timp. Daca intereseaza pe cineva metoda pot sa revin cu informatii in cateva zile. Inca mai trebuie sa ma prind cum aprind laserul doar unde e nevoie, probabil folosindu-ma de axa z
Editat de dany_cta
daca folosesti grbl vezi ca incepand cu noua versiune ai control asupra laserului fara sa mai faca stop la miscari. sau poti sa modifici in gcode, eu asa am facut. dai intr-un notepad find and replace si inlocuiesti Z-x.xx cu m03 s1000 si z+x.xx cu M05.
nu stiu ce putere tre sa aiba laserul sa poate indeparta rezistul. inca nu am facut proba dar ma indoiesc ca reusim cu 0.2-0.5W
numai bine
Nu folosesc grbl si nici nu vreau sa editez fisierele manual. Ideea mea e sa vad la schimbul de directie pe z daca ramane pinul de directie activ pana se schimba sensul.
0.2-0.5 nici o sansa. Eu am 2w.
Asta este una dintre probleme, eu nu am vopsea pe care sa o indepartez. Pana acum am folosit sacaz dizolvat. Dar 2w mi se pare putin, tot nu este de ajuns sa arda hartia alba, nici nu este usor de facut test manual ca punctul este foarte mic si nu pot sa il tin destul de stabil incat sa curat cu el. Inca mai astept lentile G-2 si lucrez la optimizarea racirii (cupru in loc de alama).
Oricum, am vorbit cu un specialist si zicea ca pentru photoresist ar trebui sa mearga fara nici o greutate, doar sa fie o culoare inchisa, dar sunt multi alti factori care conteaza. In cateva zile stiu cu siguranta.
Si mai trebuie sa lucrez putin si la partea de protectia muncii.
Editat de dany_cta
eu am taiat hartie cu laser de 0.2W lejer, cu o lentila recuperata dintr-un copiator, focaliza imaginea pe senzor. deci sunt ferm convins ca ala de 2 w poate sa taie hartie.
Ai taiat hartie alba ?
Taie hartie fara probleme, si carton, dar nu alba. Nici nu poti sa il ti prea bine in mana, punctul e mic cand focalizezi si mana tremura, inca nu l-am montat pe utilaj.
M-am mai jucat si cu o dioda dintr-un dvdw estimata la vreo 2-300mw si nu am facut nimic oricat m-am chinuit eu, nu am reusit decat sa scot putin fum din lemn.
Editat de dany_cta
hartie alba am taiat, tinut in mana. daca ajung saptamana asta la atelier o sa fac proba sa-ti arat. si in clipul meu cu component placement, arde vopsea alba.
Poate trebuie insistat mai mult, sa fi pornit sa arzi hartia aia. La mine doar se imprastie lumina prin ea si devine si stralucitoare, nu mai vezi nimic. Poate si lentilele de calitate au ajutat, eu am o lentila G-2 pe drum. Vad ca pe forumuri astia zic ca nu prea taie hartie alba la puterile respective si eu nici nu am insistat, am ramas pornit ca nu taie si gata. Din plastic, lemn si alte culori scoate fum imediat, am gaurit si un capac de pepsi, pe negru, foarte repede. Oricum nu am planuri sau pretentii marete cu el, pentru lucrari mai mari am un laser co2 de 40w.
Editat de dany_cta
stai ca ma streseaza acum ca am impresia ca am eu probleme la cap si nu-mi aduc bine aminte. dar eu m-am jucat cu cateva diode. cea pe care o am de 0.2W cu care am ars vopsea alba, am taiat hartie, autocolant samd (sau imi joaca imaginatia feste), una de 6w cu care am taiat multe si una de 0.3W a lui benishor. ca protectie am folosit niste ochelari de soare peste ochelarii mei de vedere si nu am avut probleme. cel putin nu mi se pare ca vad mai prost si nici nu mi-am bagat raza in ochi. m-am mai jucat si cu diode din dvd-rw dar nu-mi aduc aminte daca am taiat hartie cu ele.
numai bine
Am folosit capul de laser doar sa vad ca il pot controla din grbl, mi-am luat si niste ochelari de protectie el-cheapo de pe ebay corespunzator cu lungimea de unda a laserului, am confirmat ca-mi filtreaza tot si cam atat. Nu am apucat inca sa tai sau sa ard ceva efectiv cu el; trebuie timp pentru teste si tinand cont de faptul ca are si putere destul de mica, e nevoie de timp pentru a concentra mai multa energie.
Ma gandeam acum ca e faina treaba cu laserul insa introduce o problema aditionala si anume re-centratul lui X0Y0. Tipul din filmuletul de mai sus a scapat mai usor cu tool-ul pentru "raschetat" datorita pensetei pe care o foloseste; daca reuseste klayus sa faca un holder care sa se monteze in penseta curenta si sa ofere acelasi comportament merita incercat. Mai ramane apoi calibrarea fortei de apasare care poate fi determinata empiric prin modificarea z-ului la care sa lucreze.
Intre timp am reusit sa determin niste parametri cat de cat decenti pentru gravarea unor pcb-uri smd. Rezultatele se pot gasi aici http://blog.scene.ro/posts/cnc-pcb-smd-settings/ . Nu am reusit sa obtin trasee de 0.125mm sau ~5mils; sunt curios daca e o limitare a masinii in sine sau a skillurilor mele.
Toate bune
Trebuie stiut ca o eroare de pozitionare de cca 0.05mm este normala pentru un CNC si mai exista si asa numitul run-out dat de spindle (practic in loc ca burghiul sa se roteasca cu varful intr-un punct, in realitate varful burghiului descrie un cerc). Un run-out pentru un spindle chinezesc mai bun (cu rulmenti dubli) este declarat tot in jur de 0.05mm.
Tinand cont ca un traseu de 0.125mm (5mils) este izolat din ambele parti, este usor de justificat rezultatul.
