klayus Postat Iunie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2016 Acele freze pt debitare pcb-uri sunt singurele care merg pt asa ceva. Nu am încercat cu altele dar nu cred ca ar merge cu altele din cauza substratului pcb-urilor. Pentru tăiat plastic, în filmulețul meu, e komatex, cele mai bune freze sunt cele cu 1 dinte. De fapt frezele cu un dinte sunt ideale pentru orice material din cate am văzut și experimentat, excepție metale feroase sau neferoase. Frezele gen "pila" nu sunt bune pt plastic, ele de fapt sunt freze cu "multi dinti" și pe măsură ce creste numărul de dinți creste și frecarea, se încinge freza și topește materialul. Finisajul e groaznic, se încarcă freza și exista riscul sa o rupi. Numai bine Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Cateva intrebari daca nu e cu suparare. Laserul poate grava si aluminiu? Sau nu e sufficient de puternic? Exista posibilitatea folosirii si ca imprimanta 3d? Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2016 laserul are 300mW. nu poate grava decat plastice si pcb-uri, eventual poate grava aluminiu daca e dat cu un strat de vopsea. doar ca arde vopseaua, nu aluminiul. masina poate accepta si un cap de printare 3d special conceput sa se potriveasca pe ea, dar nu are masa incalzita si pe Z sunt doar 40 mm. numai bine Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 partea de decupare a pcb-urilor era prapad. am facut odata pentru o lanterna un pcb rotund taiat la traforaj. aoleu ce m-am mai chinuit. mai mult de atat am suferit rau ca nu pot sa-mi fac singur carcasele pentru micile mele proiecte. Normal ca daca ai CNC lucrurile se schimba radical.Dar in ceea ce priveste carcasele chiar sunt curios sa vad cum ies acestea cu CNC-ul.N-ai putea posta aici cateva poze cu carcasele realizate folosind aceasta metoda? Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2016 Ultimele poze din primul post sunt poze eu la carcasa unei stații de lipit. Mai postez cand mai fac. Numai bine Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 Foarte fain.Acelea le-am mai vizionat,dar fiind postate prin linkuri am uitat de ele.Daca ai CNC faci niste carcase... Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 (editat) Ca sa recapitulam un pic prin multitudinea tipuri si modele de freze pentru inceput ar fi astea? Pentru decupat cablaje: Pentru frezat trasee, piramida insa apare o "scamosare" a marginiilor traseelor dar usor de inlaturat cu jmirghel fin: si V-bit in care avem trasee curate insa e mai pretentioasa/sensibila...... Este corect? Nu gasesc freze pentru plastic cu o singura fata, cu doua fatete nu e buna? plexiglas-ul se prelucreaza bine cu aceasta freza? L.E. grosimea cozii vad ca predomina la cota de 3,175 mm, sint cele mai folosite? Editat Iunie 14, 2016 de nickrvl Link spre comentariu
mars01 Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 (editat) Ma bag si eu in discutie. Frezele postate mai sus corespund cu explicatia data. Mai ales la gravare ajuta daca se creaza o pelicula de WD40 peste PCB, lungeste durata de viata a frezei V-shape sau pyramid shape. Cele mai bune freze de gravat sunt cele de la Precise Bits (USA). Se gasesc si in EU, au un distribuitor in Polonia. Acestea sunt minunile (cam scumpe dar ...):http://www.frezycnc.eu/end-mills-drill-bits-micro/engraving-tools/engraving-end-mills-pro-2-flute/ Pt PCB se folosesc cele cu varful la 60 grade sau 90 grade cum scrie si pe site-ul lor. Freze carbura cu un singur tais sau cu doua taisuri se gasesc la in jur de 20 lei bucata in Romania, daca doresti detalii, PM. Altfel e plin Aliexpress-ul de ele. Cred ca dimensiunea cozii de 3.175mm (adica 1/8") este atat de raspandita datorita raspandirii Dremel. Si da, sunt foarte raspandite in zona hobby, pentru ca sunt compatibile cu routerele mai low-end. Pentru taiat in plastic este bine ca eliminarea "spanului" (sau cum i-o zice) sa se faca cat mai rapid pentru ca sa nu se topeasca pe freza si sa incarce freza. Sigur ca viteza de rotatie trebuie mult scazuta fata de cea necesara de ex pentru taiat in FR-4. Din aceasta cauza se folosesc frezele cu un dinte (tais) sau cu doi. Editat Iunie 14, 2016 de mars01 Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 (editat) Are careva de aici CNC cu magazie de burghie/freze care sa le schimbe automat in timpul lucrarilor?Deci fara interventia operatorului.Nu de alta dar intr-un cablaj exista deseori gauri de doua sau mai multe dimensiuni iar apoi nu mai vorbesc de distantele dintre trasee care iarasi difera intre ele. Editat Iunie 14, 2016 de cipri_mury Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 http://www.clubafaceri.ro/26825/freza-cu-1-dinte-pentru-aluminiu-_-pvc%2c-din-hss-3517983.html Link spre comentariu
mars01 Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Ciprian, la nivel de hobby nu se merita. Nici cei din Vest nu au toti asa ceva, doar "maniacii" din US. Eu fac PCB-uri si cu cate 6 ... 7 tool-uri dar tot nu mi se pare necesar un automatic toolchanger. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Eu ma refer la cei care doresc sa faca cablaje la comanda.Nu de alta dar o asemenea "jucarie" te-ar scuti de aproape tot,exceptand programarea din calculator daca nu ma insel .De exemplu daca ai de facut mai multe cablaje fie de acelasi fel sau diferite poti folosi o placa de dimensiuni mai mari si pana "colegul tau" isi face treaba tu de ocupi cu altceva iar astfel castigi timp,plus ca nu mai platesti bani la nicio firma pentru cablajele ce iti sunt comandate de clienti.Fara sa am ceva cu cei care folosesc doar metoda CNC pentru realizat cablaje eu daca ajungeam un electronist cat de cat bun si faceam cablaje la comanda foloseam un asemenea CNC pentru ele (daca imi permitea bugetul) dar pentru cablajele prototip tot de metoda pnp/foto ma foloseam.Sunt convins ca mai multi care detin CNC procedeaza asa(@mars01 nu stiu daca nu esti chiar tu un asemenea exemplu deoarece te vad ca vorbesti despre toate aceste metode aici pe forum). Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2016 cu bani orice se poate face! dar un auto tool changer mareste mult pretul unei masini. si eu m-am jucat un pic cu treaba asta, am incercat sa fac ceva cu un electromagnet, inca nu am renuntat la idee dar intai sa adun bani sa-mi iau un strung. un autotool changer s-ar preta cel mai bine la multe cablaje, dar totul depinde de ce vrei sa faca masina si pentru cine e. numai bine Link spre comentariu
mars01 Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Ca sa fiu sincer, tot cam trebuie sa fii pe langa CNC nu poti sa programezi si pe urma sa iti vezi de treaba. Burghiele se mai rup .... din uzura sau vibratii sau altceva. Si mai este si problema cu facut-ul de zero pe axa Z odata schimbat tool-ul (burghiu sau freza). Nu te poti baza pe inelele puse de chinezi. Iar tool-urile de firma costa bine. In ceea ce priveste un cablaj vs multiple cablaje, chiar si cand sunt multe cablaje esti limitat la dimensiunea unui panel, mai exact dimensiunea maxima admisa pe masa de lucru. Iar in acest caz se va folosi un tool pentru tot panelul si se trece pe urma la urmatorul tool si tot asa. Practic un panel este tratat ca un cablaj mai mare. Totul sta in etapa de CAM adica in trecerea de la fisierele GERBER (generate de programul ECAD) la fisierele GCODE (fisierele de control pt routerul CNC). Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2016 mars01 are dreptate, dar tot ar fi dragut un autotool changer, si partea de auto z0 nu e asa de complicat de rezolvat. se introduce o linie de cod in gcode, G38.2 Z-5 F15, G92 Z0 si ai Z0 la tool. numai bine Link spre comentariu
