florianmro Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Strecor o mica intrebare,daca-mi permiteti. Am vazut la un CNC,masa,sau locul unde prinzi piesa de frezat,un material sintetic,ca un plastic cu ceva fibra la interior,cam 15-20mm grosimeMi-ar trebui ceva in genul asta dar nu stiu unde si ce anume sa caut. Aveti idee ce material este?O poza face cat o mie de cuvinte Link spre comentariu
Vizitator AdiBarbu Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 (editat) Ai dreptate,dar nu am cum sa-i fac poza. Am gasit tot in acest topic o poza cu acel material,ma rog,este asemanator ca aspect. Era destul de usoara acea placa dar foarte rigida. Editat Noiembrie 21, 2016 de AdiBarbu Link spre comentariu
Dan57 Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 (editat) Ai dreptate,dar nu am cum sa-i fac poza. Am gasit tot in acest topic o poza cu acel material,ma rog,este asemanator ca aspect. Era destul de usoara acea placa dar foarte rigida. Pare PLA tiparit la imprimanta 3D. Piesa respectiva este o piesa "tiparita" . Greutatea este data de densitatea comandata la tiparire. Editat Noiembrie 21, 2016 de Dan57 Link spre comentariu
Vizitator AdiBarbu Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Hai ca va poluez topicul inutil. Da ai dreptate,este printata dar ca aspect semana cu ce am vazut eu,doar ca avea ceva insertii de fibra,si asta o facea destul de rigida fata de greutatea redusa. Probabil un fel de ABS ranforsat,nici nu stiu cum sa-i spun. De aia am si intrebat pe acest topic. Link spre comentariu
klayus Postat Noiembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Piesa aia nu e deloc printata. este poliamida. cauta pa66 + mos2. numai bine Link spre comentariu
Vizitator AdiBarbu Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Piesa aia nu e deloc printata. este poliamida. cauta pa66 + mos2. numai bine Multumesc @klayus Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) Cred ca cel procedura ta e putin "invers". Mai "direct" ar fi sa pornesti masina, sa faci homing, sa duci masina la inceputul piesei si sa faci coordonatele de lucru 0. Dupa aia, de cate ori vrei sa revii la inceputul piesei, ii zic sa duca masina in 0. Mai precis, am observat ca in bCNC(doar in el lucrez) cel mai bine la inceput procedura este urmatoarea, pornesc masina (evident) si bCNC, dau "0" MPOS la toate axele, fac homing, dau din nou "0" MPOS la toate axele, misc masina unde vreau eu iara dupa ce o fixez dau din nou "0" la tot si notez WPOS. Din acest moment pot reveni la origine din buton oricand, daca sant in homming (cap cursa in limitatoare) apas "move to origin" si se deplaseaza singura in 0 sau o pot muta manual la coordonatele notate initial. Partea cu mutatul manual e buna atunci cand opresc/deconectez masina electric si vreau totusi sa revin a doua zi sa zicem pentru aceasi piesa din nou la "0" pentru a continua lucrarea, sau cand se ia curentul Problemele semnalate cu cateva posturi in urma in legatura cu calculatorul, acum chiar sant probleme (si nu mai e de la surub), absolut cand are toane si nu-si revine decat cu restart coordonatele o iau razna, in mod deosebit axa z nu o pot seta, daca ii dau "0" exact pe suprafata piesei nu de putine ori intra in material cu mult mai mult decat am prevazut in Aspire, sau pentru autolevel nu citeste real suprafata piesei, i-mi da diferente de nivel de ordinul milimetrilor. Pe laptp-ul nou nu am probleme pana acum. Si alta problema, cum maresc suprafata de lucru in bCNC?, am incercat din tools, machine, sa modific travel x si travel y, chiar si din fisierul bCNC.ini dar nu are efect, am un poket in Aspire cu dimensiunea de 100X100 mm si bcnc il arata ca prea mare, iese din dimensiuni: Editat Noiembrie 23, 2016 de nickrvl Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Salut, eu nu pot sa te ajut acum, ca sunt pe drumuri. Poate in weekend sa ma apropii de masina. am incercat din tools, machine, sa modific travel x si travel y, Nu cumva trebuie sa modifici si in grbl? $130=225.000 (x max travel, mm)$131=125.000 (y max travel, mm)$132=170.000 (z max travel, mm) Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Mai trebuie sa "sap" fiindca nu sant inca lamurit de fenomen, am avut cablaj cu mult mai mare si nu la refuzat, deci nu este din grbl. Link spre comentariu
Vizitator mestericafarafrica Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 SalutAm incercat sa trimit mesaj privat dar mi-a scris ca user-ul klayus nu mai poate primi mesaje noiVreau sa cumpar un astfel de cnc, cat costa? Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Salut, apropos ai testat la tine cum se manifesta senzorii? daca-ti amintesti discutia.... Tot n-am reusit sa testez, dar m-am uitat prin cod si pare sa foloseasca interrupt on change, asa ca probabil detecteaza in ambele sensuri, si la inchiderea si la deschiderea senzorilor. if (bit_istrue(settings.flags,BITFLAG_HARD_LIMIT_ENABLE)) { LIMIT_PCMSK |= LIMIT_MASK; // Enable specific pins of the Pin Change Interrupt PCICR |= (1 << LIMIT_INT); // Enable Pin Change Interrupt } else { Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Am inteles Liviu, o sa probez la mine insa nu ia venit timpul..... Acum am probleme din nou cu limitatoarele, nu stiu daca ele insele sau cablurile dar i-mi dau alarme false si cand mi-e lumea mai draga mi se opreste lucrarea la mijloc sau pe unde o apuca, "alarm hard limit"!!. Asta am dedus dupa ce din nou am banuit "toate" programele....., noroc ca am pini si mufe astfel incat dupa ce fac homing pot sa le scot si asa cu firele din arduino in aer merge fara probleme, acum i-mi dau seama ca nu stiu precis daca da "alarma" cu masina in gol, fara spindle, o sa probez..... Acum trebuie sa-mi dau seama cum si ce pot intercala intre senzori si arduino pentru a elimina parazitii. Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Am avut si eu probleme cu alarmele false, asa ca am separat Arduino + limitatoarele de drivere - am facut niste placute cu optocuploare si separ complet arduino de drivere.Din pacate n-am apucat sa testez cum trebuie "inventia", asa ca nu stiu cat de efectiva e Link spre comentariu
dany_cta Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Ai incercat cu pullup resistor activat ? Sau sa ii pui tu unul extern ? http://playground.arduino.cc/CommonTopics/PullUpDownResistor Editat Decembrie 7, 2016 de dany_cta Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Nu am incercat nimic insa la asta ma gandeam, ori optocuploare ori (in prima faza) intercalat tranzistori/porti etc Link spre comentariu
