desktop CNC - pcb-uri si carcase - pCarve 2.0
klayus
Cablajele cred ca-s facute in Eagle, corect?
Ce G-code sender folosesti?
Personal am probleme cu pierdutul pasilor, la voi cum se manifesta? insa din ce in ce banuiesc a fi calculatorul, nu am unul special doar pentru masina si astfel il folosesc pe cel de la servici, cam vechi cu resurse putine si multe programe....
am revenit si eu intr-un final cu detalii despre situatia masinilor.
in momentul de fata sunt nevoit sa-mi schimb locul de munca. mi-am gasit ceva, pentru cei care-si faceau griji ca raman fara job :)). problema este ca atelierul meu era la mine la birou care va fi dezafectat. toate sunt adunate in cutii si sacosi si asteapta un loc nou. momentan aman livrarea masinilor si imi cer mii de scuze dar sunt nevoit. pentru cei care nu mai au rabdare si vor sa anuleze comanda am rugamintea sa-mi scrieti pe privat sau pe mail.
nickrvl cum sa piarda pasi? nu am avut problema asta nici in sarcina decat daca era infipta prea mult si nu se rupea freza. da-mi mai multe detalii te rog.
numai bine
Dragos
Folosesc numai Proteus ,cu Eagle nu am reusit sa ma familiarizez si GrblControl.
Exact ce spune si Klayus pasi nu am pierdut niciodata chiar daca freza era la jumatea cablajului ca adancime in schimb a trebuit sa dezactivez antivirusul ca imi facea tampenii.
Apropo firul verde pentru autolevel are influenta si la Home?
Inainte puteam muta in orice pozitie si cand apasam Home se punea de unde am plecat Acum insa se duce in balarii.
Cand apesi Home trebuie sa caute limitatoarele folosite pentru homig. Trebuie, bineinteles, sa motezi astfel de limitatoare si mai trebuie setat sensul corect de cautare.
Un traseu oarecare dar mai "complex" daca ii dau inca o trecere (cu ofset) ori trece pe linga ori se suprapune, insa nu face intodeauna asa si de regula la cablaje complexe cu mai multe treceri, insa am tendinta sa cred ca totusi calculatorul e de vina, am pus o data un laptop si a mers bine, nu pot spune prea multe dar ramane de cercetat...
Proteus cu FlatCAM banuiesc....
In cea ce priveste senzorii pusi pentru homing, acestia au efect si de limitatori de cursa insa daca intru in ei si i-mi da stop la masina ( contact senzor inchis, cea ce e ok) in momentul cand vreau sa ma indepartez exact in urmatorul pas si exact atunci cind senzorul i-si schimba starea din inchis in deschis i-mi da din nou eroare/cap cursa, deci ca sa ma indepartez trebuie sa anulez eroarea (prima eroare) ma retrag un pas si din nou da eroare pe care trebuie sa o anulez si pe aceasta si deabia dupa asta pot continua cursa, e normal?
N-am cum sa testez acum daca la mine face asa, dar sunt sanse sa fie din cauza "vibratiilor" contactului (sa primesti efectiv niste pulsuri "parazite"). Daca pui un condensator de 100 nF in paralel cu contactele (sunt oricum recomandate ca sa taie din "paraziti"), se schimba ceva? Sau ai deja condensatori montati?
Da' cum pozitia oricum trebuie refacuta, poate e mai simplu sa muti masina cu mana "mai in mijloc" inainte de reset. Sau motoarele sunt blocate (habar n-am ce face cu motoarele la alarma).
In ordine:
-"Contactele" sint electronice, senzori....., au/are un led de control si atunci cand intru in el ledul se aprinde deci contact inchis si alarma, apas reset, masina ma lasa sa fac un pas inapoi adica exact pana cand ledul se stinge, contacte deschise, si iar alarma... de aici incolo stiti. De parca softul urmareste starea contactelor indiferent de potential iar la schimbarea lor indiferent cum (inchis sau deschis) da eroare/cap cursa...
-Am condensatori de 100nF montati in paralel pe "contacte".
-Motoarele sant blocate la alarma.
Ar fi interesant de vazut la tine cu reactioneaza.
Hammm, nu am incercat, asa de proba, cu limitator mecanic....
Hai sa mai pun poze .
Dublu placate 10x14 cm nota 9/10 zic eu.
Nu o lua personal, dar ma mult de 6 nu-i dau.
De ce sunt gaurile asa de descentrate? Si nu intr-o singura directie, ci aleator.
Parerea mea e sa verifici ce se intampla - pierde masina pasi, ai erori intr-un program?
Nu vad erorile respective si la frezarea traseelor - cumva ai viteza in gol (G0) mult prea mare, si pierde pasi doar acolo, nu si in G1/2/3/etc?
Bineinteles ca nu o iau personal stiu ca nu e de nota 9 :limb: sunt subiectiv.
Totusi nu vezi aceste erori si la frezare dar sa stii ca exista si mai exact cand frezeaza din dreapta inspre stanga.Invers nu are probleme.
Acuuuu nu stiu cat de mult afecteaza dar cu feed rate mai mic de 600(mm/min) nu am mers.
Vezi pe bottom gaura dreapta sus.E cumva rotunda la exterior dar la interior e ovala.
Momentan nu ma deranjeaza ca si urmatorul lot de cablaje vor fi destul de "brute" deci fara fineturi.
La coduri G nu ma pricep dar daca te referi la Viteza in timp ce frezeaza vs Viteza de deplasare pana la un alt puct de frezare e aceeasi .Nu am vazut in Flatcam o setare de genu.
Nu stiu cum se face,probabil tot de coduri g este vorba.Problema asta e din cauza restartarii.Mai concret la restartare de multe ori fuge motorul stanga sau dreapta cand conectez cablul sau cand o pornesc din buton.Nici asta nu ma deranjeaza pentru ca diferenta este foarte mica.Oricum la cat am forjat-o......
Senzori pentru homing, sant suficienti 3 buc sau chiar doi pentru X si Y , Z se poate "simula" cu un intrerupator nefiind critic, cel putin pentru mine dar am pus totusi trei, si mai bine ar fi cu 5 astfel ar proteja si capetele de cursa....
Teoretic capetele de cursa se pot "emula" cu soft limits, da' eu inca am probleme cu configurarea corecta pentru soft limits astea, imi tot dau alarme cand nu ma astept. Da' cum n-am prea pierdut vremea cu ele...
