SONY KV-G21T1 care nu se aprinde
Salutare am si eu astfel de TV Sony KV-G21T1, sasiu BG1S care nu se aprinde. Am vazut ca avea arsa siguranta de pe filtrul de la alimentare. Am inlocuit STR-S6707 (care avea tranzistorul de la pinii 1,2 și 3 in scurt), am masurat si grupul de rezistente si de diode din partea de alimentare care sunt toate bune si cand pun alta siguranta si il alimentez iar imi arde siguranta (am verificat si fitrul de alimentare si nu am gasit nimic in neregula). Poate fi si de la posistor, caci am vazut o mica crapatura pe capacul lui, dar stiu ca ele asa mai fac si de la caldura, sau am omis eu ceva. Un sfat va rog. Multumesc si sanatate.
  • Răspunsuri 4
  • gaguady
  • BUGHIU
  • mac01
  • adydep
       Adevarat,STR-urile din comert sunt bune pe post de petarde.Eu nu cumpar :91. Pune domne' integratul vechi in p....  placa,taie pinii 1 si 3,apoi conectaza un BU508AF cu baza in locul pin 3,si colectorul in locul pin 1.Emitorul conectat pe pin 2 :96  ....si gata treaba.
        Trebuie acordata atentie si rezistentei monitor de curent din pin 2;sa fie bobinata,stabila cu temperatura.In lipsa o realizati din nichelina de resou "Popular".
Inainte de aceste manevre,trebuie rezolvat etajul PTC,apoi redresorul de 300V.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va multumesc pt ajutor. S-a rezolvat numai cu inlocuirea PTC-ului cu imi inchipuisem. L-am scos de pe placa si am alimentat tv-ul ca sa vad daca se mai arde siguranta si ... nu, a plecat imediat. Am pus unul nou si gata. STR-S-ul se pare ca a fost printre cele bune luate din comert. Sanatate si toate cele bune tuturor.
Editat de gaguady
