kotzo79 Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Salutare tuturor Am avut probleme cu mainboardul acestui tv, l-am inlocuit cu altul a functionat corect cca 4 ore dupa care a inceput sa isi dea restart in mod repetat. Apare doar logo Samsung se opreste si porneste iar, face asa intr-una. Ati mai intalnit aceasta problema? Link spre comentariu
kotzo79 Postat Mai 17, 2016 Autor Partajează Postat Mai 17, 2016 Doar licarea ledul rosu, simtea telecomanda insa nu facea comanda on. Link spre comentariu
bigbrother Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Tensiunile sant bune? Schimba si sursa si vezi ce se intampla.O seara buna. Link spre comentariu
kotzo79 Postat Mai 17, 2016 Autor Partajează Postat Mai 17, 2016 Buna treaba daca a-si avea o sursa sa probez :( Tensiunile dupa sursa par in regula 12v si 5v daca deconectez panelul si sursa dupa mainboard lampile merg perfect. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 procesor pe bile,necesita reballing. Link spre comentariu
kotzo79 Postat Mai 17, 2016 Autor Partajează Postat Mai 17, 2016 Oare, dintr-o data asa sa moara? Nu cred treaba asta nu ar avea timp sa se incalzeasca sa dea rateuri sincer. Incerc si cu un reset eeprom sa vedem ce rezultate avem am gasit instructiuni pe un alt forum. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Daca modulul sursa alimentare este functional, puteti avea probleme de soft, memorii defecte, scaler bga SEMS18 defect sau conexiunile bga compromise. Soft netestat: SAMSUNG LE32D450G1WXBT 24C512 NTS.BIN https://www.xfile.ro/download/e6d75852b74976bc63ac7a391d851ed8.html SAMSUNG LE32D450G1WXBT W25Q40 NTS.BIN https://www.xfile.ro/download/4e8cd3432ce2b1ce02842fad3169fafe.html Link spre comentariu
kotzo79 Postat Mai 17, 2016 Autor Partajează Postat Mai 17, 2016 (editat) Am incercat cu resetare eeprom insa nici un rezultat. Orgasmo, placa de baza este BN41-01603C (LE32D550) iar cea originala este BN41-01603B (LE32D450). De precizat faptul ca acesta sta in modul stand-by doar cand este conectat la retea iar daca il pornesc din telecomanda se restarteaza intr-una la aparitia logo samsung ramane afisat cca 3secunde fara a se modifica tensiunile dupa sursa in vre-un fel. Din telecomanda nu se face comanda OFF si nici din panoul frontal. Editat Mai 17, 2016 de kotzo79 Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Din telecomanda nu se face comanda OFF si nici din panoul frontal. Tineti apasat lung 6 secunde si intra in stand-by, dupa aceea accesati meniul de service si verificati/setati optiunile iar la final un reset. Softul din Scaler pentru LE32D550 este setat pentru 1920x1080 si conectorul LVDS cu 51 pini iar pentru LE32D450 este setat pentru 1366x768 si conectorul LVDS cu 30 pini. Link spre comentariu
kotzo79 Postat Mai 18, 2016 Autor Partajează Postat Mai 18, 2016 Tineti apasat lung 6 secunde si intra in stand-by, dupa aceea accesati meniul de service si verificati/setati optiunile iar la final un reset. Softul din Scaler pentru LE32D550 este setat pentru 1920x1080 si conectorul LVDS cu 51 pini iar pentru LE32D450 este setat pentru 1366x768 si conectorul LVDS cu 30 pini. Am incercat si asa insa fara rezultat am tinut apasat chiar si 30 sec si nimic, am incercat cu secventa INFO+MENU+MUTE+POWER si face acelasi lucru porneste apare logo se opreste si tot asa .Am incercat si secventa Mute+1+8+2+POWER =nimic. De retinut este faptul ca a functionat 4, 5 ore dupa care s-a oprit si a inceput sa faca asa . Nu stiu daca de vina este softul din Scaller. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 (editat) Scrieti softul din eeprom 24C512 cu SAMSUNG LE32D450G1WXBT 24C512 NTS.BIN https://www.xfile.ro...391d851ed8.html si porniti tv-ul fara conexiunea LVDS la display sau mutati eepromul de pe LE32D450 pe LE32D550 si porniti tv-ul fara conexiunea LVDS la display. Editat Mai 18, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
kotzo79 Postat Mai 18, 2016 Autor Partajează Postat Mai 18, 2016 Multumesc mult pentru amabilitate Orgasmo, atasez poza cu mainboardul si cu ce am inlocuit eu deja dupa placa D450 pe D550 fara rezultat, face la fel. Te referi la alt eeprom ? Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Acela este, IC901, eepromul. Ramane IC1111 SEMS18 defect sau cu conexiunile bga compromise. Masurati temperatura pe radiatorul lui IC1111. Link spre comentariu
kotzo79 Postat Mai 19, 2016 Autor Partajează Postat Mai 19, 2016 Am scos dupa placa IC1111 SEMS20 insa din pacate nu mai am bilute de 0,5 de indata ce le achizitionez si pun chipul la loc va tin la curent cu rezultatul. Oricum mi se pare o mare porcarie faptul ca nu are protectie la temperatura Link spre comentariu
